Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200A - kein Warmwasser
Hallo zusammen,ausgerechnet heute (Silvester) produziert unsere Wärmepumpe kein heißes Wasser mehr. Unser Heizungsbauer ist nicht erreichbar. Fehler zeigt es mir nicht an. Allerdings sind folgende Symbole im Display zu sehen: Blitz und Spirale Hat mi...
Pumpenleistung und abfallender Volumenstrom
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein "Problem" (es ist noch keins, ich fürchte aber, dass es das werden wird) und eine Grundsatzfrage. Meine Anlage: Vitocal 250-A mit separatem 200l-Puffer, in Betrieb seit reichlich 4 Wochen. Erstmal zum Problem: Ich...
  • 12 Antworten
  • 2559 Ansichten
ViCare Angaben Monat und Tagesansicht weichen ab
Hallo zusammen,Bei uns wurde vor kurzem eine VITOCAL 262-AWarmwasser-Wärmepumpe T2W-R290 eingebaut.nun sind mir zwei Dinge aufgefallen.zum einen unterscheiden sich die Angaben bzgl. des Verbrauches je nach Tages- oder Monatsansicht voneinander (s.Fot...
KM-Bus Teilnehmer EE
Hallo Experten,ich habe eine Vitocal 200-S Anlage und seit heute wird im Display die Störung "KM-Bus Teilnehmer EE" angezeigt.Was bedeutet die Störung und wie kann man sie beheben?Hier im Forum habe ich leider keine passende Antwort erhalten. Eine Pl...
Vitocal 250A Nachtabsenkung deaktivieren
Hallo, Ich habe die Vitocal 250A und habe festgestellt, dass es eine Nachtabsenkung gibt obwohl ich die Zeitprogramme deaktiviert habe (bzw. Stufe 2 von 0-24h jeden Tag). Ich möchte konstant (mit geringerer Vorlauftemperatur) fahren. Welche Einstellu...
Abtauvorgang manuell auslösen
Moin,ich habe das Problem, dass die Abtauvorgänge meine brandneuen Vitocal 252 A „nicht beendet werden können“. Ich habe den Verdacht, dass es daran liegt, dass der Volumenstrom zu gering ist. Deshalb meine Frage: kann ich den Abtaufvorgang manuell e...
Wärmepumpe Temperaturdifferenz im Vorlauf
  Hi zusammen, ich bin heute mal wieder an die Anlage (erste richtiger Winter in Betrieb) und hab mal die Werte gecheckt. Da fiel mir auf, dass die Wärmepumpe wie in der heizkurve vorgegeben eine vorlauftemperatur von 32 grade erzeugt, im Puffer in e...
28042B68-113D-4098-BA23-F3BA221CB72D.jpeg 3B5150D9-010B-4A5C-A245-C812A33A7A6E.jpeg
  • 12 Antworten
  • 1426 Ansichten
Verdichterstarts Abhängigkeit
Hallo zusammen,seit September 2024 bin ich stolze Besitzerin einer Vitocal 250-A, seit der HB meines Vertrauens einen kleinen Fehler behoben hat (Ventil schaltete genau falsch herum, war etwas kalt...) sehr zufrieden, Heizkurve ist bereits recht gut ...
  • 45 Antworten
  • 4209 Ansichten
Gas betrieb schaltet nicht zu
Hallo,wende mich hiermit nochmal an euch. Ich habe in meiner Statistik festgestellt das sich unser Gasbetrieb überhaupt nicht zuschaltet. Wir haben diesen Monat 1105 kWh Strom über die Wärmepumpe verbraucht obwohl bei den niedrigen Außentemperaturen ...
Viessmann vitocal 060
Ich habe seit diesem Jahr die vitocal 060. Wie lange läuft das Legionellenprogramm? Bei mir lief es gestern über 12 Std., ist das richtig?Hab es dann gestern Abend aus gestellt. Vll kann mir jemand helfen. Gruß Andi
  • 192 Ansichten
Laute, schnelle Klopfgeräusche am Aussen-Gerät
Guten Tag, meine Wärmepumpe Vitocal 252, das Aussen-Gerät, macht seit heute Morgen recht laute, schnelle Klopfgeräusche. Die Aussentemperatur beträgt -4°. Hohe Luftfeuchtigkeit von über 90 %. Wahrscheinlich sind das kleine Eis Sätzen, die sich gebild...
  • 10 Antworten
  • 1567 Ansichten
Vitocal 350-A vereist mir ständig
Hallo zusammen, unsere WP Vitocal 350-A Baujahr 2014 vereist mir. Es kam nur lauwarmes Wasser und da sah ich das der Vorlauftemperaturwert bei 24 Grad war. Habe den Zuluftrahmen weggezogen und eine FETTE Eisplatte gesehen.. 5..6cm. Habe sie am Freita...
  • 14 Antworten
  • 1749 Ansichten
Vicare App
Hallo.Warum zeigt meine Vicare App nicht alle Daten an,obwohl ich den Savings Assistent habe.Gruß
  • 224 Ansichten
VITOCAL 200: Expansionsventil defekt
Hallo,bereits am 04.12. wurde bei unserem Heizungsbauer (Hb) eine Störung der Anlage angezeigt (Installation: Frühjahr 2019, Inbetriebnahme: 08/2019): A9/5D. Der Hb teilt mit, dass das Expansionsventil (EV) defekt sei und verweist an Viessmann (V). V...
  • 475 Ansichten
Warmwasser Erwärmung Vitocal 250 SH
Seit einigen Tagen heizt unser Warmwasser nur noch auf max. 40 °C auf. Auch beim Start der einmaligen Aufheizung oder im Hygienemodus wird das Wasser nicht Wärmer (Einstellung bei 52°C). Nachts kühlt es bis auf 23°C ab und ist am Tag auch ohne Wasser...
  • 285 Ansichten
Häufige Verdichterstarts
Hallo zusammen,Ende November 2022 wurde unsere Wärmepumpe Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 installiert. Bis Mitte Oktober diesen Jahres lief sie einwandfrei.Dann stellten sich plötzlich die ViCare Thermostate im Laufe des Tages in einen Standby Modus,...
  • 865 Ansichten
Montage Kälteleitungen so ok ?
Hallo, Was haltet ihr von der Verlegung meiner Kälteleitungen an der Vitocal 222-S. Sieht sehr unschön aus. Verstehe auch nicht weshalb dieser Bogen so gemacht wurde. Für was ist der ? Das wurde vom Viessmann Monteur bei der Inbetriebnahme so gemacht...
