Bei uns wurde vor kurzem eine VITOCAL 262-A
Warmwasser-Wärmepumpe T2W-R290 eingebaut.
nun sind mir zwei Dinge aufgefallen.
zum einen unterscheiden sich die Angaben bzgl. des Verbrauches je nach Tages- oder Monatsansicht voneinander (s.Fotos).
zum anderen zeigt die App zwischendrin einen extrem hohen Verbrauch an, mir erschließt sich aber nicht warum auf einmal der Verbrauch in die Decke gehen sollte, bei gleichbleibenden klimatischen Bedingungen.
Vielleicht gibt es hier ja einige Gedanken dazu.
Gruß,
Jan
auch ich beobachte, dass die Anzeige der Tageswerte in der Analyse nicht übereinstimmen.
Es gibt für alle Tage eine Abweichung zwischen der Monats- und Tagesansicht.
Für den 1. Dezember sind die Werte in der Monatsansicht
Stromverbrauch: 36,8 kWh
Thermische Energie: 119 kWh
In der Tagesansicht
Stromverbrauch: 35,3 kWh
Thermische Energie: 115 kWh
Das ist nur ein Beispiel, gilt aber für alle Tage.
Nun stellt sich natürlich die Frage: Wie kann das sein und welcher Wert
ist der richtige?
Gibt es eine Stellungnahme des Viessmann-Teams?
Gruß Mathilda
11 | |
4 |
