Wärmepumpe & Hybridsysteme
Natural Cooling
Liebe Nutzer,ich habe eine Vitocal 300 G Sole Wärmepumpe eingebaut 2010.Ich habe bezüglich Natural Cooling folgende Frage:Läuft im Kühlbetrieb die Solepumpe des Primärkreislaufs (Solekreislauf), oder läuft da nur die Pumpe der NC Einheit?? Danke im V...
Vitocal 262-A, Typ T2W
Ich möchte mir eine Vitocal 262-A, Typ T2W kaufen, um im Sommer die Gasheizung, die auch das Brauchwasser erwärmt, abschalten bzw. runterfahren zu können, da ich aber keine Photovoltaik-Anlage habe und auch keine installieren will, stellt sich die Fr...
Vitocal 250a Standort Außeneinheit nahe Gebäudeecke
Hallo zusammen, in den Viessmann Empfehlungen zu Aufstellung/Positionierung der Außeneinheit findet man u.a. den Hinweis, dass die Außeneinheit mit min. 1 Meter Entfernung zu Gebäudeaußenecken aufgestellt werden soll. Dies ist wohl um ungünstige Wind...
  • 17 Antworten
  • 2453 Ansichten
Vitocal 300 macht kein warmwasser an warmen tagen
Hallo, Seit es etwas wärmer ist, will unsere Wärmepumpe tagsüber kein Warmwasser produzieren. Damit duschen die Kids an warmen Tagen abends kalt. Und nachts wird dann Netztstrom gezogen um mit der kalten Nachtluft warmwasser zu produzieren. Klingt ir...
  • 327 Ansichten
Stromanschluss Vitocal 250-AH 10kW 400V
Hallo,ich will mir eine Hybrid Wärmepumpe Vitocal 250-AH, 10kW, 400V einbauen lassen und muß den Stromanschluss im Vorfeld schon legen.Mein Energieversorger schaltet den Wärmepumpenstrom 2x am Tag für 1,5 Stunden per Schaltuhr und Schütz hart ab.Was ...
  • 766 Ansichten
Vitocal 222-S Takten bei aktiver Kühlung
Hallo zusammen, ich versuche die letzten zwei tage die aktive Kühlung zu nutzen und einzustellen. Eventuell könnt ihr mir bei meinen Fragen und Problemen helfen. Vorab ein paar Information und vielen Dank! Softwareversion: 49.500.2325.24- Fußbodenhei...
  • 710 Ansichten
Vitocal 300 PV Anbindung
Moin zusammen, ich habe eine recht alte Vitocal 300. Da es ja immer interessant ist, hier die SN:3004303 601335104Ich würde gern nun entweder:a) bei PV Überschuß irgendwie das Laden des WW-Speichers (Vitocell 100) zu startenund ggf.b) bei PV Überschu...
  • 395 Ansichten
Active Cooling, Heizkreispumpe läuft nicht
Nachdem ich erfolgreich meine Vitocal 300-A AWCI-AC zum Active-Cooling ermuntert habe,sind mir nun zwei Dinge aufgefallen:1. Wenn Kühlung aktiv, steht in der App Heizkreispumpe auf AUS2. Selbst anlaufen will das Active-Cooling auch nicht so richtig. ...
  • 9 Antworten
  • 1146 Ansichten
Vitocal 222 G oder 333 G
Hallo zusammen,wir sollen eine neue Erdwärmepumpe bekommen, da die alte defekt ist.ich hatte ein Angebot über eine Vitocal vitocal 333-g bwt 331.c12. Da soll jetzt aber der Auslegungspunkt bei +4 grad liegen. Aufgrund dessen wird mir jetzt eine Vitoc...
  • 102 Antworten
  • 8902 Ansichten
PV Strom im Ferienmodus - Vitocal 060a
Ich habe meine Wärmepumpe über den potentialfreien Schalteingang mit meinem Wechselrichter verbunden. Wenn ich die WP auf den Ferienmodus stelle, arbeitet die WP dann trotzdem über Schalteingang weiter? Danke schonmal und viele Grüße
  • 434 Ansichten
Warnung D6 "Strömungswächter" bei Vitocal 200-A
Nachdem beim letzten Viessmann Techniker Einsatz wegen häufiger Fehlermeldungen im Kältekreis (10, 11, 12, 83, 94) folgende Teile in der Anlage getauscht wurden:- Bedienteil Vitotronic 200WO1C SDW 247- EEV-Leiterplatte,- Regler- und Sensorleiterplatt...
  • 1 Likes
  • 26 Antworten
  • 44322 Ansichten
Wo findet man die kühlkennlinie?
Hallo, wo finde ich beim vitical 200s die Kühlkennlinie? Ich finde nur die heizkennlinie. Da meine Anlage aber auch kühlen kann, muss ich diese doch auch einstellen können oder nicht? Ständig meldet sich der feuchteanbauschalter, und es wird so gut w...
  • 12 Antworten
  • 1381 Ansichten
Leitungsführung ins Haus
Hallo, ich habe folgende Situation: Bei mir wurde eine Vitocal 250A (Kältemittel Propan) mit einer Wandhalterung mit 250mm Abstand zur Hausmauer platziert. Die Wärmepumpe hat 500mm Abstand vom Boden.Die Anschlüsse ins Haus wurden mit 2 isolierten Lei...
  • 576 Ansichten
Abluft einer Vitocal 262-A nach außen leiten
Hallo zusammen, ich will bei einer Vitocal 262-A-Brauchwasser-Wärmepumpe (BWWP) die (kühle) Abluft nach außen leiten. Hat jemand Erfahrungen damit? Der Abstand Abluft BWWP zur Außenwand beträgt ca. 1,50 m. Das Volumen des Raumes beträgt ca. 22 m³ - f...
Warmwasserspeicher
Hallo,ich möchte ein neuer 200 Liter Warmwasserspeicher ohne Pufferspeicher kaufen bzw. nachrüsten. Welcher Warmwasserspeicher passt gut zu Vitocal 200-S Typ: AWB-M-E-AC 201.E06 NEVEdelstahl oder Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung?Danke..
  • 503 Ansichten
Vorgang 0416693
Hallo zusammen Habe vor 3 Jahren eine neue Virocal eingebaut bekommen Anstelle des vorherigen 3Wege Ventil jetzt mit T Stück und separater Ladepumpe für WW und HeizkreisBeim Sommerbetrieb ohne Ansteuerung der Pumpe für Heizkreis erwärmt sich jedoch d...
  • 247 Ansichten
Kühlung möglich? Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Hallo miteinander, ich würde gerne wissen, ob meine WP eine Kühlung beinhaltet bzw. wie diese aktiviert wird? Mir wurde die WP von meinem Heizungsbauer inkl. Kühlfunktion verkauft. Ich habe bereits im Servicemenü die Kühlfunktion aktiviert, sämtliche...
Fehler 875
Vitocal 252 AAWOT-E-AC 251 A10 Wärmepumpe Fehler 875 blinkt seit Inbetriebnahme und konnte bisher weder vom Fachbetrieb noch von Viessmann gelöscht werden.
Abschaltkriterium für Wärmepumpe beim Kühlen
Ich habe eine Vitocal 222-A mit einem separaten Kühlkreis. Im ersten Jahr lag die Kühlgrenze bei 6 K und die Neigung der Kühlkennlinie zwischen 0,4 und 0,7. Die WP ist dann lange gelaufen und hat den Vorlauf auf unter 16 °C gedrückt. Zwischendurch ha...
  • 10 Antworten
  • 1236 Ansichten
Analyse Tool, ViCare
Hallo zusammenich habe beim Analyse Tool vom ViCare Lücken in der Aufzeichnung. Die Auswertung vom Strom und der Wärme weist Lücken auf. Die Anlage ist normal gelaufen und die Internetverbindung war an. Die Anlage hat zum Zeitpunk normal funktioniert...
  • 522 Ansichten
Individuell geplant
