Wärmepumpe & Hybridsysteme
Effektivität Vitical 250A
Habe jetz mehrfach nachgerechnet. Der Verbrauch auf meinem Wärmepumpenstromzähler (Steuerung und Pumpe laufen über einen anderen Zähler) ist über 1,35 mal höher als das, was mir ViCare für den gleiche Zeitraum als Stromverbrauch angibt . Das sind wei...
  • 485 Ansichten
Wärmepumpe Temperatur Entnahme Bohrung
Hallo, Ich hab eine Vitocal 200 mit 10 Kw. Hab im jahr 900 Laufzeit stunden Ich hab da eine Frage ich hab eine Sondenbohrung mit 2 mal 95 Meter. Und hatte letzten und diesen Winter das Gefühl das die Temperatur die raus geht oft grad so bei 0 Grad li...
  • 33 Antworten
  • 3492 Ansichten
Wassertemperatur: Vitocell 140-E Vitotrans 353
Hallo! Ich habe folgende Frage:Obwohl es kein Zeitprogramm gibt (24h dieselbe Einstellung) variiert die Wassertemperatur, das heißt:>Morgens ist das Wasser kalt.Was mache ich falsch, was muss ich ändern, woran liegt dies? freundliche Grüße Hans-Theo ...
Arbeitwerte Viessmann Kundendienst
Sehr geehrte Damen und Herren, am 2.1.2023 hatte ich einen Viessmann Service-Techniker zu Hause, dab meine Wärmepumpe den Fehler 2C anzeigte. Durch den Techniker wurde ein Temperatursensor ausgetauscht und die Arbeit war nach knapp 55 Minuten erledig...
Keine Energiedaten zum Warmwasser Vitocal 250-A
Hallo Community, ich habe eine Vitocal 250-A AWO-E-AC-251.A19.Seit ein paar Tagen werden keine Daten mehr zum Warmwasserenergieverbrauch mehr angezeigt.Ich habe die Anlage bereits neu gestartet. Leider immer noch keine Werte.Bis vor ein paar Tagen wu...
  • 484 Ansichten
Vitocal 222-S Fehlermeldung D7 Strömungswächter
Hallo. Meine wärmepumpe schmeist seit heute vermehrt den Fehler D7 Strömungswächter. Kann man diesen alleine wechseln? Und könnte mir einer die Ersatzteilnummer geben? die Anlage ist eine Vitocal 222-S mit der Seriennummer:7733746101554126 oder ist d...
Pumpensteuerung BWC301.C06 mit 1x 150m Sole
Guten Tag,ich hätte mal eine Frage. In der Community habe ich bereits vieles gelesen, aber es hat mich etwas verwirrt würde ich sagen. Zur Anlage: Ibn am 6.2, Betriebsstunden Verdichter 566 bei 100 Starts, soweit alles wie es soll denke ich. Die Prim...
  • 14 Antworten
  • 1796 Ansichten
Energiebilanz
Ich habe eine Frage zur Energiebilanzauswertung bei einer Wärmepumpe. Wir haben 2 Stufen in Kaskade geschaltet für ein Mehrfamilienhaus mit 14 Parteien. Im Steuermenü kann ich unter Enegiebilanz einen Verbrauch von 15000 kWh für das letzte Jahr für H...
Fehler 875 Vitocal 250
Hallo, haben heute eine Vitocal 250 in Betrieb genommen. Fehler 875 auch nach einem Firmwareupdate. Gibt es bereits eine Lösung (techn. Support am Freitag Nachmittag natürlich nicht erreichbar). IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16;Kommunikationsmodul:...
Ausfall Wärmepumpe
Ausfall Wärmepumpe seit dem 29.11.2024!Serviceauftrag 201827959Techniker Einsatz war am 24.01.2025!Reparatur nicht möglich, Folgeeinsatz wurde ausgelöst, dieser hat bisher nicht stattgefundenGuten Tag,Seit Wochen warten wir nun schon vergeblich auf e...
  • 843 Ansichten
Vitocal 250 Warmwasser Betriebsart Eco Software 2440
Hallo @Flo_Schneider ,mit der neuen Software 2440 und einem Pufferspeicher in Kombination "PV Überschuss" in Wärme hat sich bei uns die Betriebsart Eco beim Warmwasser verändert. Seit 20.02.2025 wird das Warmwasser nahezu immer mit dem Heizstab erwär...
  • 11 Antworten
  • 2196 Ansichten
Vitocal 250 A SPF-Angabe
In der der ViCare App finde ich für 2024 SPF = 5,1. Es steht dort unter Effizienz. Wenn ich die angegebene Thermische Energie durch den höheren Stromverbrauch, den mein WP-Extrastromzähler anzeigt, komme ich auf 3,75. Sind solche Abweichungen möglich...
  • 995 Ansichten
Ausfall Modbus EF
Seit heute Nachmittag ständig diese Fehlermeldung. Modbus EF. was ist zu tun? Aus- und Einschalten hilft nicht.wie stelle ich den Notbetrieb ein? JeBri
  • 745 Ansichten
A7 Fehler
Habe eine Fehlermeldung a7 bei meiner vitocal 300 .Der Solekreislauf ist 2 bar und der Fussbodenkreislauf auch bei 2 baranbei einige Bilder
  • 6 Antworten
  • 925 Ansichten
Sparbetrieb
Guten Abend, Am Mittwoch wurden bei mir ViCare Smart climate Komponenten installiert. Ich habe Fußbodenheizung. Nun ist es so, dass seit Mittwoch jeden Abend die Meldung erscheint, dass die Anlage in den Sparbetrieb, zwecks Energiesparen, eingeschalt...
Schallrechner BWP
Hat jemand Erfahrung, ob sich die mit dem Schallrechner des Bundesverbandes Wärmepumpe berechneten Werte im Nachhinein (messtechnisch) in der Praxis bestätigen?
  • 461 Ansichten
Vitocal 300-G: Fehler A9 in Kombination mit Meldung i07
Liebe Viessmann-Community, unsere Vitocal 300-G (Baujahr 2009) macht seit ca. 6 Wochen Probleme, indem sie im „Heizbetrieb“ regelmäßig mit der Fehlermeldung: A9 – Wärmepumpe ausfällt. Im „Brauchwasserbetrieb“ läuft sie problemlos durch und der Speich...
  • 667 Ansichten
Vitocal 250 A optimierung
       Hallo community, meine Wärmepumpe, installiert september 2024, läuft seit Januar ohne Probleme nach mehrere technische Probleme. Nun, ich frage mich, on man die Wirkungsgrad verbessern kann, vor alle am kalten Tagen unter 4 grad tägliche Dursc...
  • 18 Antworten
  • 3794 Ansichten
Vitocal 300
Servus meine Primärpumpe ist kaputt und jetzt habe ich eine Wilo Hocheffizienzpumpe auf 220volt???Die vorherige Pumpe war 380 ??jetzt fällt der Fi?kann mir einer Erklären was ich beim Schütz oder so umstecken muss?Bin Stromtechnisch Dumm😂😂😂
  • 715 Ansichten
Vitocal 250-A §14 a EnWG SG Ready
Unsere Vitocal 250-A 19 Baujahr 2024 muss umgestellt werden als Steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14 a EnWG. Sind die technischen Vorraussetzungen bzw. Software in der Wärmepumpe dafür vorgesehen? Erfolgt die Ansteuerung über EE-Bus oder/und SG ...
  • 2 Likes
  • 11 Antworten
  • 4460 Ansichten
Vitocal 250-A SG Ready Probleme
Hallo zusammen, ich habe seit Dezember 23 auch eine Vitocal 250-A und gestern nach Lesen zahlreicher Beiträge und guter Anleitung von Floh mich an die Einbindung der SG Ready Funktion gemacht.Die Smart-Grid Funktion wurde über die Inbetriebnahme Eins...
