Servus
meine Primärpumpe ist kaputt und jetzt habe ich eine Wilo Hocheffizienzpumpe auf 220volt???
Die vorherige Pumpe war 380 ??
jetzt fällt der Fi?
kann mir einer Erklären was ich beim Schütz oder so umstecken muss?
Bin Stromtechnisch Dumm😂😂😂
Hi, wenn du vom Strom keinerlei Ahnung hast. rate ich dir die Finger davon zu lassen. Als Notlösung empfehle ich dir, da Samstag morgen ist: Versorge die Pumpe über ein normales Kabel mit Stecker als Notbetrieb in der Steckdose im Heizraum einzustecken.
mfg _tidf
Servus
ist das wirklich so ein großes Problem ?
irgendwelche Drähte von A nach B zu verschieben?
Hast du irgendwelche Zeichnungen oder so Strompläne
Ja das Schütz schaltet 3 Phasig ohne N. Also lass die Finger weg bevor du 400V auf der Pumpe hast!!!!!
