Wärmepumpe & Hybridsysteme
Pufferspeicher für Heizung
Hallo, ich habe Vitocal 250A AWO-E-AC 251.A10 2C. Das Haus ist aus dem Jahr 2000, als Niedrigenergiehaus gebaut. Bisheriger Gasverbrauch 12000KWh bei 148m2 Grundfläche. Die Flure, Bad und Küche haben eine Fußbodenheizung, alle anderen Räume haben nor...
  • 619 Ansichten
Temperatur in den einzelnen Räumen einstellen
Hallo an alle, wir haben eine Wärmepumpe zu unserer Fußbodenheizung. In den einzelnen Räumen sind ViCare Climate Control Klimasensoren angebracht. Diese zeigen mir auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Aber die Temperatur selber kann ich irgen...
Modulierende WP - Verdichterstarts
Ich habe seit kurzer Zeit eine Vitocal 333-G BWT331.C06 und tue mich ehrlich gesagt schwer die richtigen Einstellungen für eine optimale Wärmeversorgung zu finden, ohne zu viel Energie zu verpulvern. Die Vitocal 333-G soll eine modulierende Wärmepump...
  • 734 Ansichten
Warmwasser Temperatur wird nicht erreicht
Zu dem Problem gibt es schon viele Beiträge, ich habe mein Problem allerdings nicht gefunden:- Anlage ist neu, Betrieb im 1. Jahr- Warmwassertemp erreicht nur 40C egal was ich einstelle (45C/50C)- Einmal die Woche zur Hygeniefunktion werden 60C errei...
Vitocal 151-A Zirkulationspumpe
Habe Vitocal 151-A in Betrieb genommen, und finde keine Möglichkeit eine Zeiteinstellung für die Zirkulationspumpe einzustellen.Es liegt an der vorgesehenen Klemme auch keine Spannung an! Vielleicht hat hier jemand einen Tipp!Besten Dank im Voraus!
Wärmepumpe - es wird nicht warm
Hallo, ich brauch bitte eure Hilfe. Langsam nervt es nur noch.Ich bin Mieter eines 140qm Hauses, Bj 2024, Holzständerbauart, Luft Wärmepumpe Vitocal 200. Mein Vermieter konnte mir die Wärmepumpe nicht erklären weil er schlichtweg keinen Plan davon ha...
  • 11 Antworten
  • 1381 Ansichten
ViCare App Wärme Analyse nicht verfügbar.
Hallo Zusammen Seit ca. 1 Woche funktioniert die ViCare App nicht richtig.Alle Funktionen sind da außer die Analyse. Sobald ich diese Schaltfläche betätige erscheint nur das Bild anbei.Ich habe die App schon neu installiert mit der aktuellsten Versio...
Vitocell Speicher mit Wärmepumpe
Hallo liebe Community, wir haben einen Vitocell 360-M mit Solarthermie und einem Öl-Kessel. Wir möchten im Zuge einer Renovierung gerne den Öl-Kessel durch eine Wärmepumpe ersetzen. Wir haben nun teilweise gehört, dass der Speicher mit einer WP aufru...
  • 10 Antworten
  • 2867 Ansichten
Vitocal 250-A AWO-AC 251.A13 - Takten
Hallo liebe Gemeinde, das leidige Thema Takten. Ich kann das für meine neue Anlage nicht wirklich einordnen.Vlcht. könnt ihr mir helfen. In unserem Haushalt ist seit Mitte 0ktober 2023 die o.a. Wärmepumpe mit 300 l Trinkwasser-, aber OHNE Heizwasserp...
  • 12 Antworten
  • 4638 Ansichten
Vitocal 222s historische Daten auslesen?
Brauche dringend Hilfe,um die Daten meiner Anlage zu sichern.Habe selbst keinen Zugriff per Internet,muss sie vom HB auslesen lassen.Brauche Zugriffsprotokoll,Fehlerprotokoll…möglichst lange zurückreichend.Gibt es noch andere Protokolle,die zeigen wi...
  • 691 Ansichten
Heizung im Sommer trotz Kühlbetrieb
Hallo, liebe Community,Wir haben uns vor 5 Jahren eine Vitocal 200-S AWB E201.D13 für die Heizung UND Kühlung einer Fußbodenheizung installieren lassen. Nach ein paar Konfigurationsänderungen funktioniert der Heizbetrieb einwandfrei. Allerdings gibt ...
  • 334 Ansichten
Fehlende Teile Vitocal 150-A
Hallo allerseits, leider muss ich fesstellen, daß 2 Teile an der Inneneinheit meiner Anlag fehlen1) Oben rechts fehlt dieses Aluminiumteil zum Einhängen der Vorderabdeckung2) Ein roter Clip fehlt auf der linken Seite des Elektronikgehäuse.Vielleicht ...
  • 452 Ansichten
ViCare - Komponente bereits registriert
Fehlermeldung "Komponente bereits registriert..."Ich drehe mich im Kreis. Habe gerade versucht meine Gasanlage in Betrieb zu nehmen. Ich hatte bisher nie Probleme mit meinemOpto2-Modul. Jetzt erscheint aber immer die o.g. Fehlermeldung in der ViCare-...
  • 290 Ansichten
App
HalloLeider funktioniert die App immer noch nicht und dies obwohl ich wie ich schon mehrmals erwähnt habe dafür 3,99 € bezahle.Ich weiß nicht, wie lange man die Kunden noch an der Nase rum führen möchte auf dem iPad erscheint die Analyse gar nicht un...
  • 211 Ansichten
Fehlfunktion bei Kommunikkation PV und Heizung
Hallo,Wir haben seid Mai 2023 eine Vitocaldens 222-F sowie die Vitocharge VX3 und die dazugehörige PV Anlage. Wir haben seit Juni diesen Jahres die Sonderfunktion SG durch den Viessmann Servicemitarbeiter in Betrieb genommen. Für das Herstellen von W...
  • 309 Ansichten
VITOTRONIC 200 Fehlermeldung weiterleiten
Hallo zusammen,ich suche nach einem Tipp zwecks Weiterleitung einer Störungsmeldung bei einer VITOTRONIC 200. Dazu würde ich gerne wissen, ob ich ohne wesentlichen Eingriff in die Elektronik ein entsprechendes Signal (z.B.: potentialfrei oder spannun...
  • 487 Ansichten
Wärme+Strom Anlagenwartung
Hallo, ich betreibe meine LWP über einen Wärme+Strom Vertrag incl. Wartung etc.. Nach Ablauf des ersten Betriebsjahres bemühte ich mich "dummerweise" beim Fachbetrieb, der meine Heizung installierte. Es kam jedoch nie zu einem Wartungstermin und auch...
Vitocal 200-S keine Anforderung Verdichter
Hallo zusammen, ich habe an meinem Aussengerät einen der beiden Lüftermotore gewechselt, da dieser elektrisch defekt war. Nun habe ich das Problem, dass das Außengerät nicht mehr anläuft, obwohl der Speicher kalt ist. An der Steuerung der Inneneinhei...
  • 691 Ansichten
Vitocal 250-A über Externen Regler ansteuern
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Bei meiner Anlage ist ein Externer Hauptregler Verbaut OE EB7000 auf diesen sind alle meine Wärmeerzeuger angeschlossen ( Kachelofen mit Wassertasche, Thermische Solaranlage) und alle Fühler dafür, sowie di...
  • 737 Ansichten
Fehler 38 Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07
Hallo, meine WP (7549933601155103) zeigt den Fehler 38 (Vorlaufsensor primär).Kann ich als Ersatz die Teilnummer 7836461 (PT500A) verwenden?An welcher Klemme auf der Platine ist der Anschluss (X25.1)?Danke für eine kurze Info.
Vitocal 250-A macht kein Warmwasser
Guten Morgen,bei uns wurde End Mai eine Vitocal 250-A (AWO-E-AC-AF 251.A13) in Betrieb genommen, die bisher noch nicht viel zu tun hatte. Am Anfang lief die Anlage, bei der Inbetriebnahme wurde ein neues FW-Update aufgespielt (2403). Die Heizung brau...
  • 18 Antworten
  • 2818 Ansichten
