Wärmepumpe & Hybridsysteme
5 Jahre Konnektivitätsgarantie
5 Jahre KonnektivitätsgarantieVerlängerung der Garantie auf alle elektrischen und maschinellen Komponenten des aufgeschalteten Wärmezeugers inklusive Übernahmevon Material und Leistungskosten im Fehlerfall.Voraussetzung ist die durchgängige Aufschalt...
Vitocal300 Fehlercode A07
Hallo, unsere Vitocal300 zeigt den Fehlercode A07, die Anlage ist dadurch außer Betrieb. Type: BW 113 CD 60Serial number: 3004305 601571100 Kann ich die Anlage wieder selbst in Gang bringen bzw. auf Notbetrieb schalten für Warmwasser. Danke für Eure ...
  • 8 Antworten
  • 942 Ansichten
Stromverbrauch
Hallo, gibt es die Möglichkeit in der Vicare App den Stromverbrauch nicht nur für die Woche sondern auch für einen Monat oder ein Jahr auszulesen?
  • 349 Ansichten
Bedienung Vitocal 060
Hallo, neues Problem, neues Glück. Meine Vitocal 060 seit kurzem und nun kann ich den Betriebsmodus nicht mehr wechseln.Läuft im Programmmodus und ich wollte wevchseln und das geht nicht mehr. Es kann aber nicht an den Knöpfen liegen die funktioniere...
  • 7 Antworten
  • 846 Ansichten
Kurzschluss Anodensteuerungsmodul - Nichts geht mehr.
Spoiler (Zum Lesen markieren)Hallo Community,ich schreib hier leider aus einem sehr ärgerlich Anlass. Ich war grade dabei die Leitung der Anodensteuerung des Warmwasserpeichers neu zu verlegen (ich hatte versäumt die Wärepumpe abzustellen)Das Kabel i...
  • 421 Ansichten
Vitocal 222-A Stromverbrauch anzeigen
Hallo,kennt jemand die Parameter, die auf Codierebene 2 geändert werden müssen, um den Stromverbrauch (kWh) angezeigt zu bekommen. Bislang wird mir nur die erzeugte Wärmemenge angezeigt. Oder gibt es die Möglichkeit der Anzeige Verbrauch kWh in der V...
  • 1 Likes
  • 21 Antworten
  • 5705 Ansichten
Softwareupdate auf 2417
Hallo Zusammen,ich habe festgestellt, das es einen Softwareupdate auf 2417 gibt.Was ist neu - was ist besser - was ist schlechter.Welche neue Funktionen gibt es .Kann jemand hierüber berichten? LG Ronald
  • 443 Ansichten
andere Lamellen für Ausseneinheit
Hallo, ich habe seit Juni 2024 eine VITOCAL 250 a AWO-E-AC 251.A13 2C im Einsatz. Die Ausseneinheit steht in der Nähe der Haustür. Gibt es für diese Ausseneinheit Lamellen, welche die gekühlte Luft nicht nach vorne sondern seitlich ausbläst? Dann „st...
  • 340 Ansichten
Wie stelle ich meine Hybrid-Anlage auf Gas um?
Hallo,wir haben seit zwei Wochen eine Vitodens 200 Hybrid-Anlage.Ich habe folgende Fragen:Wo finde ich den Schalter, um über die Temperatur auf Gas umzuschalten?Wir hatten es über den Preis versucht, aber das hat nicht funktioniert.Mittlerweile finde...
  • 48 Antworten
  • 4938 Ansichten
Vitocal 222-G BWT, nach Stromausfall kommt Fehler C9.
Nach einem Stromausfall zeigt unsere Vitocal 222-G den Fehler: Kältekreis Störung C9. Warmwasserzubereitung funktioniert nicht mehr, nur noch mit Strom. Da noch kein Heizbetrieb aktiv ist, weiß ich nicht wie sich dies auf die Heizung auswirkt.Hat jem...
  • 352 Ansichten
Interne Pumpe Vitocal 250-A
Danke für die Antwort, dass die interne Pumpe immer laufen müsse. Mit etwas Rechenleistung muss es doch möglich sein festzustellen, dass z.B. wegen der großen thermischen Masse einer Fußbodenheizung der Temperaturabfall nur sehr langsam erfolgt und s...
  • 443 Ansichten
Bivalenzpunkt Vitocal 250-A
Ich weiß, das es offensichtlich ein Bivalenzpunkt in der Anlage gibt. Leider keine Angabe dazu gefunden oder übersehen. Es fehlt mir außerdem ein verbindliches Diagramm der Funktion der Anlage in Abhängigkeit der Temperatur.Ich würde mir folgendes , ...
  • 917 Ansichten
Fehler Kältekreis 05/07 Vitocall 333
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 333-Gr Wärmepumpe im Keller. Die Anlage wurde im Jahr 2023 in Betrieb genommen. Bislang lief alles gut. Seit zwei Tagen haben wir immer wieder eine Störungsmeldung "Kältekreis 05" oder "Kältekreis 07". EInmal er...
  • 348 Ansichten
Vitocal 250-SH Bivalenz-Regelstrategie
@Flo_Schneider Hallo Flo,in der Vergangenheit gab es in der Community und seitens Viessmann diverse Hinweise, dass die ökonomische Betriebsweise im Bivalenzbetrieb der Vcal-250xH nicht ordnungsgemäß funktioniert. Diese Probleme sollten im Zusammenhan...
  • 990 Ansichten
Fragen Votocal 151 A 04
Hallo, ich bin neu in der Community und freue mich auf einen Austausch.Im Neubau soll die Vitocal 151A 04 installiert werden. Ich habe einige Fragen zu dieser Wärmepumpe und ich bitte um Nachsicht, falls die Fragen für den einen oder anderen albern k...
  • 721 Ansichten
Registering a previously registered device
Hello all, my apologies for writing in english. Long story short, I am currently renting an apartment with the viessmann system and the account was previously registered to someone else. I want to be able to registered it to my name now but the app g...
  • 265 Ansichten
Vitocal 060-A Zeitprogramm
Hallo zusammen,ich habe eine Frage zur BWWP Vitocal 060-A, die ich per Zeitsteuerung betreiben möchte: Ist es für die Lebensdauer der Wärmepumpe besser, dass sie z.B. dreimal am Tag für jeweils eine Stunde läuft oder besser für zweimal am Tag für jew...
  • 587 Ansichten
Fehlercode A9 Vitocal 300
Hallo, ich habe da mal eine Frage. Wir haben seit Mai 2024 eine Vitocal 300 mit externen Warmwasserspeicher in einem Neubaugebaüde mit 118qm. Nun hatte ich den Installateur der Anlage angerufen und nachgefragt wo die Ursache der Fehlermeldung liegt. ...
  • 9 Antworten
  • 870 Ansichten
Vitocal 252-A - WW-Bereitung bricht ständig ab
Hallo zusammen, unsere Vitocal 252-A ist seit Anfang 2023 in Betrieb. Wir haben seit rund einem halben Jahr folgendes Problem:Die Warmwasserbereitung benötigt häufig mehrere Anläufe um die Soll-Temperatur zu erreichen. Wenn der Heizbetrieb nciht akti...
  • 8 Antworten
  • 1155 Ansichten
Vitocal 350-A / AWO taktet im Minutenbereich
Hallo liebe Viessmann Community, ich habe ein Problem mit meiner Wärmepumpe, die in bestimmten Zeiträumen im Abstand von wenigen Minuten ständig an und wieder aus geht. Die Anlage ist ca. 15 Jahre alt, das hier beschriebene Problem tritt erst seit ku...
  • 8 Antworten
  • 1437 Ansichten
Vitocal 250-a Warmwasser Komfortmodus
Wie funktioniert bei der Warmwasserbereitung im Komfortmodus die Erkennung des Volumenstroms des gezapften Trinkwassers (Parameter 3066.0 und 3066.1)? Bei meinem System mit einem Vitocell 100-V CVWC (250 Liter) gibt es nur einen Temperatursensor am S...
Warmwasser-Zirkulationspumpe
Ich habe seit kurzem eine Vitocal 200s-Wärmepumpe, die mein bisheriges Heizsystem (Gasbrennwertgerät) ablöst. Ich hatte schon im alten System eine Zirkulationspumpe (gesteuert über eine Zeitschaltuhr) für das Warmwasser und habe sie 1:1 in das neue S...
