Wärmepumpe & Hybridsysteme
Störungsmeldung Vitocal 222s A0
Hallo!Habe schon wieder das Gleiche Problem wie bereits in 2016 beschrieben. Werde die Übersicht fotografieren und hier dann einstellen. Aber wie funktioniert das Hochladen hier ?Mfg
Heizung Sollwert wird nicht erreicht
Hallo Viessmann Team,Vitocal 350 A mit jeweils Pufferspeicher für WW und Heizung.Warmwasser erreicht Temperatur, Heizung Sollwert wird nicht erreicht soll 35Grad. Vorlauftemp. schwankt zw. 20-25 GradHeizungsspeicher lädt nicht bis soll Temp. 35 Grad ...
Vitocal 300A läuft sehr lange
Hallo, letzte Nacht ist meine Vitocal 300A (innenaufstellung) quasi durchgelaufen. Sie ist von 18:00 Uhr gestern bis heute morgen 7:00 Uhr (also 13 Stunden) am Stück gelaufen. Sie hat erst nach der Wasserbereitung, welche um 6:00 Uhr beginnt aufgehör...
  • 9 Antworten
  • 2757 Ansichten
Vitocal 300 A, Verdampfersensor
Halloich habe eine Vitocal 300 AWO-120. Fehlermeldung 3A, Verdampfersensor hat aber 520 Ohm gemessen, nach langer Suche habe ich die Drähte in die Regelung WO1A gefunden. Daraufhin habe ich bei der Wärmepumpe die Drähte des Verdampfersensors abgeklem...
Rückruf Viessmann Service
Hallo,seid knapp einer Woche liegt Viessmann eine von mir aufgesetzte Mail vor (weitergeleitet als Serviceantrag von von meinem Fachberater) in der ein erneuter Ausfall meiner neuen Heizungsanlage (drittes mal innerhalb eines Jahres) beschrieben ist....
  • 2802 Ansichten
Fehler 07 (und Vitocom 100 LAN)
Hallo,meine Vitocal 300A wirft (in diesem Jahr 12 Mal) einen Fehler 07. Ich bin darauf aufmerksam geworden, als morgens das Wasser nicht warm war. Was bedeutet dieser Fehler und wie kann ich diesen beheben?Ich habe auch ein Vitocom 100LAN angeschloss...
  • 21 Antworten
  • 4732 Ansichten
Vorlauftemperatur steigt nicht über 20 Grad an..
Wir haben eine Vitocal 200 S. Seit zwei Tagen steigt die Vorlauftemperatur nicht mehr über 20 Grad. Ventilator läuft. Eine Fehlermeldug wird nicht angezeigt. An den Einstellung ist seit in Betreibnahme nie etas geändert worden. Was kann die Ursache s...
  • 2546 Ansichten
Vitocal 200-S geht bei Kälte auf Störung
Sehr geehrtes Viessmann Team,meine Vitocal geht bei Temperaturen unter 5° auf Störung."Wärmepumpe Defekt" KältekreisIm Anhang ein bild von der Meldungshistorie Kältekreis.https://www.directupload.net/file/d/5271/28nstk36_jpg.htm Vielen Dank Gruß Dani...
  • 8 Antworten
  • 2862 Ansichten
Intelligentere Regelung vitocal 300A
Guten Tagich habe eine Vitocal 300A von 2015 mit einer Vitodata 100 und einem Thermometer im Haus (im EG).Ich frage mich wie ich meiner Wärmepumpe mehr Intelligenz verleihen könnte, indem ich zum Beispiel die Wettervorhersage mit einbringen könnte......
  • 739 Ansichten
Vitocal 222-G BWT 221.A08, Eis am Sole-Rücklauf
Guten Tag,wir haben eine Vitocal 222-G BWT 221.A08. Diese ist jetzt seit ca. 30h im Einsatz und heizt zum ersten Mal unseren Neubau auf (Fußbodenheizung, alle Ventile offen). Jetzt hat sich an einem der Rohre, ich nehme an es ist der Rücklauf der 1. ...
  • 1275 Ansichten
Kennlinie Vitocal 200-S
Guten TagIm Rahmen einer Projektarbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz arbeite ich an einer Simulation, welche eine Viessman Wärmepumpe beinhaltet. Ich möchte gerne die Kennlinie der Vitocal 200-S hinterlegen. Dazu benötige ich die Leistungswerte ...
  • 1527 Ansichten
