Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 242-G Baujahr 2007 Dreiwegeventil
Bei der Überprüfung unsere Vitocal haben wir festgestellt, dass das manuelle Dreiwegeventil mit dem Pfeil nach links gerichtet steht. Dieser Zustand ist laut Betriebsanleitung gar nicht vorgesehen. Das Ventil für das Speichervolumen soll entweder nac...
Anzahl Schaltungen des Verdichters
Seit rund einem Jahr bin ich in einen Neubau eingezogen. Das Gebäude ist sehr gut isoliert, hat eine thermische Solaranlage und Fussbodenheizung. Für das Heizungssystem wurde eine Wärmepumpe (Vitocal 300-G) mit Erdsonde gewählt. Ich habe nun nach ein...
  • 3960 Ansichten
vitocal 200a regelbereich
Hallo, ich hatte gerne eine Angabe zu den Drehzahl bzw. Leistungsbereichen der Vitocal 200A mit 5 und 7 KW. Leider sind diese in den Datenblättern nicht zu finden. Also von ....KW bis ...KW. Bei den Splitgeräten ist das angegeben. Danke und Grüsse Al...
Unterschied Vitocal 300-A / 350-A / 222-S
Hallo,wir (meine Frau und ich) sind gerade in der Bauphase.Jetzt stellt sich uns die Frage welche Heizung wir verbaut haben wollen.Es soll eine Luftwasserwärmepumpe werden mit der zumindest die Fußbodenheizung betrieben wird.Im ersten Step wird nur d...
  • 6 Antworten
  • 2521 Ansichten
Fehlercode AA bei Vitocal 350-A
Bei meiner Wärmepumpe kommt immer nach 3-4 h eine Fehlermeldung: iAA??Gemäss Google heisst dies Abbruch Abtauung. Ist das korrekt? Zuvor hatte ich mehrmals den Fehler 32, Verdampfersensor. Diesen Sensor hat ein Techniker vor 2 Tagen ersetzt, jedoch e...
  • 5206 Ansichten
Techniker in der Ausbildung suchen Unterstützung
Sehr geehrte Viessmann-Community! Zurzeit besuche ich und 3 meiner Studienkollegen die Fachschule für Technik. Unsere Aufgabe ist es einen energetischen Vergleich verschiedener Anlagenkonzepte für ein reales Wohngebäude miteinander zu vergleich. Leid...
Wandmontage Vitocal 242-S
Hallo, seit 4 Monaten wohnen wir in unserem Neubau mit der Vitocal 242-S. Dabei ist uns aufgefallen, dass bei Warmwasserbereitung die Außeneinheit sehr laut wird und sich dies ins Haus überträgt. Die Anlage ist in einer Art Wandmontage befestigt, wob...
  • 2011 Ansichten
Vitocal 200 Wärmepumpe mit Fernbedienung Vitotrol 200
Hallo,Ich habe eine Vitocal 200 Wärmepumpe mit einer Fernbedienung Vitotrol 200 im Wohnzimmer. Diese zeigt mir genau, wie auch die Steuerung an der Wärmepumpe die Raumtemperatur auf 0,1°C genau an. Leider kann die Solltemperatur nur auf 1°C genau ein...
  • 1515 Ansichten
keine Anzeige im Display der Bedieneinheit
Hallo, ich habe eine WP Vitocal 300G mit der Regelung Vitotronic 200 W01B in Betrieb. Seit gestern habe ich keine Anzeige im Display der Bedieneinheit. Die WP läuft ohne Probleme, leider habe ich überhaupt keine Möglichkeit, sämtliche Einstellungen a...
Abschaltursachen
Besitze Vitocal 242 um Verbund mit Pufferspeicher und ext. Wärmequelle ( ohne autom. Zuschaltung ). Heizung ist neu in Betrieb. Noch keine Raumthermostaten verbaut, aber vorgesehen. Solltemperatur eingestellt auf 24 °C, gefilterte Aussentemperatur 6 ...
EHE TWSolarpaket heizt nicht mehr
Guten Tag!Seit dem Frühjahr betreiben wir in unserem Haus in Südfrankreich folgendes Paket zur Brauchwassererwaermung ohne Heizungsunterstuetzung: 2 Vitosol 200F angeschlossen an Vitocell 100B 300l ueber eine Solardivicon mit Vitsolic 100, dazu ein E...
Vitocal 200-s Inbetriebnahme mit Baustrom
Guten Tag,Der Einzug ins neue Eigenheim steht für ende November auf dem Plan. Leider wird der Hausanschluss und die Zählermontage erst eine Woche vor dem Einzugstermin realisiert. Da wir aber gern schon vorher heizen würden und warmes Wasser auf der ...
  • 1667 Ansichten
Vitocal 200S allgemeine Frage
wir haben in unserem Fischerhaus Bezug Juli 15 eine Vitocal 200SAWR AC 201 B10 AWR AC201 B13 folgendes ist mir aufgefallen: obwohl wir in noch keinem Raum heizen, ist in der früh stets eine Reihe der Fliesen in der Diele im EG warm. Unter diesen Flie...
  • 29 Antworten
  • 8030 Ansichten
Viessmann Vitocal 200 - Wie richtig heizen?
Hi, also ich hatte schon letztes Jahr dh. 1 Jahr die LWP in Betrieb, auch den ersten Winter überstanden. Nun kommt der zweite. Bei einer Sache bin ich mir aber immer noch nicht im klaren wie es am besten ist diese einzustellen. Auf der LWP im Technik...
