Wandmontage Vitocal 242-S
seit 4 Monaten wohnen wir in unserem Neubau mit der Vitocal 242-S. Dabei ist uns aufgefallen, dass bei Warmwasserbereitung die Außeneinheit sehr laut wird und sich dies ins Haus überträgt.
Die Anlage ist in einer Art Wandmontage befestigt, wobei die Träger direkt in die Bodenplatte unseres Hauses eingegossen wurden (siehe Foto Wandmontage_242-S.JPG). Unter die Füße der Außeneinheit wurden dünne Gummipuffer gelegt, um die Außeneinheit auf den Trägern zu befestigen (siehe Foto Füsse_242-S.JPG).
Wenn ich in den Montageanleitungen von Viessmann nachschaue (siehe Wandmontage_Vitocal_242-S.PDF), steht dort, dass man bei Wandmontage statt der Gummipuffer die "Schwingungsdämpfer des Konsolensets" verwenden soll. Diese sind bei uns definitiv nicht im Einsatz, bei unserem Nachbarn kann ich an seiner 8m entfernten Anlage sehen, wie die Dämpfer aussehen sollen.
Meine Frage ist daher, ob der "Lärm" der Außeneinheit beim Warmwasserbereiten durch die Dämpfer besser abgehalten wird? Falls ja, würde ich unseren Heizungsbauer nochmals antriggern. Bei der Montage von Festplatten kenne ich solche Dämpfer, welche deinitiv den Schall reduzieren.
Vielen Dank!
Wastle
Hallo wastle,
kannst du mir bitte einmal die komplette Herstellnummer (16 Stellen) deines Gerätes geben. Diese findest du, wenn du die Verkleidung der Inneneinheit abnimmst und auf die Rückseite der Regelung schaust. Anschließend kann ich dir eine detaillierte Antowrt zu deiner Frage geben.
Beste Grüße °fl
Hallo wastle,
Beste Grüße °fl
oben auf der Inneneinheit gibt es einen Aufkleber mit den Herstell-Daten: 75 02 08 15 01 02 91 05. Hilft Dir das weiter?
Wastle
Hallo wastle,
bitte entschuldige, dass du auf deine Antwort etwas warten musstest.
Wir setzen uns aktuell mit dem Ersteller deiner Anlage in Verbindung. Anschließend wird er sich oder wir uns wieder mit dir in Verbindung setzen.
Beste Grüße °fl
