Vitocal 200 Wärmepumpe mit Fernbedienung Vitotrol 200
Ich habe eine Vitocal 200 Wärmepumpe mit einer Fernbedienung Vitotrol 200 im Wohnzimmer. Diese zeigt mir genau, wie auch die Steuerung an der Wärmepumpe die Raumtemperatur auf 0,1°C genau an. Leider kann die Solltemperatur nur auf 1°C genau eingestellt werden. Für die optimale Raumtemperatur wäre eine genauere Regelung nötig. Kann dies irgendwo eingestellt werden, sodass die Solltemperatur wenigstens auf 0,5°C genau ausgewählt werden kann? Gibt es dazu eventuell ein Update?
Danke,
mfg
Martin
Hallo mossi83,
bei der Vitocal 200 mit CD70 Regler ist es nicht möglich, die Raum-Soll-Temperatur in kleineren Schritten als 1K einzustellen.
Beste Grüße °fl
Hallo mossi83,
Beste Grüße °fl
Hallo Flo. Danke für die Info. Das ist leider eine schlechte Nachricht. Kann man die Steuerung eventuell austauschen? Was würde das ca. kosten? Danke. mfg Martin
Hallo mossi83,
auch durch einen Austausch des CD70 Reglers, ist es nicht möglich, die Temperatur in kleineren Schritten einstellen.
Beste Grüße °fl
