Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222 - Störung A9/C9
Hallo!Ich habe seit ca. 4 Wochen meine Wärmepumpe in Betrieb. Seit gestern Abend bekomme ich auf dem Display eine Störung angezeigt. Die Wärmepumpe heizt wohl aktuell nur über den Heizstab.Angezeigt wird:Wärmepumpe A9Kältekreis (SHD) C9In der App ste...
  • 1598 Ansichten
Vitocal 300-G / Störungsmeldung A9
Hallo,bei meiner Wärmepumpe ist der Strömungswächter angesprungen da nur noch unzureichend Wasser hochgepumpt wurde. Der Grundwasserspiegel ist aufgrund der Trockenheit gesunken. Nun haben wir die Grundwasserpumpe tiefer gehängt und es sollte wieder ...
  • 7 Antworten
  • 2142 Ansichten
Heizstab bei Vitocal 200-a bei ww Bereitung aktiv
Hallo Community,ich habe seit kurzem das Phänomen das bei der WW Bereitung immer gleich der Heizstab aktiviert wird. Die Hysterese die den Heizstab aktivieren soll ist auf 10k gestellt und wird bei der Heizstabanforderung keinesfalls erreicht. Ich ha...
  • 1016 Ansichten
Komplette Regelung für Vitocal 300-A
Ich bin auf der Suche nach einem kompletten Bedienteil für eine Vitocal 300-A (7419963). Das originale wurde vor vielen Jahren durch ein Feuer im Gebäude komplett zerstört. Seit dem wurde die Wärmepumpe nicht mehr genutzt. Das soll sich jetzt aber wi...
Vitotronic WO1C über Modus TCP oder RTU ansteuerbar?
Hallo,erst einmal das Gesamtbild:Ich will auf dem Dach eine PV-Anlage installieren, und meine Vitocal 300 A (Typ AWCI-AC 301.A09) mit anbinden., die für Fußbodenheizung und Warmwasser zuständig ist. Für das Warmwasser ist ein Pufferspeicher Vitocell ...
  • 1865 Ansichten
Vereisung Ventilator
Hallo,meine Vitocall 200A Monoblockausführung steht im Garten und beim ersten Gefrieren ist die Vorderseite in dem der Ventilator untergebraucht immer mehr Eis aufgetreten. Ich vermute dass die Ablauföffnungen unten zugefroren sind. Irgendwann war da...
  • 2280 Ansichten
Partybetrieb ohne Warmwasser
Hallo in die Runde,ich habe eine Vitocal 333-G. Ich nutze recht regelmäßig den Partybetrieb, habe aber bemerkt, dass jedesmal zuerst das Warmwasser bereitet wird. Das ist aber für mich unnötig. In dem Handbuch und der Bedienungsanleitung finde ich nu...
  • 1937 Ansichten
Fehler in Vicare löschen
Hallo, ich habe seit kurzem eine Vitocal 222-s. Bin damit sehr zufrieden. Leider habe ich nicht von Anfang an einen EVU kontakt gehabt, da das Energieunternehmen das verpennt hat. Deshalb sind jede menge Fehler "Teilnehmerausfall am Modbus" aufgelauf...
  • 879 Ansichten
Vitocal 300-A
Hallo, ich habe eine Vitocal 300-A mit der Steuerung Vitotronic 200 W01C.Die Anlage wurde die Woche fertig aufgebaut und angeschlossen. Zumindest wird das gedacht. Die steuerungsmeitungen zur wämepumpe liegen auch. Wenn ich einen aktorentest mache. K...
  • 1138 Ansichten
Vitocal 242-S Störungsmeldung A0 (Kältekreis)
Hallo,unsere Vitocal 242-S zeigt auch nach mehrmaligem Neustart immer wieder die Störungsmeldung A0 (Kältekreis) an.Anbei das Foto von der Diagnose Kältekreis (relevantes Datum: 28.11.2018):https://ibb.co/FswkX8d(Ist auch dem Post hinzugefügt)Gibt es...
Vitocal 300-Awc-I
Wir haben eine Vitocal 300-AWCI SN 7419961001635109Installiert im Oktober 2010. Biwalent zusammen mit einer Olheizung nur für Warmwasser. Bis Januar 2018 alles OK. Jahresverbrauch 4500-6500 KwIm Januar 2018 haben wir die Ölheizung entfernt und in die...
  • 9 Antworten
  • 2121 Ansichten
Vitocal 200 - A Verbrauch optimieren
Liebe Viessmann Community, ich betreibe seit diesem Winter eine Votocal 200-A in einen Zweifamilienhaus. Beheizte Fläche sind ca. 290m2. Es handelt sich um ein KfW 40 Plus Haus 2016. Die Heizung ist seit Ende Oktober in Betrieb. Leider komme ich seit...
Vitocell100W/Vitocal200 heizt nicht.
Hallo unsere 10 Monate alte Luft-WP-Heizung heizt nicht seit 5 Tagen. Es gibt keine Störmeldung. Die WWasserbereitung ist ok. Kein Kundendienst in Sicht. Was kann das sein? Was kann man tun? Danke!
von Konto wurde gelöscht
  • 1178 Ansichten
Raumaufschaltung vitocal 300g
Hallo,gibt es eine Möglichkeit über ein Funktemperatursensor im Raum eine Raumaufschaltung bei der WP Vitocal 300 g zu realsieren zusätzlich zur nur Außentemperatur gesteuerten Anlage? Wenn ja mit welchem Sensor?Besten Dank im VorausHJW
  • 1618 Ansichten
Raumaufschaltung Vitocal 300g
Auf Basis meiner ersten Frage unten noch die Seriennummer der Anlage..... HJWESSEL Wiederkehrender Besucher Beiträge: 4Registriert: ‎20-02-2018 Raumaufschaltung vitocal 300gOptionen am ‎29-11-2018 7:31 Hallo,gibt es eine Möglichkeit über ein Funktemp...
  • 1084 Ansichten
Störungsmeldung Vitocal 222s A0
Hallo!Habe schon wieder das Gleiche Problem wie bereits in 2016 beschrieben. Werde die Übersicht fotografieren und hier dann einstellen. Aber wie funktioniert das Hochladen hier ?Mfg
