eine Vitocal 200 S geht mit Meldung A9 auf Störung. In der Meldungsstatistik Spalte 4 wird der Fehler 22 1x und den Fehler 31 27x angezeigt.
Eingebaut wurde die Anlage von einem Fachbetrieb in einem Fertigteilhaus (KFW 75 Dämmstandart) mit ca. 120m² beheizter Wohnfläche.
Installiert wurde nach Schema ID: 4605229_1604_12. Es wurde kein Überströmventil (Position 63 im Schema) eingebaut. Nicht im entferntesten Heizkreisverteiler DG noch sonst in den Heizkreisverteilern EG oder Keller. Die alternativen Positionen 10 und 10A im Schema sind nicht eingebaut.
Muss ein Überströmventil zwingend nachgerüstet werden?
Was bedeuten die Fehlercodes 22 und 31 im Klartext?
Worin ist die Ursache der Fehlermeldungen zu suchen?
Gibt es im Netz eine Liste der Fehlercode Bedeutungen?
Danke für Antworten.
Hallo Hans01,
die Meldung 22 beschreibt eine erhöhte Verdichterkopftemperatur. Das kann an einem zu geringen Volumenstrom (evtl. aufgrund fehlendem Überströmventil?) oder an einem Kältemittelmangel liegen. Die genaue Ursache muss ein Fachmann vor Ort beurteilen, da können wir leider nichts weiter diagnostizieren. Der Fehler 31 beschreibt eine Außentemperatur außerhalb der Einsatzgrenzen. Bei dieser Witterungslage ist das aber sehr unwahrscheinlich. Vorübergehend wird der Durchlauferhitzer den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung mit verringerter Komforttemperatur übernehmen. Ich würde dir jedoch empfehlen, schnellstens über deinen Heizungsfachbetrieb einen unserer Servicetechniker anzufordern.
Beste Grüße, °ch
Hallo Hans01,
Beste Grüße, °ch
| 4 |
