Wärmepumpe & Hybridsysteme
Zeitpunkt Warmwasserspeicher erwärmen
Hallo,ich habe eine Vitocal 200-S mit einem 300-L Wasserspeicher.Der Heizungsbauer hat uns empfohlen die Temperatur durchgängig auf 46-48 Grad zu stellen, Tag und Nacht. Sicherlich ist das die komfortabelste Lösung, aber ich vermute mal nicht die Wir...
Vitocal 300-A bringt nur noch ca. 44 Grad
Hallo Viessmann-TeamIch warte seit vier Tagen auf Ihren Anruf. Ich habe am Montagmorgen in der Hotline angerufen. Heute kam ich schon gar nicht mehr durch (20 Minuten Warteschlaufe)… Unser Problem: Unsere Wärmepumpe bringt seit Samstag, 21. Januar, m...
Gasbetrieb trotz PV Überschuß
Hallo, meine Vitocaldens 222F wird im ökonomischen Betrieb trotz Photovoltaik Überschuß (Einspeisung ins Netz von 6000 W) mit Gas betrieben anstatt mit der Wärmepumpe. Wenn ich sie auf ökologischen Betrieb umstelle, dann läuft die Wärmepumpe. Der Ene...
  • 13 Antworten
  • 4236 Ansichten
Wärmeerzeugung mit Luft-Wasser Wärmepumpe
Hallo, in einem Mehrfamilienhaus will der Bauherr die Wärmeerzeugung mit Luft-Wasser Wärmepumpen in Betrieb setzen. Für diesen Zweck prüfe ich die Verwendung von Vitocall 300-A.Verbraucher/Leistungsbedarf im Gebäude:mit Niedertemperatur (Vorlauftemp....
  • 1828 Ansichten
Technische Daten Vitocal 300-A AWO 302.A60
Liebe Community.Ich bräuchte für meine Abschlussarbeit genaue Leistungs- und COP-Angaben für unterschiedliche Außentemperaturen (optimal -12°C - 30°C), sowie Vorlauftemperaturen ( optimal 25°C 35°C und 45°C) für die Vitocal 300-A AWO 302.A60, 2-stufi...
Welcher Raumthermostat bei natural cooling
Hallo,Wir möchten an unserer Vitocal 300G die natural cooling Box nachrüsten.Wir steuern unsere Fussbodenheizung pro Raum mit einem einpoligen Raumtemperaturregler "Öffner" (TR 231 von Jung).Funktionieren diese "öffner" mit der natural cooling-box od...
  • 1630 Ansichten
LON Modul für Vitotronic 200
Hallo, ich habe eine Vitocal 300- A mit der Vitotronic 200 WO1C.Nun habe ich von Errichter eine Vitocom 100 LAN als Geschenk (Fehlbestellung) bekommen. Bei der Vitocom ist auch ein LON Modul dabei, wobei dieses wohl nicht zu meiner Steuerung passt.Mi...
Vitocal 200-A AWCI.AC 201.A10, Erfahrungen mit der JAZ?
Hi. Hat hier schon jemand Erfahrungen mit der JAZ der Vitocal 200-A AWCI.AC 201.A10 wenn ja, welche für die Heizung, welche für die WWB und vielleicht auch welche Einstellungen habt Ihr hier gesetzt.Momentan läuft die Anlage mit einer JAZ von 1,9, wa...
  • 2147 Ansichten
Vitocal 300-G Störungsmeldung A9 Wärempumpoe
Wir haben eine Viessmann Vitocal 300-G Wärmepumpe, die im Sommer 2011 eingebaut wurde und mit Einzug Ende Dezember 2011 in Betrieb genommen wurde.Zusätzlich zur Wärmepumpe haben wir einen Kaminofen mit Wassertaschen, der diesen Winter täglich mehrere...
  • 3901 Ansichten
Vitosolar 300-F combinieren mit Vitocal 300?
Guten Tag, Mein Deutsch ist nicht so gut so I ask the question in English but you Sie konnen auf Deutch reagieren.Is it possible to connect a Vitocal 300 to the Vitosolar 300-F (E and O external heatgenerator), The Vitocal heats the water to 35dgr fo...
  • 931 Ansichten
Vitocal 200-S Vorlauftemperatur zu hoch
Seit der Inbetriebnahme der Vitocal 200-S, Typ AWB-AC201.B07 Ende 2013 gibt es immer wieder Probleme. Zu Beginn konnten wir den Estrich nicht aufheizen, da bei der Inbetriebnahme ein Sensor defekt war. Ein Jahr später ist die Isolierung der Heizgasle...
  • 1308 Ansichten
Ansteuerung Vitotronic 200
Hallo,ich habe das Problem, dass mein Vitocal 300-A sich nicht mehr ansteuern lässt (ich bin noch bei der Inbetriebnahme). Die Ansteuerung hat ein paar Male funktioniert, seit dem aber nicht mehr.Die Ansteuerung erfolgt über ein Vitotronic 200 WO1C m...
  • 2346 Ansichten
Auslegung Wärmepumpe
Guten TagBei meinen Eltern ist die Heizung in die Jahre gekommen und es soll eine neue eingebaut werden.Die Wahl ist auf eine Viessmann Wärmepumpe gefallen. Sie haben sich immer ein Splitgerät anbieten lassen.Am Haus wurde eine Heizlast von 7952W nac...
  • 2058 Ansichten
Vitocal 200-S Wärmepumpe und PV Anlage
Hallo, ich habe seit Sommer letzten Jahres eine Vitocal 200-S im Einsatz und dazu eine PV-Anlage auf dem Dach.Letzte Woche hat unser PV-Elektriker einen Modbus-Zähler sowie die Erweiterung EA1 installiert. Soweit auch alles gut, er hatte dann mit der...
