Wärmepumpe & Hybridsysteme
VITOCAL 333G EInstellung Raumtemperatur
Guten Tag,laut der Ersteinstellung wurde die Raumtemperatur auf 20 Grad C eingestellt. Ich habe Einzelraumthermostate und die sind je nach Raum zwischen 20 und 23 Grad C eingstellt. Sollte dann die Temperatur am Gerät nicht mindestens auch auf 23 Gra...
Getakteter Heizkreis und Mischer
Habe bei einer Vitocal 300-G BW 301.B10 mit Vitotronic 200 WO1C die Heizkreistaktung aktiviert (großer Heiz-Puffer vorhanden). Taktung ist aber offenbar eine unselige Kombination in Verbindung mit einem Mischer (Laufzeit 125 Sekunden Anschlag bis Ans...
  • 1235 Ansichten
CD50 per Relais steuern
Hallo miteinanderIch möchte folgendes realisieren.Mittels eines Relais die WP manuell ein- und ausschalten. Also dieselbe Funktion wie mit dem Drehschalter, aber eben mit einem Relais.Sodass die WP von fern gezwungenermassen einzuschalten hat.Ist die...
  • 8 Antworten
  • 2279 Ansichten
Smart Grid an Vitocal 200 einstellen?
Guten TagMöchte mit meiner Vitocal 200 mit Bus an Fronius 10.0 mehr PV Strom verbaruchen.Dazu muss ich Smart Grid einstellen?!Wie und was muss ich machen das meine WP über Smart Grid mehr PV Strom verbraucht wenn die Sonne scheint oder wo sind diese ...
  • 1488 Ansichten
Vissmann Vitocal 300G Strömungswächter
Hallo,Ich brauche für meine Vissmann Grundwasser-Wärmepumpe Vitocal 300G einen neuen Strömungswächter für den Brunnenkreislauf.Der alte von der Firma Kobold FPS-2100 mit R1'' ist nach 9 Jahren endgültig kaputt (komplett undicht an der Federmechanik)....
  • 7 Antworten
  • 2838 Ansichten
Abschaltgrund EEV-Abschaltung
Ist EEV-Abschaltung ein normaler Abschaltgrund? Es steht noch dabei: "SC:---- ZA:WP1 600sek.". Vorher lief die WP (Vitocal 300-G BW 301.B10 mit Vitotronic 200 WO1C) eine Dreiviertelstunde lang, um den Heizpuffer nachzuheizen. Hätte zum Ende eine Meld...
  • 9 Antworten
  • 2906 Ansichten
Ausschaltoptimierung Beheizung Pufferspeicher 7205
Hallo,was bedeutet bei unserer Wärmepumpe Vitocal 200-S Typ AWB-AC-201.C1 der Parameter 7205 "Ausschaltoptimierung Beheizung Pufferspeicher" und der Parameter 7209 "Ausschalthysterese Heizwasserpufferspeicher"?Beide waren auf 0.Eingestellt ist Festwe...
  • 3804 Ansichten
Heizstab aktivieren
Hallo meine Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung heißt Vitocal 200-S7571445801226112Ab welcher AußenTemperatur muss der heizstab aktiviert sein?Bei mir gibt es im Menü den Punkt Heizen mit Elektro und das ist aktiviert. Dann gibt es den Punkt WW mit Ele...
  • 12697 Ansichten
Vitocaldens Meldungsstatistik
Hallo,Ich habe gerade die Meldungsstatistik unserer Vitocaldens angeschaut und auch ein Foto gemacht (ist angehängt). Nun wollte ich fragen was diese Einträge bedeuten.Mit freundlichen GrüßenHenrius
  • 6 Antworten
  • 2337 Ansichten
Anfrage
Mit der WP Vitocal 300 vor ca. 1 Monat wurde eine Vitoconnect 100 installiert. Die App ViCare ist auf meinem Smartphone installiert und hat auch 3 oder 4 Tage Daten empfangen. Seit dem ist Ruhe und mehrere Versuche der Neuinstallation waren zwecklos....
Vitocaldens 222F.
Ich plane in meinem Neubau (250 qm) den Einbau einer Vitocaldens 222F. Ich möchte zusätzlich eine Photovoltaikanlage installieren. MIr ist nicht klar, welchen Zusatzverbrauch an Strom der Betrieb der Vitocaldens Luftwärmepumpe pro Jahr verursacht. Kö...
  • 1236 Ansichten
Vitocal 262A Wie findet man die Hersteller ID
Hallo,sowohl bei meinem neuen Heizkessel Vitoladens 300C als auch bei meiner Vitoconnect 100 ist ein Aufkleber mit der jeweiligen Hersteller ID angebracht. Bei meiner ebenfalls neuen Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A fehlen diese Angaben. Wie kann ...
  • 2579 Ansichten
Vitocal 100-S und Vitocom 100 LAN1 nicht kompatibel?
Guten Morgen. Ich habe eine Vitocal 100-S und mein Händler hatte mir beim Kauf gesagt, dass es möglich ist, diese mittels dem Vitocom 100 LAN1 Modul über das Internet zu steuern. Nun habe ich eben dieses Gerät mittels dem zusätzlichen Kommunikationsm...
  • 1047 Ansichten
NC-Box mit Mischer als A1/HK1 oder M3/HK3 ?
Installiere eben eine neue Wärmepumpe Vitocal 300-G BW 301.B10 an einem Fußboden-Heizkreis mit Mischer, der 230V-Signale für auf/zu hat. Weiteraus habe ich eine NC-Box mit Mischer.Bisher bin ich davon ausgegangen, den Heizkreis in der Regelung als M2...
  • 16 Antworten
  • 3451 Ansichten
kein Datennetz
Hallo,ich kann die Vitrol Plus App nicht mit der Vitocal verknüpfen, troz richtiger Emailadresse und korrektem Passwort kommt die Anzeige "Kein Datennetzwerk Die Server können nicht erreicht werden...".Beste GrüßeAndreas
  • 948 Ansichten
