Hallo Henrius,
grundsätzlich solltest du dir erstmal keine Sorgen machen, da keine der Meldungen eine Verdichterabschaltung hervorgerufen hat. In bestimmten Betriebssituationen kann es vorkommen, dass sich die Wärmepumpe in einem Arbeitsbereich befindet, in dem die Bedingungen nicht so gut sind. Dies ist je nach vorliegender Witterung auch ein Stück weit normal. In dem Moment wird eine Meldung aufgezeichnet und in der Statistik abgelegt. Je nach dem wie oft eine Meldung dann auftritt, kann es dazu kommen, dass die Regelung bemerkt, dass dies nicht mehr normal ist und so die Wärmepumpe über die Verriegelungsmeldungen A9 oder 0A gesperrt wird.
Die Meldungen bedeuten folgendes:
21 - Abtauvorgang aktiv
11 - Meldung Kältekreis Außeneinheit
18 - Leistungsaufnahme Verdichter zu hoch
27 - Frostgefahr Verflüssiger
30 - max. Kondensationstemperatur überschritten
Die beiden Meldungen 27 und 30 sollten einmal überprüft werden. Beide deuten darauf hin, dass eventuell der Volumenstrom auf der Sekundärseite oder das nicht absperrbare Wasservolumen zu gering ist. Wobei die 27 vermutlich bei der Abtauung ausgelöst wurde.
Um zu sehen, ob der Volumenstrom zu gering sein könnte, kannst du einmal während des Betriebes die Anlagenübersicht aufrufen und prüfen, wie groß die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf ist.
Viele Grüße °fl
