Heizung Sollwert wird nicht erreicht
Hallo Viessmann Team,
Vitocal 350 A mit jeweils Pufferspeicher für WW und Heizung.
Warmwasser erreicht Temperatur, Heizung Sollwert wird nicht erreicht soll 35Grad. Vorlauftemp. schwankt zw. 20-25 Grad
Heizungsspeicher lädt nicht bis soll Temp. 35 Grad und gibt Wärme vorher an die FBH ab. FBH Temp. am Verteiler max. 21 Grad
Keine Fehlermeldung im System. Einzige Meldung „Abtauvorgang vorzeitig abgebrochen“
Funktionstest Aktoren alle ok
Info unter Diagnose Anlage: „Gemeinsame Vorlauftemperatur soll 0 ist 25Grad"
Hoffe ihr könnt die Ursache mir erklären 🙂
Danke und beste Grüße
MF
Hallo Es-wird-kalt,
prüfe bitte einmal, ob der Verdampfer deiner Wärmepumpe komplett vereist ist. Wenn ja, liegt es daran, dass die Wärmepumpe die Abtauung nicht vollständig beenden konnte und sich somit ein Eispanzer aufgebaut hat. Die zur Verfügung stehende Leistung wurde geringer und der Heizkreis/ Pufferspeicher wurde nicht mehr ausreichend stark erwärmt. Sobald die Temperatur im System, während eines erneuten Abtauversuchs, unter die Grenze von 15°C fällt, kommt es zur Meldung AA - Abbruch Abtauung.
Wie alt ist deine Wärmepumpe?
Viele Grüße °fl
die Wärmepumpe ist frei von Eis.
Baujahr 2011
MF
Die Beauftragung kann auch durch einen anderen Heizungsfachbetrieb deiner Wahl durchgeführt werden. Unter dem nachfolgenden Link findest du Fachpartner in deiner Nähe.
Viele Grüße °fl
