Wärmepumpe & Hybridsysteme
Zirkulationspumpe Vitocal 300-g
Ich habe eine Vitocal 300-g (Bj 2013) mit Zirkulationspumpe im Einsatz.Zwischen 5 und 7 Uhr soll die Zirkulationspumpe "Normal" laufen.Das funktioniert aber nicht immer, tlw. steht die Zirkulationspumpe obwohl diese laut Zeitprogramm eigentlich laufe...
  • 1739 Ansichten
01 kältekreis 07
Ich habe einen Hinweis.Da steht 01 Kältekreis 07Fehler Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe .Nähere Angaben unter Diagnose KältekreisUnd da finde ich nur siehe Bild.
  • 2379 Ansichten
Vitocal 200 S Wartung Wasser nachfüllen
Wir sind seit Wochen auf der bisher vergeblichen Suche nach einem zertifizierten Viessmann Partner für die Wartung unserer Vitocal 200 S. Kein auf Ihrer HP angegebenes Unternehmen im Umkreis von 50 KM scheint Interesse zu haben. Nun ist der Druck am ...
Vitocal 333-G hohe Vorlaufet. der Heizung.
Ich habe volgendes Problem:bei meiner Heizung wird bei der Warmwasserbereitung die Heizungsvorlauftemperatur auf die Temp. des Warmwassers gebracht. Die Heizungen werden sehr heiß und das Wasser im Vorratsbehälter bleibt kalt. Leider kann ich meinen ...
  • 1199 Ansichten
Vitocal 200s mit eine Vitotrol 300B
Hi, Habe eine Vitocal 200s mit eine Vitotrol 200 funktioniert alles super. Habe mir eine Vitotrol 300B zugelegt damit ichj mir den weg im Heitzraum sparen kann, jedoch ohne erfolg. Meion Problem, sobal ich die Witotrol 300B anschliess konfiguriere es...
  • 1998 Ansichten
FBH Lohnt sich die reduzierte Raumtemperatur?
Wir haben eine Luft/wärmepumpe in Verbindung mit FBH.Um die Laufzeit der WP zu optimieren, stellt sich per Zeitprogramm am Abend bis 3:00 nachts die reduzierte Temp. (Aktuell 2grad niedriger als normal) ein.Macht es Sinn, bei so einer Konfiguration d...
Was bedeutet "eR6" Störung bei Vitocal 160 A
Im dritten Jahr quitiiert die Vitocal 160 A den Dienst und zeigt "eR6" im Display an und bleibt einfach stehen. Umgebungsluft ca 16 Grad.Netzstecker ziehen blendet die Fehlermeldung aus.Ereignis trat zum ersten Malam 13.12 und heute, 5.1.2015 zum zwe...
Vitotronic 200 Zeitsteuerung funktioniert nicht mehr
Hallo Viessmann Team, ich habe bei mir eine Vitotronic 200 zur Steuerung der Vitocal AWH-I 351.10 in Betrieb. Mir ist seit einigen Tagen aufgefallen, dass die Zeitsteuerung für den verswendeten Heizkreis2 nicht mehrfunktioniert. Üblicherweise habe ic...
  • 1733 Ansichten
Modulation - Waermebedarf und Verdichter
Guten Abend,Wenn ich meine CCT Temperatur über die Zeit plotte, sehe ich eine recht Regelmäßige Schwebung von 30-60 Grad bei etwas weniger als 1h. Betrachte ich hingegen "NLOAD", also die Lastanforderung and düs Pumpe, ist diese konstant bei 11%=20Hz...
  • 12 Antworten
  • 2898 Ansichten
Vorsorge gegen Legionellen und sonstige Keime
In unserem neuen EFH betreiben wir unsere Fußbodenheizung mit einer Vitocal 200-S (Vitotronic 200) kombiniert mit einem Warmwasserspeicher Vitocell 100-W. Ist es zur Vermeidung von Legionellen oder sonstigen Keimen erforderlich, die WW-Temperatur Sol...
  • 8555 Ansichten
Scrollverdichter defekt
Hallo, Unsere Anlage ist seit Ende 2010 in Betrieb. Die ersten 2 Jahre gab es mehrere Probleme die ab Juli 2012 vom Viessmann Kundendienst behoben waren. Nach 3800 Verdichterstunden ist bei unserer Vitocal 333-G nc der Scrollverdichter defekt. Nach n...
  • 1792 Ansichten
"Wartung" Vitocal 200s
Guten Abend,Könnten Sie mir sagen was bei einer ordnungsgemäßen Wartung einer Vitocal200s alles zu tun ist?Mein Heizungsbauer antwortete nur er wüsste außer einer Prüfung der Einstellungsparameter nicht was es noch zu warten gäbe... Kommt mir Anbetra...
  • 2129 Ansichten
Vitocal 200S Kompressor Einschaltdauer
Wieder mal eine Frage zu meiner Vitocal 200 S Luftwärmepumpe. Ich habe beobachtet das der Kompressor der Wärmepumpe sehr oft und lange ca. mit 9 % Kompressorleistung fährt!Nun wollt ich fragen ob bei einer geringen Kompressorleistung von 9 % bei eine...
  • 1367 Ansichten
Vitiocal 200 S / Servicequalität von Viessmann
Hallo Viessmann-Team ich besitze die Vitocal 200 s in 10 KW Ausführung. Die Anlage läuft problemlos bis auf die versprochene JAZ.Soll heißen die Anlage verbraucht im Verhältnis zur erzeugten Wärme zu viel Strom. Konkret ist die erreichte JAZ unter 1,...
  • 6 Antworten
  • 2218 Ansichten
Viesmann Vitocal 242G - Vitotronic 200 Takt / Laufzeit
Ich habe die o.g. Heizung.Bei den aktuellen Temperaturen von ca. 0 - 5 Grad habe ich am Tag ungfähr 2-4 Startvorgänge mit einer Laufzeit von ca. 1:00 - 1:30 Std pro Takt.Da die Soletemperatur natürlich mit längeren Laufzeiten sinkt, würde ich gerne e...
  • 1580 Ansichten
Stromverbrauch der WP ermitteln
Hallo, ich habe eine VITOCAL 300 Wärmepumpe,die Regelung erfolgt über Vitotronic 200 Zusätzlich ist auch das Kommunikationsmodul Vitocom 100 LAN im Einsatz. Gibt es die Möglichkeit, den verbrauchten Strom aus der Anlage zu ermitteln? Am Stromzähler g...
