Wärmepumpe & Hybridsysteme
Ausfall Vitocal200-S Fehler 0A und A9 (AWB-AC201.B13)
Hallo zusammen. Wir haben aktuell die Fehlermeldung 0A und A9 an unserer Wärmepumpe. Kurze Vorgeschichte: Im Dez 23 hatten wir einen Ausfall der Außeneinheit ohne Fehlercode. Ein Viessmann-Techniker tauschte uns daraufhin im April 24 den kompletten P...
  • 432 Ansichten
Warmwasser Vitocal 222-s
Hallo, kann bitte jemand weiter helfen. Warmwasseraufbereitung funktioniert nicht. Die Außenanlage arbeitet ohne Ergebnis. Es ist kein Fehler zu erkennen aber die Leistung ist minimal. Warmwasser bewegt sich zwischen 35-37 Grad. Auch einmalige Aktivi...
  • 651 Ansichten
Vitocal 250SH und Pufferspeicher (Vitocell 100W)
Hallo,ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Flussdiagram der Inneneinheit der Vitocal 250SH, wobei es letztlich darum geht, was die Vitocal im Zusammenspiel mit dem Pufferspiecher kann.Angefragt wurde vom Viessman-Experten damals ein Pufferspei...
  • 901 Ansichten
Garantie
Hi, kann mir jemand weiter helfen. Und zwar wo finde ich was alles bei den Garantieverlängerungen abgedeckt ist? Ich meine pos. 7970907und 7970929.Wo kann ich die Voraussetzungen, Rechte und Pflichten einsehen und dem Endkunden zur Verfügung stellen?...
  • 803 Ansichten
Hybridbetrieb ökonomisch
Wir besitzen seit 2 Wochen eine Hybridanlage Vitocal 250AH in Kombination mit einer Gasheizung Vitodens 222. Die beiden Anlagen sollen mit bestmöglicher Effizienz, auch ökonomisch, betrieben werden, d. h. die Wärmepumpe nur dann laufen, wenn es koste...
  • 9 Antworten
  • 1583 Ansichten
alter Mischer an neuer WP 250a
Hallo, eine Frage an die Spezialisten:Ich habe derzeit eine Vitodens 200w und plane den Wechsel zu einer 250a Wärmepumpe.Diese gibt es mit einer ein- oder Zweikreis Inneneinheit.Kann ich die 250a mit einer Ein Kreis Inneneinheit mit der vorhandenen M...
von Konto wurde gelöscht
  • 572 Ansichten
Wärmepumpe korrekte Ausführung
Hallo liebe Community, mir wurde durch meinen HB eine Viessmann 250A A10 angeboten und verbaut, nun habe ich in der Vi Care App die Produktbezeichnung A16 hinterlegt. Siehe Bild. Wie kann ich nachvollziehen welche Außeneinheit tatsächlich verbaut ist...
Vitocal 200s Fehler Ausseneinheit 0A Meldung Nr. 1
Guten Tag zusammen, Ich habe schon Stunden über Stunden in diesem Forum gelesen und wollte nun mal eure Hilfe in Anspruch nehmen.Ich habe aktuell das gleiche Problem wie in diesem Thread: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fe...
  • 939 Ansichten
Vitocal 350 Anlagendefinition verloren
Hallo guten Morgen Ich habe eine Solewasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Vitocal 350 BHW 113 CD60 Bj. 2004.Anlage fast immer ohne Probleme gelaufen. Seit gestern hat die Anlage Ihre Anlagendefinition verloren und findet dadurch Ihren Warmwasserspeicher ni...
SG Ready - Veränderung der Parameter
Hallo,ich habe eine Vitocal 250a Wärmepumpe und eine Solax PV-Anlage. Sie sind verbunden über die SG-Ready Schnittstelle.Bisher waren die Parameter bei Schaltung:- Warmwasser +10°C (da ich WW auf 50°C gesetzt habe, soll das Warmwasser auf 60°C gehen)...
  • 13 Antworten
  • 3632 Ansichten
Heizkreispumpe Automatikmodus funktioniert nicht
 Hallo Zusammen, meine Heizkreispumpe mit Mischer an der Vitocal 200A läuft immer auf geringster Drehzahl, unabhängig vom Wärmebedarf. Im Winter muss ich diese manuell hochschalten, sonst ist es zu kalt.Sie ist korrekt angeschlossen an der Klemme 225...
Ausfall Warmwasser Vitocal 250-AH
Hallo Community,bei mir wird jeden Tag ab 00:10 Warmwasser aufbereitet. Heute morgen stellte ich in der PV App fest, dass zwischen 00:10 und 1:25 kein Stromverbrauch festzustellen war (bis auf Grundrauschen). Um 01:25 ging dann die Warmwasseraufberei...
  • 25 Antworten
  • 2713 Ansichten
EBMPapst Gebläse
Hallo, ich suche ein Gebläse (Ventilator) mit Lager für eine wärmepumpe vitocal 350-A. Das Ventilator selbst ist von der Firma Ebmpapst R3G500-RQ04-73. Hat jemand vielleicht sowas?? Es ist dringend da ich jetzt keine Wärme mehr habe.
Vitocal 200/343 Verdichter startet nicht
Guten Tag,unserer Wärmepumpe macht seit längerem Probleme.Weder der Fachbetrieb noch die Viessmanntechniker konnten das Problem lösen.Auch nicht durch den Austausch des Bedien- und Steuerungsmodules.Die Anlage läuft einige Tage normal. Plötzlich spri...
Heiz und Kühlwasser Pufferspeicher
In den Anlagenschemen für Vitocal 300 A mit Pufferspeicher, ist die Rede von Heiz/Kühlwasserpuffer, bei Active Cooling. Ist das Modell Vitocell 100-E SVPB auch zur Speicherung von Kühlwasser geeignet? In der Teileliste steht "bauseits", was den Schlu...
Primärkeispumpe vitocal 250a
Hallo an die Community, meine VITOCAL 250a ist seit einem Jahr in Benutzung und funktioniert einwandfrei bis auf eine Kleinigkeit, wo ich keine Lösung finde.Die Temperatur im Pufferspeicher (500l) für die Fußbodenheizung ist sehr niedrig, meist so 23...
  • 10 Antworten
  • 1474 Ansichten
Störung A9
Hallo zusammen, leider gab es bisher keine Feedback zu meinem Problem, daher versuche ich es nochmal. Bei Temperaturen ab ca. 9 Grad habe ich das Phänomen, dass meine Pumpe fast täglich ausfällt. Den ganzen Winter über bei kalten Temperaturen habe ic...
Parameter im Installtionsmenü ändern
Hallo Besitze ein Vitocal 060-A Brauchwasserwärmepumpe und möchte das Zeit Programm einstellen . Derzeit habe ich das "Nightprogramn" eingestellt.Wenn ich das Symbol Menü und das Minus - Zeichen 3 sec gleichzeitig drücke, erscheint kein "INST", dies ...
  • 323 Ansichten
Bivalenzbetrieb
@ Flo Schneider Hallo Flo Schneider, bei meiner Anlage 7470763208306123 funktioniert der Bivalenzbetrieb parallel meiner Meinung nach nicht richtig. Speziell ei der Warmwassererwärmung bemerkt man es ganz deutlich.Wenn die Anforderung auf externer Wa...
  • 587 Ansichten
Störung Meldung 05 EVV
Hallo zusammen, ich habe meine Anlage jetzt 6 Jahre und jetzt bekomme ich immer wieder eine Fehlermeldung. Und die Heizung heizt nicht mehr. Immer wieder die EVV Meldung. Mein Fachbetrieb war schon hier und hat ein Sensor gewechselt aber noch keine B...
Wärmemengenzähler Vitocal 250-A
Hallo zusammen, wo sollte man einen externen Wärmemengenzähler bei der o.g. Wärmepumpe einbauen, um die erzeugte Gesamtwärmemenge zu ermitteln? Mein erstes Gefühl wäre zwischen Innen- und Außeneinheit, da hier ja Wasser und kein Kältemittel fließt un...
  • 720 Ansichten
Defekte Wärmepumpe
Liebe Community-Mitglieder,leider haben wir mit unserer Viessmann-Wärmepumpe nur Verdruss, scheinbar haben wir ein Montagsgerät erwischt. Wir haben inzwischen eine neue Steuerungseinheit für das Außengeräte kaufen müssen - Kosten knapp 2.000,-- €.Urs...
