leider gab es bisher keine Feedback zu meinem Problem, daher versuche ich es nochmal.
Bei Temperaturen ab ca. 9 Grad habe ich das Phänomen, dass meine Pumpe fast täglich ausfällt. Den ganzen Winter über bei kalten Temperaturen habe ich keine Probleme.
Aus dem Gefühl heraus behaupte ich, dass wenn die Vorlauftemperatur erreicht ist und die Anlage nicht mehr heizen muss und nach Abkühlung der Vorlauftemperatur wo die Anlage wieder heizen muss, die Störung auftritt.
Vielleicht kann jemand was dazu sagen.
***Beitrag alt:***
leider hat es mich jetzt auch erwischt.
Seit eingigen Tagen fährt meine Heizung in die A9 Störung im Verbund mit dem Fehler 07 Kältekreisregler.
In der Meldungshistorie vom Kältekreisregler tauchen immer wieder abwechselnd die Hinwesie 10(insgesmat159 mal) und 4a(82 mal) auf. Nach einer gewissen Häufigkeit dieser Fehler geht die Heizung auf Störung.
Störung kommt jetzt täglich auf bei 8-10 Grad Außentemperatur.
Kann mir einer ein Hinweis geben um welchen Defekt es sich hierbei handlen wird ? Ich denke, das gleiche Problem hatten schon etliche vor mir.
Ich danke Euch.
Hallo Lukas1806,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
| 21 | |
| 2 |
