Wärmepumpe & Hybridsysteme
Keine Verbindung zum Server Kommunikationsmodul
Guten Tag ich komme mit meinem Smartphone, nicht mehr in die ViCare App rein. Es steht dort, keine Verbindung zum Server. Ich habe bereits die Wärmepumpe neu gestartet. Ich habe das Kommunikationsmodul zweimal neu gestartet und die Repeater neu gesta...
  • 756 Ansichten
VI Care APP
Meine WLAN Verbindung besteht, aber ich erhalte seit heute die Meldung:Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server.Die IP -Adresse ist pingbar und im der Display des Gerätes steht: WLAN-Verbindung OK. Gerät: VICTOCAL 151 A
  • 570 Ansichten
ViCareApp
Hallo,meine App baut seit heute morgen keine Verbindung zum Server mehr auf. Sind Störungen bekannt ?
Wärmepumpe Aufstellen Außeneinheit
Hallo zusammen, bin aktuell in der Umsetzung / Installation einer Wärmepumpe.( Vitocal 150-A AWO-E-AC-AF 151.A13 ) Jetzt die das große Frage ob wir das in diesem Bereich Installieren können, über Erdbereich ist mein Wunsch. Wäre sehr dankbar für Info...
  • 12 Antworten
  • 2269 Ansichten
Solartemeraturfühler für Vitocal 300mw
Welchen Temperaturfühler an der Solarthermie am Dach benötige ich, da dieser defekt ist und ich einen neuen eingesetzt habe, der aber von der Vitocal 300MW nicht erkannt wird? Der Widerstand beträgt ca. 1000-1100 Ohm.
  • 6 Antworten
  • 924 Ansichten
Vitocal 222-S
Seit 2024 läuft jetzt seit 10/2023 und ich habe permanent folgendes Problem.In rhythmischen Abständen heizt sie auf über 50° VL-Temperatur und fällt danach plötzlich ab und verharrt in einem Zustand von fast gleicher Temperatur von VL- & RL-Temp. Ich...
Abtauen mit dem Externen Wärmeerzeuger
Hallo, Irgendwie ist die Anforderung zu kurz und der Ölbrenner schaft es nicht zu starten und die Mindestlaufzeit greift nur beim Heizen. Gibt's schon eine Lösung bzw. was muss ich einstellen damit es funktioniert?
  • 29 Antworten
  • 4027 Ansichten
Vitocal 200-S Modbus Schnittstelle in Steuerungeinbinden
Guten Tag, ich bin Eigentümer einer Wärmepumpenanlage in einem Mehrfamilienhaus.Es ist ein Master-Slave Verbund aus 2 Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16Diese befüllen einen Pufferspeicher mit festem Sollwert und Hysterese.Das Wasser wird sowohl für Brauc...
  • 6 Antworten
  • 2625 Ansichten
Fehler F1077
Hallo zusammen,haben seit September 2025 eine Vitocal 250aWärmpepumpe.Die Anlage ist seit gestern im Fehler und die Außeneinheit gesperrt.Das Fachunternehmen ist aktuell ratlos - habt ihr eine Idee?
  • 1136 Ansichten
QR code
Hallo, mir fehlt wie vielen anderen der QR code für für App. Bild Vitoconnect anbei. Danke und viele GrüßeMarkus 
  • 456 Ansichten
Vitocal250A
Die Bezeichnung AWO-E-AC-251.A 16 was sagt diese Zahlen- Buchstabenreihe aus über das Gerät ? Serienmäßig oder mit Zubehör oder was genau ?Grüsse an die Community
Vitocal 200 S Luft in der Ladeleitung
Hallo,ich betreibe eine Vitocal 2oo S 9kW mit 200 ltr. Trennpuffer und 300 ltr. Warmwassersepeicher. Zwei Heizkreise. Zum Problem: Alle 3 Wochen Luft in der Ladeleitung des Warmwasserspeicheres (obere Verteilung).In den Heizkreisen gibt es keine Luft...
  • 398 Ansichten
Wärmepumpe unter Dach
Ich wollte gerne Eure Meinung einholen was Austausch unserer Ölheizung gegen Wärmepumpe angeht.Unser Heizungsbetrieb ist eher Anti-WP eingestellt und behauptet für unseren Altbau käme das nicht in Frage.Es handelt sich um ein hundertjähriges Haus mit...
  • 9 Antworten
  • 5705 Ansichten
Vergleich Wärmepumpen
Letzte Woche wurde bei uns eine Wärmepumpe installiert. Wie sich nun herausstellt, entsprechen die Außen- und Inneneinheit nicht den vertraglich vereinbarten Geräten. Deshalb stellt sich die Frage, ob die Geräte technisch und preislich gleichwertig s...
  • 19 Antworten
  • 3152 Ansichten
Volumenstrom zu niedrig?
Hallo, ich habe nochmal ein Anliegen bezüglich unserer Wärmepumpe. Flo war es auch aufgefallen, dass unsere Anlage zu wenig Volumenstrom hat. Aus was wirkt sich das eigentlich aus?Das Filtersieb in der Außeneinheit ist sauber.Am 15.01.25 waren zwei T...
  • 6 Antworten
  • 1755 Ansichten
Eigenstromverbrauch
Hi, kann man folgenden Anschluss an der WP simmulieren? Ich benötige das Signal, um die temporäre Erhöhung der Sollwerte zu aktivieren um z.B. Nachtarife oder überschüssigen Solarsrtom besser zu nutzen. Ich kann sicherstellen, dass genügend Strom vor...
  • 496 Ansichten
Pufferfühler/ Position
Hallo zusammen, ich betreibe eine WP mit einem 400ltr. Pufferspeicher. (nur Heizkörper) Ich bin mir unsicher mit der richtigen Position vom Fühler. Am Puffer befinden sich 5 Klemmsysteme für den Fühler. Vorab habe ich folgende Anschlüsse verwendet:A:...
  • 911 Ansichten
Eisbildung
Seit 3 Wochen gehöre ich zu dem Kreis der Lüfterklackrer!! Das Nebelwetter mit viel Feuchtigkeit hat zur Vereisung der Ventilatorringe geführt.Mein Heizungsmonteur war überrascht hatte erstmal keine Lösung.Bei Viessmann hieß es nur nachrüsten mit Hei...
  • 502 Ansichten
