Wärmepumpe & Hybridsysteme
Pufferfühler/ Position
Hallo zusammen, ich betreibe eine WP mit einem 400ltr. Pufferspeicher. (nur Heizkörper) Ich bin mir unsicher mit der richtigen Position vom Fühler. Am Puffer befinden sich 5 Klemmsysteme für den Fühler. Vorab habe ich folgende Anschlüsse verwendet:A:...
  • 911 Ansichten
Eisbildung
Seit 3 Wochen gehöre ich zu dem Kreis der Lüfterklackrer!! Das Nebelwetter mit viel Feuchtigkeit hat zur Vereisung der Ventilatorringe geführt.Mein Heizungsmonteur war überrascht hatte erstmal keine Lösung.Bei Viessmann hieß es nur nachrüsten mit Hei...
  • 502 Ansichten
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 Hoher Stromverbrauch
Hallo Liebe Forenmitglieder, Meine Eltern haben im Juli die kaputte Ölheizung gegen eine Viessmann Wärmepumpe getauscht, Sie sind insgesamt eher unzufrieden und ich skeptisch was die Performance angeht. Deswegen wollte ich um Rat fragen. Kurzer Hinte...
Stromverbrauch Wärmepumpe 4.11-11.11.PNG 4506f177-1c38-4943-9527-f7901f863b5f.jfif
  • 40 Antworten
  • 8669 Ansichten
Luft im Warmwasser
Hallo liebe Community, wir haben seit ca. 4 Wochen das Problem, dass morgens Luft im Warmwasserkreislauf ist.Seit heute kommt anfangs auch noch leicht bräunliches Wasser aus der Leitung.Beim Kaltwasser ist alles in Ordnung. Das Problem tritt nur auf,...
Vitocall 300-G Typ BWC 301.C.06 (Setinhalt)?
Guten Morgen, ich habe von meinem Heizungsbauer ein Angebot mit der Vitocall 300-G Typ BWC 301.C.06 erhalten, welche meine bestehende Anlage ersetzen soll. Bei der Recherche stellte es sich so dar, dass dies ein Set mit Ausdehnungsgefäßen und Warmwas...
  • 422 Ansichten
ViCare App
Die App funktioniert schon wieder nicht! Es werden keine Analysedaten geladen. Vitocal 250A
  • 306 Ansichten
Wärmepumpe in unsaniertem 70er Jahre Altbau
Hallo in die Runde, ich sehe ein Problem am eigenen Horizont und hoffe hier eine Lösung zu finden. Ich bin in die Gelegenheit gekommen ein 2-Familen Wohnhaus, aus den 1970er Jahren, günstig zu erwerben, welches sukzessive in den nächsten 5-10 Jahren ...
  • 10 Antworten
  • 6495 Ansichten
Vitocal 300-A Störung Wärmepumpe A9
Hallo zusammen,haben uns 2016 bei unserem Neubau für eine Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14 entschieden (18.04.2016 Inbetriebnahme).01/2021: Defektes Relais im Kältekreis02/2021: Defekte Zuleitung vom Relais => Erdschluss22.10.2021: Defekter Füllstandssen...
  • 914 Ansichten
Wärmepumpe Fehler 39
Hallo zusammen, hallo Viessmann Experten,ich habe eine Wärmepumpe aus dem Jahr 2015, eine Vitotronic 200, Typ WO1C,ich habe auch ein Problem, wie viele andere auch, und komme nicht weiter, an der Pumpe wurde schon so viel gemacht, und jedes Jahr ist ...
  • 879 Ansichten
Vcare und Verbrauchsmessung
Guten Morgen! Die Sonne scheint, es ist kalt (Minus 3,2 Grad), WP und PV-Anlagen brummen.Nun stelle ich bei einem Blick auf die ViCare App fest, dass die App nur den Stromverbrauch aus dem Netz anzeigt. Der Strom vom Dach wird wohl unterschlagen (abe...
Vitocall 250-AH aktueller Software Stand
Hallo zusammen, ich habe hier im Forum einiges über die Software Updates gelesen.Mir ist nicht ganz klar was der aktuelle Softwarestand ist! In den Post wurde mehrfach beschrieben, dass es nach den Updates zu einer häufigen Taktungder Wärmepumpe komm...
  • 6 Antworten
  • 1101 Ansichten
APP - Steuerung
Wertes Viessmann - Team, leider habe ich bisher auf meine vielen Nachfrage bezüglich meiner nichtfunktionierendenAnzeigen (Kacheln) - Stromverbrauch sowie Thermische Leistungen. Es wäre endlich mal an der Zeit eine Lösung diesbezüglich zu präsentiere...
Vitocal 200-S Verbrauch 45 kWh!
Hallo liebe Leute, wir haben in unserem 125 qm EFH (Holzständerbauweise, Energieklasse E) die Öl-Heizung durch die Vitocal 200-s AWB-M-E-AC 201.E10 NEV mit Pufferspeicher 500 Liter und Wärmepumpenspeicher 300 Liter ersetzt. Wir haben Fussbodenheizung...
Heizkurve -. ein fester Wert?
Hallo Community,ich habe ein Verständnisproblem bei der Heizkurve.Habe eine neue Vitocal Wärmepumpe. Zur Einstellung habe ich im Erdgeschoß ( Fußbodenheizung) die Einzelraumsteuerung umgangen ( sprich: alle Thermostate auf 30 Grad gestellt ) und die ...
  • 943 Ansichten
VI Care Thermostat mit Klimasensor
1. Habe mir beide Komponenten angeschafft und eingerichtet. Was mich allerdings irritiert, ist die Tatsache, dass die Sonsorwerte voneinander abweichen. Dabei sollte doch der Klimasensor den Thermostaten steuern. Oder müssen die noch separat verbunde...
Vitocal 200G Fehlermeldungen A9 und C9
Hallo, unsere Wärmepumpe mit Solekollektor steigt immer öfter mit den Fehler C9 und A9 aus. Wird der Fehler quittiert, läuft die Heizung nur mittels Elektroheizstab weiter (derzeit nur Warmwasseraufberitung ohne Heizbetrieb). Ansonsten kann der Fehle...
Montageanleitung
Hallo, Frage zur Anlage Vitocal 250-A-AWO-E-AC 251.A 16 2CDiese Anlage wird für Modernisierung empfohlen.Was ist in der Montageanleitung vor Einbau der Wärmepumpe in Altanlagen vorgeschrieben? Z.B. Spülung um Verschmutzung der neuen Anlage zu verhind...
  • 673 Ansichten
Ölheizung Hybrid Heizkennlinie
Hallo Community, wie kann ich bei der Ölheizung die Heizkennlinie ändern, damit der Anteil Ölheizung größer bzw. kleiner wird? Oder wie kan ich das besser steuern. Ölheizung ist von Viessmann Danke für eure Hilfe Michael H. aus Weinstadt
  • 569 Ansichten
