Seit 3 Wochen gehöre ich zu dem Kreis der Lüfterklackrer!!
Das Nebelwetter mit viel Feuchtigkeit hat zur Vereisung der Ventilatorringe geführt.Mein Heizungsmonteur war überrascht hatte erstmal keine Lösung.Bei Viessmann hieß es nur nachrüsten mit Heizung oder ausrichten der Ventilatoren,da diese unten nur 1mm und oben 1 ,2 cm hat. Der Versuch durch den Monteur war aber erfolglos da man nicht rankommt.
Frage dazu ist nur muss der Ventilator so sitzen oder hat die Qualitätskontrolle bei Viessmann versagt.Konkurenzanlagen sitzen mittig sodass das Problem gar nicht erst Auftritt.
Nachrüsten kostet einen tausender auf Kunden Kosten!!!
Hier sollte Viessmann sich etwas einfallen lassen,bei Autos heißt das Rückruf und kostenlose Nachbesserungen.!!
Sorry aber wenn dein Heizungsbauer nicht mal in der Lage ist dir eine Lösung anzubieten geschweige den den Ventilator auszurichten übt er den falschen Beruf aus.
Sogar ich als Leihe schaffe es die 8 Schrauben zu lösen.
Das die Vereisung überhaupt auftritt gebe ich Dir natürlich recht. Versagen von Viessmann. Aber überdenke dir evtl. einen anderen Heizungsbauer zu suchen.
Lg
| 18 | |
| 2 |
