Genauere Leistungsaufnahmedaten zur Luft-Wasser-Wärmepumpe
Ich wende mich an euch, da ich detailliertere Gerätedaten zu dem Wärmepumpenmodell Vitocal 250-A Typ 251.A06 benötige. Alternativ gehen auch Daten zu anderen Modellen die eine Leistung um die 4,5kW haben.
Ich schreibe gerade meine Technikerarbeit bei der es darum geht Phase-Change-Materials in Heiz- und Kühlsysteme zu integrieren. Hier errechne ich das Einsparpotenzial durch Gegenüberstellung eines herkömmlichen Pufferspeicher und eines PCM-Pufferspeichers. Damit ich dies möglichst genau ermitteln kann, benötige ich noch folgende Daten zu dem genannten Modell, welche sich nicht aus den Online verfügbaren Unterlagen ergeben.
- Leistungsaufnahme während der Startphase
- Leistungsaufnahme im laufenden Betrieb, sobald die volle Wirkleistung erreicht wurde
- Dauer der Anlaufphase bis die volle Leistung erreicht ist
Vielleicht gibt es auch noch entsprechende Grafiken zu den Daten?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Mit besten Grüßen
Fabian
0 ANTWORTEN 0
