Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wandabstand Vitocal 150-A
Warum sind zusätzlich 700mm gerade Strecke der Quattro-leitung bei Verlegung unter Erdniveau nötig?Der Radius von 600mm ist ja bereits ca 250mm hinter der Ausseneinheit erreicht.
  • 283 Ansichten
Doppeltes Strombedürfniss Vitocal 300-A
Hallo,wir haben bis letztes Jahr durchschnittlich 6200 KWh Heizstrom benötigt. Dieses Jahr stehen auf der Abrechnung auf einmal 10000 KWh. Wir sind 2 Haushalte mit insgesamt. 6 Personen und haben an unseren Gewohnheiten nichts geändert. Zumal der Win...
Vitocal 300-A
Sehr geehrtes Viessmann-Support-Team, wir besitzen seit etwas mehr als 5 Jahren eine Vitocal 300-A Wärmepumpe. Die Anlage wurde am 13. Mai 2016 in Betrieb benommen (lt. Inbetriebnahmeprotokoll) und hat am 13. Mai 2021 – also genau nach 5 Jahren – fol...
  • 9 Antworten
  • 1845 Ansichten
Kein Bestätigungsmail
Nachdem ich Ihre App (ViCare) erneut installlieren musste, erhalte ich nach vielen Versuchen einfach kein Bestätigungsmail. Und nein, es ist nicht im Spamordner. Was ist zu tun, damit ich die App nutzen kann?
  • 457 Ansichten
Hybridheizung, Strom/Gas Nutzung
Hallo,wir haben eine Vitocaldens 222-F (Wärmepumpe & Gas).Damit die Heizung im optimalen Betrieb läuft, müssen die Strom und der Gaspreis eingegeben werden.Ich nutze Tibber als Stromanbieter (stündlich wechselnde Preise).Bei extrem hohen Strompreisen...
  • 8 Antworten
  • 1077 Ansichten
Verkabelung Vitocal 200-s
hallo,nach Abbau der frontplatte habe ich angehängtes Bild mit zwei losen Kabel ( jeweils gelb-grün, 1x kurz und 1x lang) vorgefunden.ist dies so vorgesehen?danke.Gruss
  • 494 Ansichten
Vitocal 250A mit Vitocell 100-E
Hallo liebe Forumsmitglieder. Seit 3 Wochen haben wir unsere alte Ölheizung gegen eine neue WP ausgetauscht.Wir stehen voll hinter dem Konzept - langsam schwindet aber das Vertrauen in unseren HB. Viele Kleinigkeiten häufen sich und als Laie muss man...
Vitocal 252 A - Zuviele Taktungen oder normal?
Guten Tag,wir haben wegen der sinkenden Temperaturen nun erstmalig den Heizkreis unserer im Juli installierten Vitocal 252 A (10KW) angeworfen.Temperaturtechnisch sind wir noch bei den Feineinstellungen. Was mir aber aufgefallen ist: die Takthäufigke...
  • 846 Ansichten
Komponent is bereits registriert
Sehr geehrter Kundendienst Bei der Registrierung mit dem ViCare app bekomme ich die Regelung nicht registriert. Ich bin neu eingezogen. Können Sie mir weiterhelfen? Freundliche Grüsse
  • 271 Ansichten
VITOCAL 350-A Problem
Hallo ich habe die VITOCAL 350-A Anlage. Gestern als es so kalt geworden ist hab ich die Temperatur höher gestellt das die Fußbodenheizung angeht.leider musste ich feststellen, dass nichts passiert. Geh,vorlauftemperatur verändert sich nicht und habe...
  • 12 Antworten
  • 1033 Ansichten
Vitocal 333-G
Würde gerne das App für den Vitocal 333G benutzen kann aber den QR Code für das WLAN nicht finden , ist auch nicht in den Unterlagen. Wie bekomme ich das WLAN passcode für Hersteller Daten7377462301493123. vielen Dank schon im Voraus
Vitocal 060a
Hallo, ich habe eine Vitocal 060a im Umluftbetrieb.Hatte 1 Woche sehr gut funktioniert.Nun hatte ich noch zur Energiemessung ein Shelly zwischenschalten wollen und tote Hose.Habe es zurück gebaut immer noch klinisch tot.Habe durchgemessen, Strom lieg...
  • 480 Ansichten
Vitocal 300-A AWO-AC301-A09 Fehler B1, B4
Guten Tag, von meinem Vater habe ich seine alte WP bekommen. Diese wurde nun bei mir aufgestellt und angeschlossen. Hier das System:https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7440161Falls der Link nicht funktioniert:Vitocal 300-A AWO-AC301-A097440...
  • 562 Ansichten
Anodensteuerungsmodul
Hallo zusammen,unser Heizungsmonteur hat das Anodensteuerungsmodul beim Vitocell100 V Speicher nicht angebautmit der begründung das es nicht gebraucht wird. wie kann ich wissen ob das stimmt oder hat er das Teil nur vergessen? 
  • 7 Antworten
  • 1869 Ansichten
Anschluss Bodenmontage
Hallo, Ich habe ein Anschluss-Set von 15 Meter länge bekommen, brauche aber nur ca. 5 Meter Was soll ich mit dem Rest machen?warum habe ich überhaubt 15 Meter geliefert bekommen, keine Ausseneinheit steht so weit auseinander.
  • 473 Ansichten
Verdichter vitocal 250A
Hallo. Wir haben eine wärmepumpe vitocal 250A erst seit Mitte August und haben seit dem viele Verdichter Starts 2646 mit einer Laufzeit von 724h. Woran kann das liegen? Ist das eine Einstellungssache? Wohnfläche ca 200m. EFH. KfW 55. Fußbodenheizung ...
  • 13 Antworten
  • 2222 Ansichten
Update Hybrid Vitocal Vitodens
Hallo, letzte Informationen zum Update sind in 2023 gewesen. Liegt bereits ein neues Update vor, beziehungsweise bis wann kann mit einem neuen Update circa gerechnet werden oder ist das Problem nicht zu lösen ? Es ist doch schon eine sehr lange Zeit ...
Vitocal 252-A , Heizkreispumpe läuft permanent
Hallo, habe die Anlage seit 1.5.2024. Die Heizkreispumpe läuft permanent mit störendem Lärmpegel (klickern) und lässt sich im Volumenstrom reduzieren, aber ohne Effekt auf das Geräusch. Hat jemand eine Idee ? Herst. Nr. Innengerät 7975109303745121
  • 8 Antworten
  • 1800 Ansichten
