Vitocal 200/343 Verdichter startet nicht
Guten Tag,
unserer Wärmepumpe macht seit längerem Probleme.
Weder der Fachbetrieb noch die Viessmanntechniker konnten das Problem lösen.
Auch nicht durch den Austausch des Bedien- und Steuerungsmodules.
Die Anlage läuft einige Tage normal. Plötzlich springt der Verdichter nicht mehr an.
Schaltet der Techniker das Relais manuell läuft der Verdichter sofort an.
Viessmann war der Meinung die Steuerung sei defekt. Ein Austausch hat aber keine Veränderung gebracht.
Gibt es Ansätze zur Lösung des Problems?
Ich wäre Dankbar für eine Rückmeldung!
Hallo JT-Hamburg,
