In den Anlagenschemen für Vitocal 300 A mit Pufferspeicher, ist die Rede von Heiz/Kühlwasserpuffer, bei Active Cooling.
Ist das Modell Vitocell 100-E SVPB auch zur Speicherung von Kühlwasser geeignet? In der Teileliste steht "bauseits", was den Schluss zulassen könnte, Viessmann hat keine geeigneten Speicher!
Vielen Dank für ihre Antwort
das ist zwar schön beschrieben, beantwortet aber leider nicht die Frage meiner Meinung nach. Tatsächlich habe ich grade nämlich die gleiche Frage, und zwar ob der genannte Speicher für Kühlwasser geeignet ist bzw. verwendet werden kann/darf, mal davon abgesehen das man das "meistens anders" macht.
Grüße,
Tobias
Es gibt auch die Möglichkeit eine Speicher einzusetzen, der für den Kühl- und Heizbetrieb geeignet ist. Die Umschaltung dafür muss aber manuell erfolgen. Zudem muss der Speicher dafür geeignet sein. Ist er es nicht, muss der Pufferspeicher, wie von mir beschrieben, mit zwei 3-Wege-Umschaltventilen umfahren werden. Zudem muss dann auch ein Überströmventil am entferntesten Verteiler eingesetzt werden.
Danke für die erneute Erklärung. Die Eigentlich Frage bleibt aber weiterhin unbeantwortet. Hier nochmal zum nachlesen:
grüße,
Tobias
Nein, dies ist ein reiner Heizwasser-Pufferspeicher.
Hallo Flo
wenn der Puffer umfahrem ist (mit zwei 3-Wege-Umschaltventilen), hast du dann nicht das Problem, dass die Wärmepumpe anfängt, sich immer wieder ein- und auszuschalten?
(mit all den Nachteilen und zusätzlichen Stromkosten.)
Ich denke hier an ein Kühlsystem mit Ventilator-Konvektor-Radiatoren und Vitocal 250A AWO-E-AC-AF 251.A19
Thanks
Trevor
Hallo Trevor,
bei der 250-A wird über den Puffer geheizt und gekühlt, wenn einer vorhanden ist.
Ansonsten ist es bei der hier genannten Anlage so, dass ein eingebautes Überströmventil dafür sorgt, dass erzeugte Kälte immer abgenommen wird. Zudem empfehlen wir aber, die Heiz-/Kühlkreise dauerhaft geöffnet zu haben.
was ist denn eigentlich das Problem wenn über den Sommer kühles Wasser im Pufferspeicher ist? Was kann da kaputt gehen?
Liebe Grüße
Stefan
Hallo Stefan,
solange ein Feuchteanbauschalter überwacht, dass es zu keiner Feuchtigkeitsbildung am Rohr kommt, gibt es kein Problem.
vielen Dank für die prompte Reaktion. Weiter oben hat sich das noch so gelesen als ob das eben nicht geht, bzw. nicht zugelassen ist für einen Vitocell 100-E SVPB, den ich auch eingebaut bekommen habe. Wenn das jetzt der aktuelle Stand ist, die oberen Antworten waren ja aus 2021 und zuvor, dass es mit Überwachung durch den Feuchteanbauschalter funktioniert, dann wäre das ja eine gute Nachricht.
Wobei, "zugelassen" und "kein Problem" sind ja nicht ganz das gleiche.
Stefan
Solange verhindert wird, dass der Speicher zu schwitzen beginnt, sollte auch kein Schaden entstehen.
Danke mal für die Antworten.
Ich hatte das auch mit dem Pufferspeicher geplant mit 3 Gebläse Konvektoren.
Ich würde das auch als praktisch empfinden etwas kaltes Wasser nur für Schlafzimmer in warmen
Sommernächten zu entnehmen.
Ich gehe davon aus das die benötigte Kühlleistung dafür nicht sehr hoch ist.
Die Vitocal 250AH A08 hätte bei 25 Grad und 7 Grad Vorlauf noch 1,6KW Kühlleistung.
Gruß Frank
Und eigentlich wird auch der Taupunktsensor nicht gebraucht ?
Wenn alle Leitungen Dampdiffusionsdicht isoliert sind ?
13 | |
9 | |
