Wärmepumpe & Hybridsysteme
Warmwasserpumpe Vitocal 262-A Typ T2H-R290
Hallo, Habe eine Frage zur obengenannten Warmwasserpumpe.In der AppViCare unter dem Gerätestatus Wärmepumpe werden die Betriebsstunden Verdichter "Gesamtstunden" nur mit den Wert 0h angezeigt. Ist das ein Fehler in der App oder kann man das ändern da...
  • 362 Ansichten
Ersatzteile Vitocal 200-S
Hallo Zusammen, ich benötige zwei Ersatzteile: Pos. 0006 & Pos. 0002 Kann mir jemand sagen wo ich diese Beiden Teile bestellt bekomme?Ist sehr dringend. Lg Christian
Vitocal 262a t2e r290 Betriebsstunden Verdichter
Hallo, ich bin seit Oktober im Besitz oben genannter Warmwasser-Wärmepumpe. In der App wird bei den Betriebsstunden des Verdichters "1h" angezeigt, obwohl sie täglich in Betrieb ist. Gibt es eine Möglichkeit die Betriebsstunden, am Gerät selbst, anzu...
  • 858 Ansichten
WLAN WTF?!
So, meine Vitocal 250 Wärmepumpe wurde vor genau 4 Wochen in Betrieb genommen. Direkt nach Inbetriebnahme dann auch mit dem Heim-WLAN verbunden, ging problemlos. Bis heute. Heute Abend erklärt mir die Vi-Care-App, dass die Anlage nicht mit dem Intern...
  • 459 Ansichten
Verlust Daten Historie nach Routerwechsel
Hallo zusammen,nach Installation eines neuen Routers (Update auf FRITZ!Box 5690) werden in der ViCare App meine Daten vor dem Routerwechsel nicht mehr angezeigt. Ich habe die Vitocal 222-S WP. Ansonsten funktioniert alles, bis auf dass die Daten ab d...
  • 11 Antworten
  • 571 Ansichten
Vitocal 250A10 Eisbildung Ventilatorring
Hallo ich habe eben gelesen es wird eine Verbesserung bei dem Problem der Eisbildung am Ventilatorring geben.https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/UPDATE-Eisbildung-am-Ventilatorring-Vitocal-15X-A-25X-A/td-p/525896Bei mir passie...
  • 272 Ansichten
Vitocell 100-W 160l
Hallo,kann ich an oben genannten Speicher eine Warmwasserwärmepumpe ohne Speicher anschließen und was muss ich beachten.Vielen Dank im Voraus!
  • 280 Ansichten
Vitocal 250-A10 Notbetrieb Frost X143.2 Eingang
Hallo ,es ist Sommer und die Vitocal darf gewartet werden.Die Dokumentation der XG ready Schnittstelle (Seite 74 bis 80) hat sich deutlich verbessert und beschreibt sicher die neuen Funktionen, die mit einem firmware update kommen werden.Ich bin bege...
  • 232 Ansichten
Anbindung Vitocal 250a an ihomemanager
Hallo zusammen, so langsam wird das Thema: Anbindung einer Vitalcal 250a an den ihomemanager zum Mysterium und irgendwie beschleicht mich das Gefühl, als ob Viessmann selber überhaupt kein Interesse daran hat hier zu unterstützen, sondern vielmehr di...
Vitocal 250-A Kühlfunktion nicht einstellbar
Hallo Community,ich versuche bei meiner Wärmepumpe im Zusammenspiel mit **ViCare Smart Climate** (Einzelraumsteuerung) die Kühlfunktion für die Fußbodenheizung für den Sommerbetrieb einzurichten. Dabei laufe ich in eine massive Software-Blockade, die...
  • 297 Ansichten
Barcode zum verbinden mit App fehlt
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe die Anlage komplett durchsucht nach dem Barcode zum verbinden mit der App. Aber nichts gefunden…… Die Herstellernummer lautet: 7727502401552120 Ich hoffe auf Ihre Hilfe!Viilen Dank!
  • 204 Ansichten
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 Schalldruckpegel Außeneinheit
Im Datenblatt ist der Schallleistungspegel der Außeneinheit angegeben (48 dB(A), ErP Punkt C, A7/W55). Gibt es auch Werte für den Schalldruckpegel, ortsabhängig (z.B. vorne/hinten/rechts/links/oben), in einem bestimmten Abstand vom Gerät?
von Konto wurde gelöscht
  • 6 Antworten
  • 1450 Ansichten
Vitocell 262-A Stromversorgung Shelly
Hallo,habe die Vitocell 262-A im Einsatz und möchte den SG-ready PV-Kontakt mit einem Shelly 1 schließen.Der Shelly ist an den Kontakt angeschlossen und die Anlage läßt sich auch durch Ein- Ausschalten in den PV-Mode bringen bzw. diesen beenden.Sowei...
  • 209 Ansichten
Warmwasser mit mindest Temperatur
Vitocal 252-A:Warmwasser wird einmal am Tag zur besten Zeit auf 55°C aufgeheizt. Nun ist es so dass es manchmal nicht reicht und ich würde deshalb gerne für den restlichen Tag, damit niemand im Haus meckert, eine Mindesttemperatur einstellen, also zB...
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 2857 Ansichten
Betrieb Vitocal 250-AH
Im Sommer benötige ich ja keine Raumheizung. Von der Vitodens-300 habe ich immer auf „nur Warmwasser“ umgestellt. Laut der Bedienungsanleitug der Vitocal 250-AH habe ich nun auf Abschaltbetrieb gestellt. Habe nur einen Heizkreis. Ist das okay so? In ...
  • 189 Ansichten
Wärmepumpe vs Gas
Hallo zusammen: jetzige Viessmann GasHeizung hat 19 KW - Konfigurator ermittelt Vitocal 250-A Modular A08 mit 5,6 KW Nenn-Wärmeleistung: also 19KW zu 5,6KW !? langt das ?
  • 261 Ansichten
WP Dimensionierung 8 oder 10 KW?
Hallo Community, ich bin gerade mit meinem Fachmann an der Dimensionierung.Laut Heizungsreport komme ich auf eine Heizlast von ca. 8.8 KW.Als VL benötigen wir im bei minusgraden ca. 55 °C.NAT: -9,7°CIch habe in die Diagramme mal versucht die Informat...
  • 526 Ansichten
Steuerung Fußbodenheizung
Hallo Ich habe eine Vitocal 250 A AWO-E-E-AC 251.A08 mit zwei Pufferspeichern je 600 Liter einbauen lassen. Ein Speicher ist für die Warmwasserversorgung mit einer Vitotrans 353 ausgestattet. Der zweite Speicher ist für die Fußbodenheizung gedacht. D...
  • 279 Ansichten
Active Cooling nachrüsten.
Hallo @Flo_Schneider,ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 mit der Seriennummer 7727496302796120.Das hier die Aktivierung der Acitve Cooling Funktion möglich ist habe ich bereits herausgefunden. Meine Frage ist: welche zusätzlichen Bauteile be...
  • 212 Ansichten
Viessmann Vitocal 151A Cooling
Hallo, meine WP ist ohne Cooling in Betrieb genommen worden.Viessmann Vitocal 151AKein Pufferspeicher, Fussbodenheizung, ohne elektrische Stellventile. Was muss ich tun um nun das Cooling in Betrieb nehmen zu koennen? Welche Settings genau sind zu ae...
  • 280 Ansichten
Leitungen zur Ausseneinheit
Hallo,Wir haben vir kurzem eine Vitocal 250a (mit Kühlung) installiert gekriegt.Ich möchte gern wissen ob Erdleitungen zur Ausseneinheit (wie im Foto abgebildet) erlaubt sind; der Kautschukdämmschlauch sitzt nämlich nur lose um das Edelstahlrohr (Luf...
Kühlfunktion aktivieren - Vitocal 200
Hallo Community,ich konnte schon ein paar Tips lesen, jedoch keine Lösung für mich finden. Ich habe eine Vitocal 200 (ohne Pufferspeicher, ohne App Bedienung) und die Module für die Kühlfunktion verbaut.Leider schaffe ich es heuer nicht die Kühlung i...
  • 276 Ansichten
