Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vicare App (IOS) neu installieren -> Vitocal 252-A
Hallo zusammen,Habe folgende Frage:.Meine Vitocal 252-A ist mit zwei IOS Endgeräten per ViCare App verbunden. Angemeldet ist jeweils derselbe User/Account. Was passiert, wenn ich auf einem der beiden Endgerät die ViCare neu installiere? Sind dann irg...
  • 437 Ansichten
Stromverbrauch Standby/Ferienbetrieb
Hallo.Eine hoffentlich kurze Frage für Zwischendurch. Warum verbrauche ich täglich ca. 2,5 bis 3 kWh obwohl ich gar nicht zu Hause bin? Das Ferienprogramm ist momentan an, keine Heizung, kein Warmwasser. Außentemperatur ca. 12-20 Grad. Auch bei nur P...
  • 11 Antworten
  • 729 Ansichten
VITOCAL 250-A findet kein WLAN
Hallo,meine Anlage findet seit 6 Monaten kein WLAN mehr. Der Router hängt ca, 2,5 Meter neben der Anlage. Ebenfalls im Router ist ein Wechselrichter, ein Energiespeicher und eine Kamera. Alles funktioniert und verbunden mit dem Router über WLAN (2,4G...
  • 6 Antworten
  • 538 Ansichten
Anlaufstrom Vitocal 350-G BW 351.B42
Liebe Community,bei mir wurde vor kurzem eine Vitocal 350-G BW 351.B42 Wärmepumpe installiert. Es gibt jedoch leider Probleme mit dem elektrischen Anschluss.Ich müsste deshalb wissen wie Lange der Anlauf der Wärmepumpe dauert, da die 49 A Anlaufstrom...
  • 7 Antworten
  • 369 Ansichten
wp vor oder nach sem anschliessen
moin und hallo, wir haben seit märz 2025 eine wp vitocall 250,weiterhin haben wir pv auf den dach, einen akku und wr.der wr ist mit einem sem (smart energie meter) verbundenzwischen wp und sem wird unser hausstrom abgegriffen -> alles okvom sem geht ...
  • 141 Ansichten
Mindestabstand Abluftventiltor der Wärmepumpe
Guten Tag, wir hatten diese Woche eine Vorbegegung unseres neuen Reiheneckhaus. Als Heizung wir eine Luft/Wasser Wärmepumpe von Viessmann eingesetzt.Uns ist aufgefallen, dass der Abstand zwischen Abluftventilator und Mülltonnenbox gefühlsmäßig gering...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 536 Ansichten
Hilfe bei weiterem Umgang mit Meldestatistik
Wir haben seit zwei Tagen immer wieder die Fehlermeldung A9. Hatte auch die Anlage ausgeschaltet und neu gestartet, aber immer wieder die Fehlermeldung erhalten. Einmal war auch die Meldung A9 und 0A, das war aber nur bei der ersten Meldung vor zwei ...
  • 10 Antworten
  • 403 Ansichten
Vitotrans - kein Warmwasser, keine Fehlermeldung
Alle Werte scheinen ok, die Anlage meldet keinen Fehler, trotzdem haben wir nur kaltes Wasser.Die einmalige Wasserzubereitung hat keinen Effekt, allerdings kommt bei Notbetrieb WW. Ich tippe auf Sensordefekt, letzteren haben wir erst 5x austauschen l...
  • 17 Antworten
  • 998 Ansichten
Parameter Warmwasserbereitung einstellen
Hallo, Anlage ist eine Vitocal 200-S mit 600L Pufferspeicher und Trinkwasserstation.Zirkulation ist nur zwischen 5 und 7 Uhr morgens aktiv, sonst aus. Speicher-Solltemperatur Warmwasser (oben) 52°C. Mir fällt auf, dass selbst bei hohen Außentemperatu...
Vitocal 150-A
Guten Tag, ich habe mir zur Schallreduzierung Viessmann Zubehör gekauft. im Detail:Dämpfungssockel Ausseneinheit Vitocal 15x/ 25x-A und 2xx-S Art.-Nr.: ZK06012.Hier sind keine Bohrungen vorgefertigt und ich habe Sorgen. dass die Verschraubung am Fund...
  • 138 Ansichten
Leitung für Schluckbrunnen
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe zwei Fragen, wir sind dabei das Erdgeschoss zu renovieren, später soll eine Wasser Wasser Wärmepumpe installiert werden. Ich will deshalb schon jetzt ein Leerrohr in die Bodenplatte mit einbetonieren. Meine Fra...
  • 226 Ansichten
Vitocal 222-S (R32) Heizkreispumpe läuft dauerhaft
Hallo,meine neue Wärmepumpe Vitocal 222-S (R32) AWBT-M-E-AC 221.E08 läuft jetzt und wirft erste Fragen auf.Im Moment frage ich mich, warum die Heizkreispumpe scheinbar rund um die Uhr läuft obwohl es drinnen und draußen warm ist?Beispiel: SOLL-Temp. ...
  • 7 Antworten
  • 491 Ansichten
Sanftanlauf Vitocal 350-G BW 351.B42
Liebe Community, in meinem Haus wurde eine Vitocal 350-G BW 351.B42 installiert. Beim elektrischen Anschluss gibt es jetzt leider Probleme. Die Leistung übersteigt wahrscheinlich die mögliche Versorgungsleistung meines Hausanschlusses. Gibt es eventu...
  • 247 Ansichten
Vitocal 250 SH + Vitocell 120-E + Vitotrans 353: Wärmepumpe mischt kaltes Vorlaufwasser in Warmwasserpufferspeicher
Unterschreitet die Temperatur im WW-Pufferspeicher meinen unteren Hysteresepunkt (50°C), so läuft die WP korrekterweise an, um den WW-Pufferspeicher wieder auf Solltemperatur (55°C) zu bringen.Die VL-Temperatur des WW-Pumpenwassers ist aber zunächst ...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 820 Ansichten
Werkskundendienst enttäuschend
Liebe Community-Mitglieder,Ich bin ganz neuer Vitocal 252A Besitzer.Nach ca. 1 Jahr Lieferzeit wurde meine Anlage nun mit viel Hoffnung und Vorfreude in Betrieb genommen. Es funktioniert tatsächlich. Draußen kalt, drinnen warm. Faszinierend. Die Freu...
  • 2 Likes
  • 19 Antworten
  • 4233 Ansichten
Kühlfunktion bei Vitocal 200-S
Hallo Vissmann-Team, ich habe eine Frage zu unserer Wärmepumpe Vitocal 200-S, Typ AWB-M-E-AC 201.D10. Lt. Beschreibung und Anleitung sollte es mit diesem Modell auch möglich sein zu kühlen. Das in der Anleitung beschriebene Programm ist jedoch nicht ...
  • 109 Ansichten
Drehstrommotor
Ich kann keine Angaben finden aus der hervorgeht, ob die 400V Variante der Victocal 250-A einen Drehstrommotor hat - weiß das jemand zuverlässig?
Odysee Wlan Vitocal250
Seit März haben wir nun unsere neue Vitocal250A im Keller. Über den Sommer hat Sie zuverlässig mit dem Ertrag der Solaranlage auf dem Dach für warmes Wasser gesorgt. Allerdings verliert sie relativ häufig die Wlan Verbindung wobei nicht nachvollziehb...
  • 14 Antworten
  • 853 Ansichten
VC 252-A 13KW Designverkleidung Außengerät
Hallo Community, muss ich bei dem großen Außengerät die Konsole mit der Designabdeckung zwingend verwenden?Unser Gerät kommt auf ein passendes Fundament, Kondensatablauf vorgesehen, wofür benötigt man noch diese Erhöhung? Vielen Dank schonmal! Falk
Viessmann LuftWasser-Wärmepumpe Vitocal 250-A mit 2 Heizkreisen + Begleitheizung, 11,1 kW, Typ AWO-E-AC-AF 251.A13 2C, 400 V, Z.jpeg
  • 370 Ansichten
Warmwasserspeicher austausch
Hallo , vor 2 Wochen wurde mein speicher getauscht wegen defekt . Seitdem ist das warmwasser bräunlich , das Haus bzw. die Anlage ist jetzt 3jahre alt . Das heißt das die Leitungen ja aus Plastik sind ,demzufolge kann es ja eigentlich nur am Speicher...
  • 7 Antworten
  • 356 Ansichten
Vitocal 222-S (R32) Heizkreispumpe laut und brummt
Hallo Forum, meine neue Wärmepumpe Vitocal 222-S (R32) AWBT-M-E-AC 221.E08 wurde jetzt fertig gestellt. Sie ist in einem Einfamilienhaus aufgebaut mit integriertem Warmwasserspeicher und einem Heizkreis für die Fußbodenheizung.Nach der Inbetriebnahme...
  • 14 Antworten
  • 787 Ansichten
Vitodens 200 W B2HF-11, Internet Zugang
Ich habe schon innerhalb einer Woche keinen Internetzugang, obwohl das WLAN verbunden ist.In der Vissmann Care App wird dann ein Fehler angezeigt - am Gerät leider nicht.Die WLAN-Verindung wird sowohl am Display des Vitodens als auch am Router angeze...
Vitocal 250 A Port Freischaltung internetRouter
Ich bekomme eine Vitocal 250 A. In der Installationsanleitung steht, dass die Ports 80, 123, 443, 8883 im Router freigeschaltet werden sollten. Damit ist ein gewisses Sicherhheitsrisiko verbunden. Wofür ist dies notwendig? Auch für die Benutzung der ...
  • 622 Ansichten
