Wärmepumpe & Hybridsysteme
Protect Paket Medium
Hallo, ich brauche Eure Hilfe.Uns wurde ein Schlammabscheider mit der aufgedruckten Nummer 7725116 AG02/P014176 eingbaut und ein Luftabscheider mit der Nummer 7725123 AG03/P015416.Der KI nach ist das Baujahr 2020 bzw. 2023. Kann mir jemand das bestät...
Vitocal 300-G BWC 301.C16 SG Ready Anschlüsse
Hallo in die Runde, ich möchte wie so viele andere Viessmann WP Besitzer meine Vitocal 300 gerne mit dem Homemanager meiner PV Anlage verbinden. Ich hab bereits einen Shelly 1 Plus zuhause liegen und möchte darüber die Verbindung herstellen. Allerdin...
  • 242 Ansichten
Vitocal 300-G E-Durchlauferhitzer defekt?
Hi zusammen, bei mir ist seit Sonntag der Inverter defekt, und das Wasser bleibt kalt. Da ich lange auf meine Bohrung gewartet habe und vorbereitet war, habe ich meine E‑Heizung aktiviert:5012 – 07900 – 17907 – 16015 – 1 Das hat wunderbar funktionier...
WP Vitocal A 150 A08
Wir haben ein Angebot für eine Vitocal 150 A A08 Wärmepumpe und auch nach dem Gespräch mit dem Anbieter noch folgende Fragen:1. Ist ein Pufferspeicher zwingend notwendig oder ratsam ?Angeboten wurde uns die Wärmepumpe mit einem Wasserspeicher von 250...
  • 126 Ansichten
Wärmepumpe Thermostat Active Cooling Kabel verlegen?
 Hallo, ich habe eine Frage zur Viessmann Wärmepumpe. Ich lasse bald eine Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren. Muss ich für das Active Cooling, um es über das Wandthermostat steuern zu können, ein Kabel zur Wärmepumpe direkt verlegen? Oder/und nur zu...
  • 232 Ansichten
Die Qual der Wahl: Vitocal 250-A Hydraulikplan
Hallo zusammen,Ich stehe derzeit davor ein Sanierungsprojekt durchzuführen.Kurz, worum handelt es sich:Einfamilienhaus (KG,EG,DG) mit Einliegerwohnung (46qm) im Keller.Einliegerwohnung (46 qm)Keller (55 qm)EG Wohnraum (100 qm)DG Wohnraum (102 qm) Das...
Vaumann_0-1709063246721.png Vaumann_1-1709063261853.png Vaumann_2-1709063374495.png Vaumann_3-1709063412835.png
  • 12 Antworten
  • 5993 Ansichten
Access - Point aktivieren
Hallo zusammen, ich möchte einen Vitocharge Wechselrichter zusammen mit meiner Vitocal 250 verknüpfen.Das Problem ist, dass im Servicemenü bei meiner Vitocal der Menüpunkt "Accesspoint" nicht sichtbar ist. Ich habe auch keine Verbindung über die ange...
Vitocall 222-A stellt manchmal die Arbeit ein
Gelegentlich muss ich feststellen, dass gelegentlich das "Warmwasser" im Haus nicht mehr heiß ist. Daher habe ich mich auf die Suche gemacht woran das liegen könnte. Vorweg, ich weiß zwischentlichen warum das Wasser / bzw. die Heizung auskühlt, jedoc...
Soletemperatur ablesen
Hallo Herr Viessmann Ich habe seit gestern eine neue Vitocal 333 G Sole mit NC Box in Betrieb und surfe durchs Menü. Leider gibt es in diesem Mini Display keine komplette Anlagenübersicht ( schematische Darstellung) auf der man die Temperatur der Sol...
  • 24 Antworten
  • 897 Ansichten
Vitocal 250 A AWO-E-AC 251.A19 - 01/2025
WP schaltet bei 25 Grad Außentemperatur in Sparbetrieb - Meldung in Vicare App. Außentemperatur sinkt anschließend auf 15 Grad. WP bleibt aber im Sparbetrieb - kein Stromverbrauch - warum? Heizung und WW Bereitung erfolgt nur noch über Gastherme.
  • 12 Antworten
  • 771 Ansichten
Pufferspeicher Größe- 300 Liter oder 100 LIter?
Wir bauen gerade einen Neubau (ca. 250 m²) und bekommen eine Fußbodenheizung ohne Heizkörper. Als Wärmepumpe ist eine Viessmann Vitocal 250-A geplant.Jetzt sind wir bei der Frage hängen geblieben, in welcher Größe ein Pufferspeicher sinnvoll ist.Wir ...
Vitocal 222S - Pumpe macht Geräusche
Hallo,wir haben seit September letzten Jahres eine Vitocal 222S.Seit kurzem macht die Pumpe beim Heißwasser-Ziehen sporadisch ein schlagendes Geräusch, welches nach ca. 3 Sekunden wieder verschwindet. Man hört es dann im ganzen Haus bzw. in den Rohre...
  • 10 Antworten
  • 483 Ansichten
Vitocal 200
Guten Abend,Ich brauche Hilfe bei der Viessmann Vitocal 200. Aus den Löchern läuft Wasser ab und eines ist mit einem Schlauch verbunden. Was muss man mit den anderen Löchern machen?Gibt's spezielle unterblech oder was anderes?Als Anhang habe paar Bil...
  • 353 Ansichten
Split-Wärmepumpe mit tragbarer Inneneinheit
Hallo. Ich will meine Viessmann-Ölheizung gegen eine Wärmepumpe auswechseln. Aufgrund großer Probleme mit den Propangas-Schutzzonen muß ich eine Split-Anlage verbauen. Brauche dazu eine "tragbare" Inneneinheit, die über die Innentreppen in den Keller...
Brauchwasser kühlt schnell ab / Vtodens 333F
Das Wasser im Brauchwasserspeicher kühlt nach abschalten der Warmwasserbereitung sehr schnell ab. Vermutlich fließt warmes Brauchwasser in die Heizkörper da diese leicht warm werden. Zirkulationspumpe ist ausgeschaltet. Kann dafür das Vorrangumschalt...
  • 9 Antworten
  • 725 Ansichten
Neue Vitocal 060-A - Paar Fragen
Hallo, ich habe nun das neue Modell der Vitocal 060-A. Dazu hätte ich folgende Fragen: 1. Vicare-AppMan hat ja die Möglichkeit das Gerät mit der VicarApp zu verbinden. Welche Vorteile habe ich dadurch? Gibt es da auch notwendige Software Updates? Mus...
3-Wege-Umschaltventil in Vitocal 200G aufschalten.
Guten Tag, ich möchte gemäß dem Anlagenschema 4803009_2112_03 das externe 3-Wege-Umschaltventil im Rücklauf in der WP Vitocal 200-G / BWC 201.B08 mit VitoTronic 200 Typ WO1C auflegen. Im Anlagenschema ist hierfür die Klemmenposition 211.4 angegeben. ...
  • 168 Ansichten
