Wärmepumpe & Hybridsysteme
Warmwasseraufbereitung Fällt manchmal aus
hallo,bei meiner 1,5 Jahre alten Anlage (Vitocal 200) fällt seit April manchmal die Warmwasseraufbereitung aus. Sehr selten, aber dann sehr ärgerlich. 2 Mal war der Händlerservice da, der nichts gefunden hat. Ich kann mir aber jetzt helfen, indem ich...
  • 20 Antworten
  • 1140 Ansichten
Vitocal 200-S Vorlauftemperatur 40°C anstatt ~25C°
Wir haben eine Vitocal 200-S an einer AWB-E-AC 201.D16 in einem KfW70 Haus mit FBH.Beides läuf seit 2020 ohne größere Störungen.Die Vorlauftemperatur sollte bei der aktueller Aktuellen Witterung (13°C Aussentemperatur) entsprechend der flach eingeste...
  • 199 Ansichten
Fehlermeldung Vitocal 200
Hallo zusammen, Zuerst war mein Wärmeplattentauscher defekt und nun kommt diese Fehlermeldung.... Heizung läuft aktuell auf Warmwasser. Vll hatte jemand schon das gleiche Problem. Danke für Tipps:)
  • 12 Antworten
  • 521 Ansichten
Problem mit 4/3 WegeVentil
Guten Abend, ich habe seit einem Monat nun ein Problem mit meiner Wärmepumpe.Ich habe die Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06.Anfang April wurde es warm und die Heizung hörte auf zu heizen. Kürzlich fiel mir auf, dass sie nun nicht mal bei -2°C nachts ...
  • 6 Antworten
  • 424 Ansichten
Vitoconnect 100
Hallo,trotz intensiver Netzsuche bin ich nicht endgültig klar welche Steuerung meine Wärmepumpe hat. Ziel ist die smarte Einbindung. Model 242g Bj 20117353166100350105 Ich bitte um Prüfung, ob eine kompatibilität zur Vitoconnect 100 gegeben ist. Oder...
  • 172 Ansichten
Extreme Taktung Vitocal 200-A
Hallo Community, wir haben in unserem Neubau (vergleichbar mit KfW 40, 180qm) die WP Vitocal 200-A mit 46 L Heizwasserpufferspeicher. Mir kam letztes Jahr der Stromverbrauch sehr hoch vor, deshalb habe ich letzten Winter nach einschlägigen Anleitunge...
  • 10 Antworten
  • 3347 Ansichten
Externer Can Bus
Hi, könnt ihr mir sagen ob meine Vitocal 200S AWB-E-AC 201.D08Mit der Seriennummer 7571445801835116 einen Stecker 91 - externer Can Bus besitzt? Habe noch nichts gefunden. MfG Ben
  • 166 Ansichten
Fehlerhafte Steuerung Ventilatoren
Hallo zusammen,ich benötige Hilfe bei meiner Wärmepumpe Vitocal 250-A (10 kW). Die Anlage heizt zuverlässig und erzeugt problemlos warmes Wasser. Allerdings habe ich folgendes Problem:Nach dem Heizbetrieb bleiben die Ventilatoren der Außeneinheit lei...
  • 14 Antworten
  • 619 Ansichten
Anschluss NC Box
Hallo Herr Viessmann Eine neue Vitocal 333 G BWT 331 C06 mit Sole und NC Box ist bei mir seit zwei Wochen an den vorhandenen Sole Kreis und Heizkreis installiert worden. Die NC Box wurde aus Platzgründen neben der Vitocal an die Wand montiert . Zu me...
  • 290 Ansichten
Zeitphase einmalig verkürzen
Hi,Gibt es analog zu „einmal Zeitphase verlängern“ auch die Option „einmal Heizphase verkürzen“, zum Beispiel wenn man ausgeht und nicht zu Hause ist, oder wenn man früher ins Bett geht.Danke
  • 7 Antworten
  • 348 Ansichten
Vitocal 250- A13 oder A16?
Hallo liebe Community, wir sind aktuell in der Auswahlphase einer Wärmepumpe. Eine Heizlastberechnung wurde bei uns schon durchgeführt mit dem Ergebnis einer Norm Heizlast von 14,5 kW bei NAT -9 Grad. In der Heizlastberechnung wird vom Energieberater...
  • 40 Antworten
  • 3779 Ansichten
Warmwasser wird zu stark aufgeheizt
Meine Einstellwerte sind für das Warmwasser Sollwert 48Grad Einschaltwert 3K Ausschaltwert0 K1. FrageAb welcher Temperatur vom Warmwasser schaltet die Wärmepumpe ein?2. FrageBei welcher Temperatur geht sie wieder aus?3. FrageWie hoch darf die Höchstt...
Abends Warmwasser kalt
Wir haben eine Vitocal 200 verbaut, die Steuerung läuft über die ViCare App. Jetzt haben wir folgendes Problem - das Zeitprogramm ist so eingestellt, dass wir von 6-22 Uhr Warmwasser mit 55 Grad haben sollten. Tatsächlich kühlt ab 17 Uhr das Wasser i...
  • 15 Antworten
  • 1193 Ansichten
Kühlmittel
Hallo, wir haben seit einem Jahr eine Wärmepumpe Vitocal 222 in Betrieb, daher kommt die Frage ob schon nach dem ersten Jahr das Kühlmittel gewechselt sollte bzw. muss? Viele GrüßeThomas
Warmwasserspeicher ineffektiv
Ich habe eine Vitocal 200-A AWO-E-AC zusammen mit einer Vitotrans 353 und einem 600L Warmwasserspeicher.Jetzt habe ich das Verhalten, dass wenn ich eine Badewanne "voll" mache (~150L) meine Warmwassertemperatur von 53°C auf 33°C innerhalb von 10min h...
  • 200 Ansichten
Vitocal 222s Fehler A9 mit 46
Meine Wärmepumpe wirft in letzter Zeit immer den Fehler Wärmepumpe A9 aus.in der Meldehistorie ist der Fehler 46 hinterlegt.Das Warmwasser erreicht max nur 40 Grad.Warmwasser Soll 1 ist auf 53 Grad und WW2 ist auf 50 Grad eingestellt.was könnte hier ...
  • 12 Antworten
  • 457 Ansichten
