Vitocal 222s Fehler A9 mit 46
Meine Wärmepumpe wirft in letzter Zeit immer den Fehler Wärmepumpe A9 aus.
in der Meldehistorie ist der Fehler 46 hinterlegt.
Das Warmwasser erreicht max nur 40 Grad.
Warmwasser Soll 1 ist auf 53 Grad und WW2 ist auf 50 Grad eingestellt.
was könnte hier der Fehler sein.
mfg
12 ANTWORTEN 12
Fehler 46 deutet auf einen Defekt/ Unterbrechung des Flüssiggastemperatursensor ( Kältekreis) hin.  Das würde auch gut dazu passen,dass die WW- Soll nicht mehr erreicht wird.
Kann man den Flüssiggastemperatursensor irgendwie überprüfen?
Widerstandsmessung oder dergleichen?
Und gibt es dazu Schaltpläne bzw. Werte die vom Hersteller vorgegeben sind?
mfg
Kann ich nicht sagen.
@Alex91
Poste mal  Bilder vom laufenden Kältekreis / Flussdiagramm. Auf dem erkennt man am besten Fehler.
Diagnose
Kältekreis
Kältekreisregler
Ev. ist die Anlage leer.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Hallo Alex91,
bitte teil mir einmal die Seriennummer deiner Anlage mit.
Vielen Dank für die Hilfe bis jetzt.
Ich hänge die Bilder vom Kältekreis an.
Wo steht die Seriennummer?
ist es die aus den Systeminformationen?
mfg
Danke, bei deiner Anlage muss der Flüssiggassensor geprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden. Dieser sitzt am Anschluss X25.15/X25.16 der Regler- und Sensorleiterplatte. Dies ist ein NTC 10kOhm-Sensor.
Hallo
habe den sensor heute gemessen.
er hat einen Widerstand von 4,9kOhm bei einer mit einem Laserthermometer gemessenen Temperatur von 21 Grad.
Somit dürfte es am Sensor liegen.
Habe mit der Teilenummer nichts gefunden.
Wo kann man Ersatzteile käuflich erwerben?
Gibt es einen Online-Shop für Endkunden bei Viessmann?
Vielen Dank für die Hilfe.
mfg
Private Kunden bekommen in der Filiale nichts. Es gibt kein Kassensystem.
Für Ersatzteile empfiehlt sich der Löbbeshop.
@Alex91
Als privater Endkunde gibt es bei VM "nix" .
Wende dich mal an kundenfreundliche wie seriöse  Hersteller/Händler wie bspw:
https://www.sensorshop24.de/
Nebenbei auch preiswert und man kann die Länge bestellen die man benötigt.
Außerdem farblich differenziert, dann sehen nicht alle Kabel gleich aus und man hat sofort die Übersicht.
Nimm Silikonkabel, das ist am schönsten zu verlegen.
Ersatzteile können über den jeweiligen Heizungsfachbetrieb bezogen werden. Der Sensor selbst befindet sich im Kabelbaum Kleinspannung mit der Bestellnummer 7859536.
Hallo
Ich habe vor 2 Tagen einen neuen Sensor verbaut und die WP läuft jetzt wieder Fehlerfrei.
vielen Dank für die Hilfe an Alle.
