Wärmepumpe & Hybridsysteme
Schallrechner des bwp
Hallo Experten, ich bin der Planungsphase für die WP. Ich will dazu den Schallrechner des bwp nutzen. Ich habe ein interessantes Angebot vorliegen, dessen Schallimission ich berechnen will.Im Angebot steht: Vitocal 250-A Modular Typ 400V V100. Im Sch...
  • 197 Ansichten
Vitocal 200 S .... mal wieder...
Guten Morgen, Letztes Jahr wurde bei mir der Wärmeplattentauscher gewechselt + Druckmessensensor. Danach lief die Heizung wieder paar Monate.... bis die nächste Fehlermeldung gekommen ist... 2kg Kältemittel hatten gefehlt... Dann lief die Heizung wie...
  • 141 Ansichten
Carrier Luft/Luft-Wärmepumpe - Multi-Split
Hallo zusammen, ich möchte mir eine Carrier Luft/Luft-Wärmepumpe -Multi-Split-Anlage zulegen, jedoch bekommt mein Fachbetrieb die Auskunft, dass kein Liefertermin benannt werden kann. Hat da sonst noch jemand Probleme mit?
  • 135 Ansichten
Fehler Touch Treiber F747
HalloSeit gut einer Woche habe ich eine neue Anlage.gestern nun kam der oben beschriebene Fehler am Display."Fehler Touch Treiber F.747".Da der Fehler Anfang des Jahres im Forum beschrieben wurde, wollte ich nachfragen ob es neuere Erkenntnisse dazu ...
  • 123 Ansichten
Störmeldung F.834
Hallo Community,meine vor 3 Monaten installierte Wärmepumpe zeigt etwa im Wochenrhythmus folgende Störmeldung an: F.834 – Inverter netzseitiger Phasenfehler – Teilnehmer 54Laut meinen Recherchen soll angeblich das erforderliche rechtsdrehende Drehfel...
  • 116 Ansichten
Fehlendes Expansionsventil
Wollte Mal meinen "Dank" an Viessmann schicken. Ich sitze jetzt schon seit mitte April ohne WP da.Warum? Viessmann Schaft es nicht ein simples Expansionsventil für meine Vitocaldens 222-F AC zu liefern. Keine Angaben wann es eventuell Mal kommt... Un...
  • 19 Antworten
  • 818 Ansichten
Verbindung zur Vitoconnect
Hallo zusammen,meine Vitoconnect lief jetzt 9 Jahre lang absolut tadellos. Seit heute Nacht hat sie jedoch die Verbindung verloren (mittlere LED blinkt rot) und lässt sich nicht mehr erfolgreich online (Verbindung mit dem heimischen Netzwerk/WLAN) br...
ViCare App meldet nicht bei Ausfall WP
Gestern 18.09.2026 ist der Fi der WP rausgeflogen. Keine Meldung von der ViCare App auf das Handy!WP war aus und ohne Strom!!!In der ViCare App auch nur der Hinweis WLAN offline, und die Meldung Anlage läuft trotzdem störungsfrei! Das ist irgendwie n...
  • 7 Antworten
  • 320 Ansichten
Smart Grid Vitocal 250-S
Hallo zusammen, ich habe die oben genannte Anlage und nun eine Photovoltaik von Sigen Energy mit einem Speicher.Der Monteur der PV Anlage hat ein Kabel vom Wechselrichter zur Wärmepumpe gelegt. Bringt die Smart Grid Funktion aber nicht zu Laufen. Jet...
Vitoclima 300s vs Vitocal 250a
Mahlzeit. Wir haben uns im Sommer eine Vitoclima 300s einbauen lassen. Besitzen als Heizsystem eine Vitocal 250a mit Fußbodenheizung. Was ist für die Übergangszeit besser und effizienter? 14kw PV Anlage Süd/20kw Speicher 400lPuffespeicherGruß Claus-V...
Viessmann 250 a compact Anschlussschema
Hallo, ich habe eine Viessmann 250 a compact Wärmepumpe mit einem Anschluss Ander rechten Seite. Der Installateur hat den Warm- und Kaltwasseranschluss anders angeschlossen als im Viessmann Installation ich beschrieben. Der Installateur sagt auf der ...
  • 7 Antworten
  • 316 Ansichten
Vitocal 2-Takter klappern
Hallo zusammen,zunächst möchte ich den Support durch Herrn Schober und Herrn Fuchs ausdrücklich loben. Die Reaktion war sehr schnell, kompetent und ausgesprochen sympathisch – vielen Dank dafür. Trotzdem beschäftigt mich als technisch interessierten ...
  • 163 Ansichten
Preiserhöhung zum Oktober 2026?
Gibt es eine Preiserhöhung zum Oktober 2026?Mein Fachhänder, bei dem die Vitocall 250 A Cascade schon für 2027 bauauftragt ist (mit Preisanpassungklausel bei Preiserhöhung von Viessmann) drängt mich seit Anfang September 2026 dazu, jetzt schon die fü...
  • 340 Ansichten
Software 2629
Hallo @Flo_Schneider, es zeigt sich in einem anderen Thread, siehe Link unten, dass es eine Softwareversion 2629 gibt. Da ich bei meinem HB aber nicht begründen könnte warum ich die benötige, meine Fragen dazu: Welche Bugfings /Features beinhaltet di...
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 1247 Ansichten
W
Hallo, Jetzt ist es bei mir auch so weit,dass ich mich von meinerÖlheizungsanlage Viessmann nach 21 Jahren trennen möchte um eine Wärmepumpe anzuschaffen.Zu den Gegebenheiten:Mein Haus wird im EG (ebenerdig ohne Unterkellerung..[Einliegerwohnung) von...
Vitocall 222-S Störung D7
Hallo, leider habe ich seit gestern Nachmittag das Problem das meine Anlage den Fehler D7 meldet und somit auch kein Warmwasser mehr aufbereitet. Was der Fehler bedeudet habe ich mittlerweile mitbekommen. Problem ist das mein Fachbetrieb nicht erreic...
Vi Care App funktioniert nicht
Hallo Die ViCare App funktioniert seit 1 Woche nicht. Keine Verbindung zum Internet. Ich hab die Vitocal 250 A. Ich hab die ViCare App schon deinstalliert und neu installiert. Es funktioniert immer noch nicht. In meinem Haus mit den anderen Geräten f...
  • 6 Antworten
  • 319 Ansichten
Filter der Außeneinheit Vitocal 250A reinigen
Hallo liebes Community-Team! Ich habe eine Vitocal 250A mit 8 KW Leistung.Kann/darf man den kleinen Filter der Außeneinheit selbst reinigen? Die Anlage ist jetzt gut ein Jahr in Betrieb. Bei der ersten Wartung hat der Monteur den Spezialschlüssel nic...
Vitocal 222-s-e06 - Kondensatentwässerung
Sehr geehrte Damen und Herren,im Rahmen unseres Hausbaus wurde durch einen Fachbetrieb eine Viessmann Vitocal 222-S E06 installiert. Bei der Ausführung der Kondensatentwässerung der Außeneinheit bestehen aus unserer Sicht Zweifel, ob diese entspreche...
EEBUS Kopplung initiieren
Wie kann ich in der Vitocal 250 eine EEBUS Kopplung herstellen? Das Update 10/2025 ist eingespielt. Ich bin leider nicht berechtigt den Artikel unter https://viessmann.zendesk.com/hc/de/articles/19036852801052 einzusehen.
  • 38 Antworten
  • 7464 Ansichten
Konto verloren nach defekten Kommunikationsmodul
Hallo,ich habe sämtliche Satistiken der vergangenen zwei Jahre durch den Austausch des Kommunikationsmodules verloren. Das Modul war defekt. Das neue Modul konnte nicht auf mein vorhandenes Konto angemeldet oder mit diesem verknüpft werden. Es musste...
  • 188 Ansichten
Vitocal 250 A Inneneinheit undicht
HalloIch besitze seit ca. 2 Jahren eine Viessmann Vitocal 250 A.Hersteller Nr. 7975116309825122Als wir vor 14 Tagen aus dem Urlaub zurück kamen, stellten wir unter der Vitocal Inneneinheit eine Wasserlache fest. Es tropfte leicht aus der Inneneinheit...
  • 319 Ansichten
Vitocal 250A - Kompressor Fehlstarts
Hi, mir ist vor einiger Zeit aufgefallen, dass unsere Vitocal 250A immer mal wieder "Fehlstarts" des Kompressors durchläuft. Manchmal liegen 20 Tage dazwischen, manchmal nur 3.Es ist aufgefallen, nachdem ich die Anzahl Kompressorstarts pro Tag berech...
  • 1 Likes
  • 234 Antworten
  • 27822 Ansichten
