Wärmepumpe & Hybridsysteme
Sehr hoher Energiebedarf für Brauchwassererwärmung
Hallo zusammen, ich habe seit 21.05.2026 eine Vitocal 250A mit einem Vitocell CVWC 200 l Speicher verbaut. Warmwassertemperatur ist auf 52°C und die Hystere auf 10K eingestellt. Wir sind 3 Personen und haben einen kompletten Wasserverbrauch von ca. 1...
  • 10 Antworten
  • 306 Ansichten
WPA2 und ID benötigt
Freigabedaten ID und WPA2 fehlen Benötige die Freigabedaten für Vitodens 200-W B2H-25 es ist kein Aufkleber mehr vorhandenweder auf der Innenseite des Bedienteils noch sonstwo,An den Viessmann Service , die Herstellernr. 7724827049967208Vielen DankGr...
Vitocal A250 einzelne Heizkörper ausschalten
Ich habe eine Vitocal 250-A und 12 neue ViCare-Thermostate für sämtliche Heizkörper.3 von den Heizkörpern sollen in der Regel kalt bzw. komplett aus bleiben, weil diese im Keller sind. Die Heizkörper wurden heute beim Starten des Heizkreislaufs aber ...
  • 15 Antworten
  • 409 Ansichten
Vitocal A250 - Fussbodenheizung Temperatur
Ich habe in der ViCare-App für meine Fußbodenheizung eine Temperatur von 23 Grad an der Wärmepumpe eingestellt. Es gibt nur einen Heizkreis für die Fußbodenheizung. Stelle ich meine Heimeier Heizthermostate in den jeweiligen Räumen mit Fussbodenheizu...
  • 6 Antworten
  • 200 Ansichten
WP 200-A / Kältefehler 07 (33 / 1A)
Hallo in die Runde, ich habe eine Servicefrage zu meiner WP 200-A / AWO-E-AC 201.A16. Problem: Ich habe fast täglich einmal das die WP für den Kältekreis den Hinweis 33 und 1A auswirft. Wenn der Fehler einmal auftauchte am Tag, regelt die WP anschlie...
  • 10 Antworten
  • 903 Ansichten
Vitocaldens 222-F macht seit 1 Jahr Probleme
Seit 2023 habe ich eine Vitocaldens 222-F AC 29kW SNr. 7571978202795128. Seit gut einem Jahr habe ich nun Probleme. Die Steuerplatine der Außeneinheit (ODU) war defekt und musste getauscht werden (Okt/25). Seit Herbst 25 geht die ODU unregelmäßig in ...
  • 7 Antworten
  • 250 Ansichten
QR Code anfordern
Hallo, wir wollten soeben unsere neue Wärmepumpe via App anmelden. Leider finden wir keinen gültigen QR Code. Bitte leiten Sie uns einen Ersatz-Code via Mail zu. Herstellnummer Gerät lautet: 7098468603138126 Vielen Dank und beste Grüße Bernd Lehmann
  • 131 Ansichten
Kann die Vitocal 250a, pv überschuss steuerung
wir haben in unserem Haus eine Viessmann Vitocal 250-A Wärmepumpe in Kombination mit einem SMA-Wechselrichter verbaut. Unser Ziel ist es, diese Anlage mit einer intelligenten Stromnutzung zu versehen, um unseren PV-Überschuss bestmöglich zu nutzen. B...
  • 154 Ansichten
Vitocal 250-A Isolierung Außenleitung
Hallo zusammen, ich befinde mich aktuell mitten in einer Kernsanierung eines Bestandsgebäudes aus den 1970ern. Unser Sanitär - mit dem wir sehr zufrieden sind - hat uns von der Vitocal 250-A überzeugt, die zwischenzeitlich auch in Betrieb genommen wu...
Tangit M3000 2K Expansionsharz
Ist Tangit M3000 2K Expansionsharz als Abdichtung von Heizungsrohren und Elektroleitungen einer Viessmann Wärmepumpe in einer Außenwanddurchführung hinsichtlich der Anforderungen bezüglich Gasdichtheit im Schutzbereich der Außeneinheit geeignet?
  • 99 Ansichten
Größe Vitocal A250
Hallo, Unser Haus soll zukünftig mit einer Wärmepumpe beheizt werden.Die Heizlast wurde mit 11,6kW ermittelt bei rund 200 m2.Es wird auch auf Fußbodenheizung mit 35 grad C Vorlaufumgestellt werden und einer Brauchwasserwärmepumpe. Der Heizungsbauer m...
  • 9 Antworten
  • 274 Ansichten
Vitocal 250A
Hallo,ich habe eine Vitocal 250ATyp: AWO-M-E-AC-AF 251.A08Kann mir jemand sagen ob das die neueste Version ist ?Und hat jemand die gleiche Anlage, und was hat er/sie dafür bezahlt.Anlage mit Einbau, ohne Erdarbeiten und Stromkasten.Vielen Dank für An...
  • 99 Ansichten
Active Cooling - Kondenswasser Fußbodenheizung
Hallo zusammen,gestern habe ich Active Cooling in Betrieb genommen. Leider hat es nicht funktioniert, dass die Vorlauftemperatur auf 18 Grad begrenzt wurde. Die Fussbodenheizung lief gestern ca. 5-6 Stunden. Gestern Abend ca. 3 Stunden nach Abschaltu...
  • 22 Antworten
  • 1067 Ansichten
Fehler 0A Meldung 1
Hallo, Meine Vitocal 200S fällt seit einigen Tagen mehrmals am Tag mit Fehler 0A aus. Wenn ich den Fehler quittiere oder die Heizung neu starte ist der Fehler weg und die Außeneinheit springt auch an. Nach wenigen Stunden fällt die Heizung mit Fehler...
  • 18 Antworten
  • 1875 Ansichten
Sparbetrieb Vitocal 252 A
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Vitocal 252 A Wärmepumpe. Draußen haben wir ca 10°C und die Wärmepumpe heizt nicht, da sie ständig in den Sparbetrieb wechselt.Das Außenthermometer zeigt viel zu hohe Werte an (ca. 26°C). Nach ein wenig Recherch...
  • 17 Antworten
  • 406 Ansichten
Anlagenregistrierung Vito Connect zurücksetzen
Hallo, meine Anlage existiert schon seit 2014 und lief bisher ohne größere Probleme. Seit 3 Tagen erhalte ich keine Verbindung mehr vom Handy zum Vito Connect Modul.Eine erneute Verbindungsherstellung wurde bis gestern immer mit (Entschuldigung, es i...
  • 69 Ansichten
Steuerung per PC (analog vicare)
Hallo,ich habe die Vicare-App auf dem Smartphone für die Steuerung unserer Wärmepumpe installiert, sie funktioniert.Gibt es eine Möglichkeit, die Anlage auch über PC (Browser) zu steuern?bu-be
  • 674 Ansichten
SW Update 2609 OTA
Hallo, ist es möglich die Installation des Upates anzustoßen zur Installation? Ich habe Probleme mit dem Tempertatur Offset meines Außentemperatur Fühlers. Die Aktuelle 2532 SW übernimmt das Offset nicht. Dadurch liest die Wärmepumpe immer falsche Da...
