Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250-A AWO-E-AC251.A16 Stromvebrauch
Guten Tag Viessmann Community, wir haben uns letztes Jahr für eine Viessmann Luftwärmepumpe Vitocal 250-A AWO-E-AC251.A16, welche Mitte Juni 2025 von einer Viessmann autorisierten Heizungsfirma eingebaut und in Betrieb genommen wurde entschieden. Der...
  • 23 Antworten
  • 493 Ansichten
Vitocal 222-G mit PV-System verbinden
Hallo,ich bin PV-Planer. Ein aktueller Kunde (Einfamilienhaus) hat eine Wärmepumpe vom Typ Vitocal 222-G, die wir gern in das Energiemanagement einbinden wollen, um möglichst viel PV-Strom für die WP zu nutzen.Welche Optionen und Schnittstellen biete...
  • 14 Antworten
  • 580 Ansichten
Mehr Starts nach Platinenwechsel
Explizit die Frage an Herrn Schneider. Ich möchte die Einschalthysterese oder Spreizung erweitern. Die Wärmepumpe soll nicht so früh starten. Durch einen Fenstertausch wurde logischerweise die Heizlast gesenkt. Aber bei 6 Grad minus und mehr, von 6-8...
  • 14 Antworten
  • 194 Ansichten
Vitocal 250-A Betriebsstunden bei Inbetriebnahme
Hallo Zusammen,gestern wurde meine Vitocal 250-A in Betrieb genommen. In der ViCare-App wurden mir direkt bereits 298 Betriebsstunden des Verdichters sowie 440 Starts angezeigt.Mein Installateur meint, das wäre ein Anzeigefehler bzw. Softwarefehler. ...
  • 6 Antworten
  • 135 Ansichten
Wärmepumpe auf Schrägdach
Hat jemand Erfahrung damit, wie die Wärmepumpe Vitocal 250 a von 160 kg , 115 cm breit, 60 tief, auf ein schräges Garagendach montiert werden kann? Sie muss dort auf 2 Dämpfungssockel mit Schienen geschoben werden, diese Sockel sind 12 cm breit , bra...
  • 9 Antworten
  • 149 Ansichten
Frostschutz Vitocal 250 im Anlagen-SBY
Ich habe eine Vitocal 250, die mit einem 800L Kombispeicher verbunden ist und je nach Anwendung mittig (Heizung) oder oben (WW) einspeist. Da ich neben der WP noch andere Wärmequellen im Winter nutzen kann (Solarthermie und Holzofen), kann es vorkomm...
  • 66 Ansichten
Update 04/2026
Guten Morgen @Flo_Schneider gestern wurde Bereits in einem anderen Thread das Thema neuestes Software-Update für die Vitocal 250A diskutiert. Kannst du uns kurz über folgende Punkte aufklären? Wurde das Regelverhalten -Sprichwort "aggressives Regelun...
  • 2 Likes
  • 54 Antworten
  • 6842 Ansichten
Vitocal 250A - Kompressor Fehlstarts
Hi, mir ist vor einiger Zeit aufgefallen, dass unsere Vitocal 250A immer mal wieder "Fehlstarts" des Kompressors durchläuft. Manchmal liegen 20 Tage dazwischen, manchmal nur 3.Es ist aufgefallen, nachdem ich die Anzahl Kompressorstarts pro Tag berech...
  • 1 Likes
  • 224 Antworten
  • 24346 Ansichten
Software Update, 3 Optionen Auswählbar
Zufällig habe ich entdeckt, dass für Vitocal 250AH für Remote Update 3 Optionen auswählen kann. Außerdem kann auch vor und nachdem Update Nachricht zukommen lassen.  Ich weiß nicht, ob alles von uns diese Änderung gemerkt haben.Gruß/ stev
  • 98 Ansichten
Komponenten hinzufügen Limit erreicht
Hallo zusammen, Ich habe bei meiner Vitocal 200S mit oneBase versucht einen vicare Klimasensor hinzuzufügen. Leider sagt die App Limit erreicht. Screenshot im Anhang. Der Funk ist laut oneBase an. Andere Komponenten gibt es noch nicht. Ist die erste....
  • 106 Ansichten
Störung A9 05 Vitocal 200-s
  hallo, wie auf den Bildern zu sehen, kommen folgende Fehlermeldungen. Ich habe alle elektrischen Leitungen von der Innenrinheit zur Außeneinheit, Inverter gecheckt, und das passt, die LEDs auf der Platine zu Kommunikation leuchten, sowohl grün, als...
Störung OA Außeneinheit
Hallo Viessmann,an meiner Vitocaldens 222-F Seriennummer 7637818001587126 tritt der o.g. Fehler auf. Erst sporadisch, inzwischen aber dauernd anstehend. Wenn ich die Einträge in der Community richtig interpretiere, gibt es folgende Situation:vermutli...
  • 119 Ansichten
Konnektivität
Guten Abend!Meine funktionierende Verbindung zwischen Router und TCU wurde einen Tag nach einer Neuadressierung durch Sie mit der gleichen IP-Adresse und einer merkwürdigen Mac-Adresse ohne Großbuchstaben gekapert. Ich hoffe, dass es ein Versehen war...
Fehler A9 und OA Vitocal 200-S/222-S/242-S
Hallo zusammen, meine Vitoval 200 ist mit Fehler A9 und OA augestiegen. OA kann ich quittieren A9 bleibt stehen und Anlage läuft nicht an. Wenn ich die Anlage ausschalte läuft die Anlage an, aber die Außeneinheit nicht. Dann nach ca. 10 Minuten wiede...
Quacki_0-1787392266590.png Quacki_1-1787392332944.png Quacki_2-1787392359299.png Quacki_3-1787392383756.png
  • 142 Ansichten
Vitocal 250 A, Taktrate im Kühlbetrieb
Ich habe seit Anfang Juli (8.7.) bis jetzt (25.8.) die Taktrate unserer Wärmepumpe für den Kühl- und Warmwasserbetrieb gezählt. Es sind in dieser Zeit weniger als 6 Starts pro Tag, wobei einmal am Tag die WP für die Warmwasserbereitung startet, also ...
Wärmepumpe für 20 KW Heizlast
Wir haben ein MFH mit 365 m² Wohnfläche und einem durchschnittlichen Gasverbrauch von 40.000 KWh. Unser Heizungsbauer hat uns ein Angebot für eine Vitocal 150 A mit 16 KW erstellt. Im weiteren Verlauf ergab nun seine Heizlastberechnung eine Heizlast ...
  • 14 Antworten
  • 296 Ansichten
Vicare
Guten Abend, auch bei mir erscheint immer Vicare Anlage bereits registriert. Könnten sie es auch bei mir wieder zurückstellen? Vielen Dank schon mal
  • 61 Ansichten
Öl-Hybrid
Hallo,wir haben 2019 eine neue Ölheizung mit einem Viessmann Vitoladens 300-C erhalten.Dabei ist ein Solarmodul (3 Stück) Vitosol 200-T mit einem Speicher 360 -M 750 l.Wir würden nun gerne eine Viessmann Wärmepumpe hinzufügen, zur Hybrid-Heizung,geht...
Steuerung vitocall 250-A mit Solaranlage
Hallo zusammen,ich habe eine Viessmann Vitocal 250-A Wärmepumpe und eine ca. 18 Jahre alte Solarthermieanlage, die aktuell über eine Vitosolic 200 gesteuert wird.Leider kommunizieren die Vitosolic 200 und die Vitocal 250-A nicht miteinander. Ich möch...
  • 290 Ansichten
Richtige Thermostateinstellungen Vitocal 252 - A
Servus!Eine Aussage meines zuständigen Fachbetriebes hat mich stutzig gemacht und zum recherchieren angeregt. Er sagte, ich solle im Winter alle Thermostate auf die Schneeflocke stellen. Die Regelung würde dann über die Wärmepumpe erfolgen, also die ...
