Besteht die Möglichkeit die Wärmepumpe extern über eine E3DC Hauskraftwerk zu steuern um dynamische Stromtarife zu nutzen?
Hallo Dennis15021,
dynamische Stromtarife können derzeit nicht genutzt werden. Ansonsten gibt es noch die Smart Grid Funktion.
Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter 504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
Hallo Flo, ich habe SG installiert und über die Inbetriebnahme aktiviert. Wo finde ich jetzt die ganzen Parameter?
Für die Anpassung der einzelnen Parameter der Sollwerterhöhung musst du dich an deinen Fachbetrieb wenden. Dieser kann die Einstellung dafür vornehmen.
Hallo Flo, danke für deine Antwort. Gibt es hier keine Anleitung? Einen Teil der Parameter habe ich im Servicemenü gefunden, jedoch nicht alle. Ich erhalte nur Anleitungen für den alten Controller, aber nicht für den neuen mit Touch.
Hier findest du eine Parameterliste mit den Beschreibungen dazu. Diese lassen sich aber nicht alle direkt am Gerät einstellen.
mir ist leider aufgefallen, dass es in eurer Anleitung zur Verdrahtung der Kontakte 143.1, 143.4 und 143.5 einen Fehler gibt. Ihr schreibt, dass die Verdrahtung mit einem 2x0,75 mm² Kabel bis zu einer Länge von 50 m erfolgen soll. Das ist so jedoch nicht möglich. Da das Steuersignal eurer SG-Schnittstelle ein 230 V~ Signal ausgibt, entsteht in dieser Leitung eine Fehlerspannung (meine laienhafte Vermutung ist Induktion).
Sobald ich die Anlage nach Vorgabe verdrahte, verhält es sich so, als wären beide Signale A und B geschlossen – was jedoch nicht der Fall ist. Erst ab einer Leitungslänge von ca. 1 m funktioniert alles korrekt. Es wäre daher gut, wenn dieser Punkt in der Bedienungsanleitung richtiggestellt wird.
Sollte ich hier falschliegen, bitte ich um eine Erklärung zur korrekten Verdrahtung.
Vielen Dank.
| 20 | |
| 2 |
