Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-a taktet trotz Reihenpufferspeicher
Liebe Community, vergangenen September haben wir unser kernsaniertes EFH bezogen (KfW 100 EE, 120qm, FBH, ERR durch HomeMatic IP). Der Energieberater hat eine Heizlast von 5,4kW berechnet. Warmwasser wird ebenfalls von der Wärmepumpe aufbereitet. Uns...
sebastianf_1-1673515173072.png sebastianf_0-1673515027904.png sebastianf_2-1673515963722.png sebastianf_3-1673516232870.png
Verdichter schaltet im Sekundentakt ein und aus
Hallo, ich habe eine Vitocal 300-G Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Vitotronic 200 WO1C Regelung. Leider schaltet sie vermehrt den Verdichter im Sekundentakt ein und aus. Dieser Takt ist auch nicht regelmäßig, sondern mal kürzer und mal länger. Es wird kei...
  • 786 Ansichten
Vitocal 222-S / Fehler EEV
UC 222-S7749598701170111Die Wärmepumpe Vitocal 222-S ist im Jahre 2018 von einem Fachbetrieb installiert worden und bisher störungsfrei gelaufen. Seit etwa einem halben Jahr bekomme ich immer wieder in der App die Fehlermeldung: Fehler EEV, die dann ...
  • 6 Antworten
  • 1186 Ansichten
Vitocal 200-S Lüftermotor wird immer lauter
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S. Die Lüftermotoren der Spliteinheit sind im laufe der Zeit immer lauter geworden. Nun hat sich der erste Nachbar beschwert. Ich hatte die Motoren schon mal ausgebaut. Die Achse läst sich leicht drehen und hat auch k...
Fehler Meldung
Hallo zusammen , ich hoffe das ich ein paar Informationen bekomme.ich habe eine Vitocal 200-s AWB-E-AC 201.D08!ich habe heute per Vi Care Fehlermeldung EEV 05 erhalten! Ich habe darauf die Meldungsliste abgerufen und folgen Fehler / Hinweise erhalten...
Registrieren weiterer Benutzer Vicare+
Hallo, ich möchte gerne einen weiteren Benutzer der Anlage (für Geofancing) hinzufügen.Dazu habe ich die Einladung an die Person verschickt.Das Problem: die Person kann sich nicht registrieren. Fehlermeldung: Bei der Regierung ist ein Fehler aufgetre...
Vitocal 200-A - Smart Grid PV-Überschuss
Hallo in die Runde. Wir möchten unseren überschüssigen PV-Strom per Smart Grid zu nutzen und ich versuche derzeit die dafür notwendigen und richtigen Einstellungen dafür zu finden. Wir haben eine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10.Von unseren PV-Installat...
  • 13 Antworten
  • 1319 Ansichten
Vitocall 200-A Störung 4b
Hallo, habe 7B00 und 7B01 auf 1 gesetzt und dabei versehentlich bei Sekundarkreislauf auf ja gemacht. Seitdem ist Störung 4b aktiv. Ein zurücksetzen der Werte hat nichts gebracht. Und die Vorlauftemperatur wird mir seitdem in der App auch nicht mehr ...
Vitocal 222-G
Hallo an alle, ich habe ein Riesen Problem und weiß mir grad nichtmehr wirklich zu helfen. Unsere Heizung läuft seit über 4 Jahren ohne murren und knurren durch. Vor ca. 14 Tagen haben wir plötzlich kein warmes Wasser mehr gehabt. Eingestellte Sollte...
Vitocal 300 A
Nach einem Stromausfall ist die komplette Anlagendefinition meiner Hybridanlage nicht mehr in der Steuereinheit vorhanden.darüber hinaus zeigt die Steuerung den Fehlercode CF Kommunikationsmodul.Die zu steuernde Hybridanlage besteht aus der Vitocal 3...
  • 483 Ansichten
Vitocal 200A Vor/Rücklauf an Außeneinheit
Hallo zusammen, bitte für die Frage nicht steinigen, bin nicht vom Fach und hab nur technisches Interesse, da es in den Anleitungen verwirrend ist. Es geht um den Anschluss des Vor und Rücklaufs an die Außeneinheit. Die Anleitung aus dem Internet, so...
  • 15 Antworten
  • 3130 Ansichten
Überströmventil (?) lautes Jaulen
Hi Forum,irgendein Teil – ich vermute das Überströmventil – meiner Anlage macht ab und zu ausgesprochen laute Geräusche. Eine Art lautes Jaulen, das im ganzen Haus zu hören ist. Bisher war ich nie schnell genug, nun konnte ich das Geräusch aber "in F...
  • 6 Antworten
  • 1061 Ansichten
Vitocal 250-A Sparbetrieb / Heizkreispumpe aus
Problem:Die LWP Vitocal 250-A steht bei mir auf der Südseite (Sonnenseite).Sobald die Sonne scheint, misst die Anlage eine relativ hohe Außentemperatur und die Heizung schaltet sich aus.1) Technische Infos, Softwarestand:2) Gerätestatus:Nach meiner R...
  • 1117 Ansichten
Vitodens 200-W Parameter 528.0
Welche Bedeutung hat der Parameter 528.0 "Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung" ? Der Auslieferungszustand soll laut Montage- und Serviceanleitung bei 70° liegen. Er kann aber zwischen 20° bis 85° eingestellt werden. Bei meiner Anlage ...
Vitocal 350-A vereist - Problem mit Verdampfer
Kann ich den Verdampfer irgendwie über das Menü selbst zur Enteisung bewegen?Warum fängt der nicht selbstständig an? Die Wärmepumpe hat bei kalten trockenen minus Temperaturen noch gearbeitet und nun bei 1-2 Grad Celsius Plus vereist sie mir und fäng...
  • 311 Ansichten
defekte wärmepumpe 350 a nach 18 jahren ersetzen
Hallo ,unsere Wärmepumpe ist seit zwei Tagen auf Störung , gestern war es Niederdruck D3+Wärmepumpe A9.Heute 15.1.2025 war es A9+28 secundärer Vorlaufsensor + Kältekreislauf mal schauen was noch kommt🤔Zur Info bin Elektriker und bisschen Kältetechni...
  • 209 Ansichten
Vitotrans 353
Hallo,Wir haben folgendes Problem mit der Vitotrans 353. Wenn wir Duschen haben wir recht schnell warmes Wasser, soweit ganz gut, Beim Einseifen schalten wir die Dusche aus, danach dauert es dann aber gefühlt 2-3 Minuten bis wieder Warmes Wasser anko...
von Konto wurde gelöscht
  • 8 Antworten
  • 2396 Ansichten
EVU-Sperre
Hallo,jeden Morgen habe ich als Hinweis EVU-Sperre C5 als Anzeige.Die ich dann Quittiere.Wozu ?Der Verdichter läuft seit 6-7 Wochen nicht mehr Die Zuatzheizung läuft nur 1. Stufe.Whg wird nicht warm.
  • 182 Ansichten
Vitocal 250A Sommerbetrieb mit Heizstab
Hallo! Ich bin seit (11/2024) stolzer Besitzer einer Vitocal 250A und so eigentlich zufrieden (bis auf ein paar Kleinigkeiten). Ich hätte noch eine Frage zum "Sommerbetrieb".Im Sommer würde ich ja "nur" Warmwasseraufbereitung laufen. Sprich einmal am...
Vitocal 200-A Fehler 05/07
Guten Morgen,Seit einigen Tage meldet meine Wärmepumpe den Fehler EEV bzw. Fehler kältekreis 05 und 07.Leider funktioniert momentan die Heizung und Warmwasser gar nicht mehr. Trotz aktiviertem heizstab und notprogramm vom Hersteller.Kann mir hier jem...
  • 299 Ansichten
kältekreis 05
Hallo Community, seit heute hab ich bei meiner Vitocal 200-S die Fehlermeldung "kältekreis 05". Einen Tag davor habe ich den "Aktiven Kühlbetrieb" aktiviert, jedoch auch gleich dannach wieder abgeschalten. Nun kommt die oben genannte Fehlermeldung. W...
Elektrische Zusatzheizung Vitocal 300-A 301.B14
Hallo, mein Stromnetzbetreiber möchte wissen, mit wie viel kW die Elektrische Zusatzheizung meiner Wärmepumpe (Vitocal 300-A B14) zu veranschlagen ist. Ich konnte im Datenblatt keine eindeutige Angabe finden, bin aber vermutlich auch zu ahnungslos be...
  • 236 Ansichten
Vorlauftemperatur Vitocal 300-A
Liebe Community, wir benötigen Hilfe: unsere Wärmeumpte spuckte heute morgen den Fehler EEV aus, der durch die „Remote-Betreuung“ gelöst wurde. Nach nochmaligem Auftreten rief Viessmann an, dass ein Techniker kommen müsse. Termin am Montag. Zwischenz...
  • 327 Ansichten
