Wärmepumpe & Hybridsysteme
Stromverbrauch Vitocal 333 - Wassermenge 170l
Liebe Communiy / Experten, 1. Der Stromverbrauch der Wärempumpe erscheint uns deutlich zu hoch. Die Norm-Gebäudeheizlast wurde mit 8777 W (nach DIE EN 12831) berechnet. Demnach wurden bei uns volgende Geräte installiert: Vitocal 333-G BWT 331.B10 Vit...
Wandkonsole
Darf auf die Wandkonsolen jede Außeneinheit (einfach / doppelt) montiert werden? Vielen Dank für die Antwort. Liebe Grüße Kim Maier
Kombispeicher Varioclean, 1000 l f.Festbrennstoff-, Solar-u. Wärmepumpenanlagen mit VIESSMANN Vitocal 300-A, und Holzherd Wasserführend
Hallo, ich haben den Kombispeicher Varioclean, 1000 l f.Festbrennstoff-, Solar-u. Wärmepumpenanlagen bei mir verbaut mit der VIESSMANN Vitocal 300-A, Typ AWO-AC301.A Luft/Wasser-Wärmepumpe mit 3-9 kW. Nun habe ich in der Küche den schon lange geplant...
  • 9 Antworten
  • 5348 Ansichten
JAZ Berechnung für Vitocal 200 S AWB-M-E-AC 201.D08
Guten Tag, ich würde mich gerne für eine Vitocal 200 SAWB-M-E-AC 201.D08 Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe, Leistung 6,7 kW bei A-7/W35,inkl. Viessmann Vitocell 100-B, Typ CVAA WW-Speicher 400 L entscheiden. Um die Bafa Förderung zu erhalten bedarf es hie...
  • 4904 Ansichten
Vitocal 350 - G
Hallo Flo. Die Primärquelle ist Erdwärme. Nachstehend schicke ich mal ein Foto von dem Display - kommen wir so weiter?
  • 1315 Ansichten
Verdichter läuft nicht mehr an.
Hallo, ich habe eine Frage, da heute meine Wärmepumpe zum 1. Mal nicht mehr angelaufen ist. 200-S AWB 201.B13 Ich forderte Warmwasser an. Auch die Heizung hätte bei 21Grad Vorlauf heizen müssen. Die Umwälzpumpe lief lautstark in der Inneneinheit der ...
  • 9 Antworten
  • 2468 Ansichten
Einbindung SMA TRIPOWER an Vitotronic 200S WO1C
Hallo, ich möchte die Vitocal-200S (WO1C) mit der SMA Tripower TP5.0 zur optimalen Stromnutzung verbinden. 1) Welcher Datenweg ist hierfür von Viessmann vorgesehen? 2) Gibt es ein Anzeigediagramm in der WO1C, welches die momentanen Leistungen sichtba...
Vitocal 200-S mit Photovoltaik koppeln
Hallo Zusammen, ich habe seit drei Wochen eine Vitocal 200-S mit Vitocell 100-W und Vitocell 100-V in meinem EFH. Nun habe ich auch eine Photovoltaik auf meine Dach und ich würde die WP gerne mit meinem Wechselrichter bzw. meinem Smart-Energie-Meter ...
Vitocal 343 zeigt falsche Temperatur "Primär Ein"
Hallo, seid einigen Tagen zeigt unsere Vitocal 343 falsche Temperatur am "Primär Ein". Normal sind es 11-13°C aber ab und an sind dann -5°C - 0° dann geht die nicht mehr an. Welchen Sensor kann ich da verbauen (Viessmann Teile-Nummer)? Vielen Dank im...
  • 1451 Ansichten
Vitocal 200-S Störung A9
Unsere Vitocal 200-S wurde im späten Früjahr 2018 installiert und fällt mittlerweile täglich mit der Fehlermeldung A9 aus. Der Heizungsinstallateur war vor Ort und hat das Ventil in der Weiche zur Fußbodenheizungspufferspeicher (von 300mbar) auf 250m...
Trinkwassertemperatur einstellen
Hallo, bei meiner Vitocall-222 Analge kann ich die maximale Wassertemperatur gerade mal auf 52°C einstellen und im Speicher kommen nur 48°C an. Wie kann dieser erhöht werden. 48°C ist meines Erachtens im Alltag zu kalt und zum anderen frage ich mich,...
  • 6 Antworten
  • 3010 Ansichten
Viessmann Vitocal 100-s
Hello, I have a Viessmann Vitocal 100-S, 8kw heat pump. The installation scheme is 6, with 2 heating circuits, a hydraulic switch and hot water heating. In coding level 1, I do not have the 7340 option, and cannot change the circulation pump operatio...
  • 38 Antworten
  • 10083 Ansichten
