Wärmepumpe & Hybridsysteme
Daten gelöscht? Vitocall 200-S
Hallo ich brauche mal einen Ratschlag oder Hinweise.Meine Daten der WP sind jetzt zum 2. Mal innerhalb von 5 Tagen einfach spurlos verschwunden.Ich schaue in die App und sehe schon dass die Heizung/kühlung aus ist und an der WP sind auch alle Paramet...
  • 198 Ansichten
Welches Vitoval Modell
Hallo, welche Vitocal 250-A Variante würdet ihr empfehlen bei folgenden Randbedingungen:heutiger Gasverbrauch 17000kwh (Heizen und Warmwasser)2 Personen- HaushaltReihenendhaus100m2 WohnflächeBaujahr 1936, kaum gedämmt (Denkmalschutz)Ort: 14163 Berlin...
  • 151 Ansichten
Vitocal 250-A EEBUS
Guten Tag, ich plane die Installation einer Vitocal 250-A, die ich mit einer bestehenden SMA PV Anlage koppeln möchte.Das Gerät ist auch schon angeliefert worden und wird demnächst installiert.Laut Prospekt unterstützt die Vitocal 250-A EEBUS. Auch S...
  • 3 Likes
  • 146 Antworten
  • 35407 Ansichten
Anlagendruck
Unsere Anlage, eine Kaskade ist mit 2 Vitocal 250 A, ist ca. 9 Wochen in Betrieb. Schon 7 x Wasser nachgefüllt, da Anlagendruck unter 1, 0 bar war.Festgestellt, dass bei der Warmwasserbereitung (2 x am Tag 120 Minuten) der Anlagendruck kurzzeitig bis...
  • 173 Ansichten
Außeneinheit im Wintergarten
Seit Herbst 2024 betreibe ich eine Vitocal 250-A mit einer Außeneinheit auf der Terrasse. Nun Plane ich, die Terrasse überdachen zu lassen, was sicher nichts wirklich dramatisches ändert, oder aber ich investiere in eine Art Wintergarten, d.h. außer ...
Vitocal 250A - Kompressor Fehlstarts
Hi, mir ist vor einiger Zeit aufgefallen, dass unsere Vitocal 250A immer mal wieder "Fehlstarts" des Kompressors durchläuft. Manchmal liegen 20 Tage dazwischen, manchmal nur 3.Es ist aufgefallen, nachdem ich die Anzahl Kompressorstarts pro Tag berech...
  • 1 Likes
  • 218 Antworten
  • 22974 Ansichten
Vitocal 200G Steuerbare Verbrauchseinheit §14a
Liebes Forum,mein Netzbetreiber möchte für meine WP Vitocal 200G ein intelligentes Mess-System sowie eine regelbare Steuereinheit einbauen. §14a Bislang hatte ich aus folgenden zwei Gründen von einem freiwilligen Einbau abgesehen:1. Die Grundpreis-Ko...
  • 120 Ansichten
Vitocall 200S AWB-AC201.B13 zum kühlen verwenden
Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, wie ich meine Vitocall 200S AWB-AC201.B13 zum kühlen verwenden kann?Muss dazu etwas freigeschalten werden, oder ist das generell nicht möglich?Es ist ein Pufferspeicher ebenfalls vorhanden.Danke schon einmal für...
  • 9 Antworten
  • 494 Ansichten
ViCare App offline issue
Hello, I would like to report a communication issue between my heat pump (Vitocal 151-A AWOT-E-AC-AF 151.A16) and the ViCare app. Although the equipment is connected to the local internet network, the app reports that the system is offline.Equipment ...
Heistab zur Warmwasseraufbereitung
Unsere Wärmepumpe wird im Warmwasserspeicher durch einen Heizstab zur Erwärmung ergänzt. Sobald die PV - Anlage überschüssigen Strom hat, wird das Wasser durch den Heizstab auf ca. 62° erhitzt. Die Schwelle, dass aufgeheizt wird, liegt bei ca 57° .Al...
  • 115 Ansichten
WWB mit E-Heizung
Hallo, die Wärmepumpenregelung (Vitocal 200-G) zeigt die Erwärmung des TWW-Speichers zur erhöhtem Temp. 2 an. Das Symbol Heizspirale mit der 3 (alle Stufen freigegeben) ist bei der Diagnose auch zusehen. Trozdem wird kein Stromverbrauch an der separa...
  • 78 Ansichten
Vitocal 200-S Active Cooling Einstellungen
Hallo,ich bekomme das Active Cooling meiner Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 nicht zum Laufen und hoffe auf eure Erfahrung.Meine Anforderungen sind eigentlich simpel und sollten bei einer modernen Wärmepumpe eigentlich ohne Tricks möglich sein:VL-Tem...
  • 125 Ansichten
Erstellung eines Angebotes für den Einsatz einer Wärmepumpe. Welcher Fachinstallateur im Raum Berlin-Brandenburg kann ein A. erstellen? MFH 16 WE
MFH mit 16 WE,Wohnfläche 1.000 m2 gesamt; Fussbodenheizung; Baujahr 1997;zentrale Heizung mit altem Gas betriebenen Viessmann BW-Kessel;jährlicher Gasverbrauch in 2024:ca. 157.000 kWh Welcher Fachinstallateur in Berlin/Brandenburg kann kostenloses An...
  • 405 Ansichten
Vitocal 250‑A10 – Speicherfreigabe Vitocell 140‑E SEIC (750 l) + Vitocell 100‑E SEIC (400 l) / Schema 4804864_08
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal 250‑A10 in Kombination mit:Vitocell 140‑E SEIC, 750 l (Warmwasser + Solarthermie)Vitocell 100‑E SEIC, 400 l (Heizwasserpuffer zwischen WP und Mischerkreisen)Im Servicebericht des Viessmann‑Technikers steht:„Anlage...
  • 128 Ansichten
Fehlendes Expansionsventil
Wollte Mal meinen "Dank" an Viessmann schicken. Ich sitze jetzt schon seit mitte April ohne WP da.Warum? Viessmann Schaft es nicht ein simples Expansionsventil für meine Vitocaldens 222-F AC zu liefern. Keine Angaben wann es eventuell Mal kommt... Un...
  • 15 Antworten
  • 337 Ansichten
Vitocal 200-S AWB-E 201.D08
Hallo Zusammen, Kann ich meine Vitocal 200-S AWB-E-201.D08 auf kühlen umbauen? in der App steht kein Ac was normalerweise auf die kühl Funktion hinweist aber kann ich die irgendwie umbauen lassen oder muss die ganze Anlage getauscht werden? grusspatr...
  • 111 Ansichten
Viesmmann SG ready - welche Klemmen bei vitocal 300G
Hallo zusammen, ich möchte meine Vitocal 300G (Vitocal 300-g typ bwc 301.c12) mit dem Fronius Ohmpilot verbinden, um PV-Überschuss für die WP zu nutzen, und die Temp-Erhöhungen usw. zu nutzen. Da ich kein RS485 Kabel zum WR habe, will ich den Ohmpilo...
  • 53 Ansichten
Kühlfunktion Vitocall 200-S
Hallo zusammen, wir haben seit letztem Sommer die extra Kühlfunktion installieren lassen. Der Effekt an sich bei wirklichen Hitzeperioden ist gut, allerdings gibt es immer noch so einige Einstellungsprobleme. Der eine Punkt ist, zu verhindern, dass d...
Blöde Frage, Mindestvolumenstrom Vitocal 222-S
Das bei unserer Anlage verbaute Überstromventil soll ja sicherstellen, dass immer genügend Volumenstrom (hier 700 L/h) vorhanden ist, falls einzelne ERR zumachen würden. So soll die Anlage vor einer Hochdruckabschaltung geschützt werden, falls der Vo...
  • 11 Antworten
  • 1362 Ansichten
