Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250 A unterstützt keine Solarthermie?
Bei der Installation unserer neuen Vitocal 250A mit Vitocell 100-V für die Solarthermieunterstützung fiel auf, dass die WP noch immer keine Solarthermieansteuerung unterstützt.Nach einer kurzen Recherche hier im Forum habe ich Beiträge gefunden, die ...
  • 6 Antworten
  • 949 Ansichten
Unterschied Vitocell 300 EVIC zu EVWA
Hallo, für eine geplante Wärmepumpe (Vitocal 250-A) würde ich vermutlich einen Viessmann Vitocell 300 verwenden wollen.Eventuell auch mit einem zusätzlichen Vitocell 100 MSCA zur On-Top Montage. Wie unterscheiden sich die beiden Warmwasserspeicher Vi...
Fragen zur Kühlung
Hallo, ich habe seit diesem Sommer eine Kühlung. Leider wurde nach dem Einbau nichts erklärt. Deswegen bin ich gerade noch am lernen. Heute stand ich jedenfalls aus vor dem Aussengerät uns es kam warme Luft raus. Also schnell in den Keller und nachge...
20260606_175432.jpg 20260606_175425.jpg 20260606_175505.jpg 20260606_175459.jpg
OPTO 3 Inbetriebnahme schlät fehl
Hallo zusammen,ich betreibe eine Vitocal 200-S AWB-AC-201.C10 (7542015701493105) und möchte das OPTO 3 (S/N 7982611011766256) in Betrieb nehmen. Das OPTO 3 habe ich aus einem anderen Projekt übernommen, könnte also schon in Betrieb gewesen sein.Die P...
Vitocell 100 Anschlüsse Schutzkappen
Hallo,für unser privates EFH installiere ich gerade eine Vitocal 250-A A13. Trinkwasser wird in einem Vitocell 100-V CVWC mit 250L bevorratet. Pufferspeicher ist ein Vitocell 100-E MSCA. Sorry, falls diese Frage absolut simpel ist, aber diese Kleinig...
Wartung Wärmepumpe
Sehr geehrtes Viessmann Team, könnt ihr mir sagen, in welchem Turnus es Sinn macht die Wärempumpe zu warten? Viele GrüßeTobias Heck
  • 163 Ansichten
Einmallig Warmwasser springt nicht an
Ich habe ein 222s und wollte die Funktion "Einmaliges Warmwasser" nutzen. Leider passiert nichts. Die Solltemperatur für Wasser steht auf 53Grad, die Hysterese habe ich auf 1 Grad (temporär) gesetzt. Das Wasser im Boiler hat 42,7. Leider passiert ein...
  • 88 Ansichten
Vitocal A250 - FBH Heizwasser Pufferspeicher
Hallo, für die Modernisierung unseres EFH BJ 92 ist eine Vitocal A250 13kw mit 150m² FBH geplant.Heizkörper sind nicht vorhanden. Die Beheizung findet ausschliesslich über die FBH statt.Hierfür wurde ein Vitocell Modular 300 mit 250L WW und 75L Heizw...
Vitocal 251 A10 Kälte taktet
Hallo liebe Experten,Kälte betreibe ich mit der Vitocal 251 A 10 und Fancoils. Leider schaltet die WP immer nur für 4 Min ein, dann wieder ca. 15 Min aus.Warum die Temp. VL 8° mit RL 15 ° statt VL 7° mit RL 12° erreicht wird erschließt sich mit nicht...
  • 142 Ansichten
Leitungen zur Ausseneinheit Teil2
Vor einiger Zeit habe ich einen Beitrag zum Thema Aussenleitungen eingestellt und auch viele (meiner Meinung nach) kompetente Antworten gekriegt. Danke an alle. Viessmann hat sich leider nicht dazu geäußert. Den Beitrag habe ich abgeschlossen, nicht ...
Vitocal 200 S E.08 Aufstellung der Ausseneinheit
Ich möchte die Ausseneinheit der Vitocal 200 S E.08 auf dem gefliesten Boden meiner überdachten Terrasse aufstellen. Zur Entkopplung soll sie unmittelbar auf zwei mind. 10 cm hohen 60 cm langen Dämpfungssockel ohne Montagesockel stehen. Die Leitungen...
  • 327 Ansichten
Warmwasserspeicher bei Wärmepumpe mit PV
Hallo, durch einen Zufall habe ich ca 50 x120 Watt PV Module kostenlos erhalten, welche noch gut funktionieren. Da ich keine PV Anlage mehr Installieren und ins öffentliche Netz einspeisen darf, möchte ich draus eine Inselanlage zur Warmwasseraufbere...
  • 96 Ansichten
WP Vitocal 250 A auf kühlen einstellen
Hallo,wir haben eine WP Vitocal 250 A seit fast einem Jahr.Zur Unterstützung wurde eine Solaranlage nachgebaut und unsere Fenster auf 3- fach Verglasung gewechselt.Wir haben keine Fußbodenheizung, aber recht neuere Wandheizungen.Wir sind damit gut üb...
WP mit R290: Schutzbereich und Regenfallrohr
Hallo zusammen,bei Verwendung von R290 ist das Vorhandensein eines Regenfallrohrs im Schutzbereich nicht erlaubt.Was ist der genaue Grund hierfür? Spielt es eine Rolle, ob das Fallrohr in die Kanalisation entwässert oder einfach nur in den Garten?Fal...
  • 6 Antworten
  • 6608 Ansichten
Backend nicht erreichbar
Hallo, mein Nachbar und ich haben seit ca. 8 Monaten je eine Vitocal. Die Vitocal250a ist jeweils über LAN (DHCP mit reservierter IP) an eine FRITZ!Box 5690pro angebunden. Seit ca 4 Tagen hat eine Anlage keine Verbindung zum Backend - auch wenn die G...
  • 173 Ansichten
betreibmodus anzeigen Vitokal200
Hallo Ich bin Elektriker und darf für einen Kunden die Heiz- und Kühlregelung aufnehmen in meiner KNX-Programmierung aufnehmen. Hat der Vitakal 200 einen potenzialfreien Kontakt, der mir den Betriebsmodus anzeigt, also Heizbetrieb oder Kühlbetrieb?Ic...
  • 152 Ansichten
