Wärmepumpe & Hybridsysteme
Entzugsleistung Wärmepumpe Erdkollektoren
Hallo zusammen, wir haben uns für die 301.C12 entschieden.Dafür sollen Erdkollektoren genutzt werden.Es stellt sich die Frage wie hoch die Entzugsleistung der Wärmepumpe ist, also wieviel KW die Erdsonden liefern müssen.Viele GrüßeMarkus
  • 93 Ansichten
SG Ready oder nicht ?!
Hi,ich mache es kurz: Ist meine Wärmepumpe "sg ready" und kann mit einem Wechselrichter kommunizieren?Meine Anlage wurde 2012 installiert und besteht aus:- Vitocal 200-s, AWB201.B10, Serial no: 7502076201755102- Vitotronic Typ WO1C- Außeneinheit, Ser...
  • 181 Ansichten
Err-Code im Kältekreis und im Kältekreisregler
Betrifft: Grundg. Vitocal 350-A AWHO 351.A14 Herstellernummer: 7439966401186101 Hallo, guten Tag Flo! Alle 4 Wochen kriege ich eine Serie Fehlermeldungen. Ich lese dann immer den ERR-Code aus, quittiere die Fehler und starte die WP neu. Kältekreis Er...
  • 224 Ansichten
Umrüstung auf smarte Steuerung
Hallo Community.In welcher Reihenfolge müssen die neuen Geräte (Vitoconnect OPTO3, Repeater, 2 Klimasensoren und 7 Heizkörperthermostaten) bei der VICare-App angemeldet werden?Danke für Antworten.Uwe aus PI.
250SH Fehler Software update
Hallo, seit einigen Tagen bekomme ich auf meiner Raumtemperaturregelung die Meldung:! NetzwerkFehler SoftwareupdateKeine WLAN Verbindung Die Anlage läuft aber wie gehabt.Kommt das davon, dass ich keine Online Updates mehr erlaube ?Viessmann hat das v...
  • 339 Ansichten
Vicare Energiecockpit
Meine Vicare Connection wurde Anfang Februar aufgebaut (Neues Kommunikationsmodul). Im Energiecockpit ist oberhalb der aktuellen Werte ein Säulendiagramm mit Tageswerten des Stromverbrsuchs der WP eingeblendet. Jetzt ist es auf einmal nicht mehr da!?...
  • 79 Ansichten
Speicherladepumpe
HalloLeider finde ich keine SNr ,verbaut ist eine Steuerung Vitocal 200s SNr 7502077201599109 ich habe an meiner vitotronic 200 ein Problem mit der Speicherladepumpe ,sie läuft nicht an.Über den Aktorentest kann ich sie aktivieren, dann arbeitet sie ...
  • 17 Antworten
  • 541 Ansichten
Fließrichtung Luft-Schlamm -Magnetitabscheider
Hallo, Stimmen die Fließrichtungen wie auf den Bildern dargestellt.Luftabscheider im VL zur IDUHeizungsfilter compact im RL zur ODUSchlammabscheider im RL vom HK zur IDU Neues Modell vom Heizungsfilter ist bestellt. Leider keine Absperrorgane vor und...
  • 8 Antworten
  • 299 Ansichten
Ersatz Vitocal 200-S AWB-AC201.B07 Außeneinheit
Hallo Zusammen,wir haben eine Vitocal 200-S AWB-AC201.B07 Wärmepumpe bei der das Expansionsventil undicht ist. Angeblich gibt es über Viessmann kein Ersatzteil mehr für diese Anlage. Auch sonst habe ich im Internet nichts gefunden. Nach 13 Jahren ein...
  • 307 Ansichten
Vitocal 250A Abtaufunktion
Hallo Vissmann.Ist es normal, wenn meine Monoblock Vitocal 250 A ohne Pufferspeicher, bei 0 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 90%, zwei mal pro Stunde also 48mal pro Tag abtauen muss. Oder sollte man die Anlage überprüfen obwohl sie erst seit Septe...
  • 1019 Ansichten
Außeneinheit Vitocal 250 AH
Moin, die Vitocal 250 AH Hybridlösung versorgt ein Mehrfamilienhaus.Problem: bei den derzeit niedrigen Außentemperaturen (um 0 Grad) liefert die Außeneinheit nicht die erforderliche Vorlauftemperatur, übergibt aber auch nicht an die Vitocrossal Gashe...
  • 132 Ansichten
Viessmann vitoca 250 a startet ständig
HalloIch habe noch ein Problem festgestellt das ich nicht verstehe.Ich habe nach dem trockenheizern des Estrichs fälschlicherweise den Min Vorlauf auf 20 Grad und den Max Vorlauf auf 20 Grad gestellt. Nachdem nun die Temperatur des Estrichs auch auf ...
Firmware Version auslesen
Hallo,es wäre toll wenn wir in der Vicare app und am besten zusätzlich in der API die firmware version auslesen könnten. Ich würde gerne wissen wo ich aktuell Firmware technisch stehe, mich trennen 300km von den anlagen um im Display nachzuschauen.Da...
Vitocal 25x plötzlich viele Starts Durchlauferhitzer
Liebe Experteninnerhalb der letzen 48 Stunden hatte ich 43 Starts aus Durchlauferhitzer.Das war bis vor 2 Tagen nicht so, bloß max. 1 Start pro Tag.Liegt das an der Anzeige?Oder liegt es an einem Update?Bzw. wäre wünschenswert wenn sich ein Viessmann...
  • 7 Antworten
  • 341 Ansichten
SmartMeter für Wärmepumpe
ich habe von Netze BW eine Nachricht bekommen, dass bei mir ein Smart Meter eingebaut wird. Ich habe auch folgenden Hinweis bekommen: Neben dem alten Zähler bauen wir auch unser Steuergerät (auch Tarifschaltgerät oder Funkrundsteuerempfänger genannt)...
  • 265 Ansichten
Keine Fehlermeldungen mehr in der Vicare App
Hallo, ich hatte vor paar Tagen auf der WP direkt mehrere Fehlermelden, soweit Ok. Leider hat meine App diese nicht angezeigt.   Die letzten Einträge in der App sind vom November 2025.Sonst kann ich die WP über die App steuern und sehe auch Live Date...
20260210_193121.jpg 20260210_193054.jpg Screenshot_20260210_195306_ViCare.jpg
  • 83 Ansichten
VITCOAL 160-A WWK S (von 2012) - Energiesparmode
Hallo zusammen, ich besitze eine VITOCAL 160-A von 2012 (WWK S, Typ 013022, Seriennummer 7441629204393101).Die Anlage arbeitet grundsätzlich fehlerfrei. Um die Warmwassererzeugung mit meiner Photovoltaikanlage zu synchronisieren, nutze ich eine vom W...
  • 176 Ansichten
Fehler Vitotronic WO1B
Hallo hab jetzt im Winter das Problem wenn ich den externen Durchlauferhitzer aktiviere das mir dann der Fehler Kesseltemparatursensor kommt. Habe alle Sensoren durchgemessen und sie zeigen alle die richtigen Werte an es sind PT500 verbaut. Habe auch...
  • 86 Ansichten
