kann ich an oben genannten Speicher eine Warmwasserwärmepumpe ohne Speicher anschließen und was muss ich beachten.
Vielen Dank im Voraus!
ja das sollte möglich sein:
Vitocal 262-A, Typ T2W-R290 ist für die Trinkwassererwärmung, in Verbindung mit einem
bestehenden mono- oder bivalenten Speicher-Wassererwärmer von 50 bis 500 l, konzipiert.
>>muss ich beachten.
die WP saugt das kalte Wasser am Zulauf des Speicher an und pumpt es erwärmt am Zirkulations-Anschuss wieder in den Speicher.
Preislich ist das aber ähnlich teuer wie eine BWP incl Speicher.
Leider ist die T2W völlig überteuert
Wenn der Vitocell 100-W schon älter ist evtl gleich eine neue BWP kaufen.
Vielen Dank für die Info!
Kann ich den Speicher auch mit einer anderen Brauchwasserwärmepumpe betreiben? Ich wollte einfach die Anschlüsse des Speichers nutzen, in die jetzt Vorlauf und Rücklauf der Heizungstherme reingehen. Die Zirkulationsanschlüsse für das Hausnetz bleiben doch.
Ja kann man, bei allen deutschen Herstellern sind diese Zusatz BWP so teuer.
Wenn du sie Am Wärmetauscher der Heizung anschließt ist der COP schlechter. Ca 15% Mehr Strom nötig.
Deswegen kann die Zirkulationspumpe weiter benutzt werden.
Besten Dank!
