Wärmepumpe & Hybridsysteme
Umwälzpumpe Vitocal 250 A
Wie kann man sicher stellen, dass die Umwälzpumpe bei Stromausfall die in der Fußbodenheizung gespeicherte Wärme zum Schutz der Außeneiheit transportiert, wenn im Falle eines längeren Stromausfalls bei Frost nur der Stromkreis für Regelung und Pumpe ...
  • 6 Antworten
  • 317 Ansichten
Hysterese
Moin Leute, danke für die Hinweise: Das Neueinstellen der HystereseTemperatur hat geklappt. ✊🤗👍
Komunikationsmodul
ich brauche Ihre Hilfe, und zwar:Die App ViCare hat ein Update bekommen und seit dem habe ich kein Zugang zum Internet. Ich habe festgestellt, dass der Kommunikationsmodul hat falsche Daten, und zwar das Modul hat die Daten von Bakterie Speicher stat...
  • 121 Ansichten
Vitocal 250a mit Pufferspeicher und FriWa
Hallo zusammen, bei uns arbeitet seit letzten Freitag eine Vitocal 250a 10kw. Leider liefen einige Dinge bei dem Umbau unsere Heizanlage schief. Ich würde gerne einige Fragen an die hier im Forum vertretenen fachkundigen Leser richten. Kurz eine klei...
  • 12 Antworten
  • 829 Ansichten
Ist die Montage meiner WP korrekt ?
Ich habe seit Juli eine Vitocal 250-A 08 Ich frage mich, ob die Ausführung der elektrischen Anschlüsse den Normen entspricht.Die Kabel sind einfach ohne Zugentlastung und ohne Abdeckung angeschlossen.Fehlt da eine Abdeckung unter dem Innengerät ?Bei ...
Vicare nach Hauskauf verbindet sich nicht
Hallo, wir haben das Haus neu gekauft. Der Vorbesitzer hat die vicare app gehabt. Es ist uns nicht moeglich, die Anlage anzumelden die app stellt keine Verbindung zum Internet her. Das Netzwerk taucht in der Liste nicht auf. Die App zeigt an "Anlage ...
Heizstrom/Smartmeter/Tarife
Guten Morgen,ich bin seit 2021 Besitzer einer Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher von der Sonnen GmbH und wir haben im selben Jahr eine Heizung von Viessmann mit Wärmepumpe installieren lassen. Heute signalisiert uns unser Verteilernetzbetr...
  • 196 Ansichten
Vitocal 200s KM Bus Teilnehmer EE Störung
Guten Morgen, ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen und habe folgende Störung an der Anlage vorgefunden siehe BildHat jemand eine Idee, woran das gelegen haben könnte? Die Anlage läuft zum Glück inzwischen wieder.Die Störung konnte ich quitti...
Softwareupdate Vitocal 250-A 10/2025
@Flo schneiderGuten Tag!Am Montag dieser Woche ist auf der Vitocal 250-A eines Freundes das Update 10/2025 over the air eingespielt worden, nachdem er seinen Heizungsbauer gebeten hatte, das zu veranlassen. Ich habe daraufhin meinem Heizungsbauer den...
Aufstellung Vitocal 200-S
Hallo,ich habe eine Frage zur Aufstellung, besser Ausrichtung des Außengerätes der Vitocal 200-S.Ich bin Eigentümer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dessen Flachdach 2 WP-Außeneinheiten montiert sind. Beide sind so aufgestellt, dass das Gi...
  • 642 Ansichten
Fehlermeldung
Darauf hätte ich gerne eine Antwort was zu tun ist. Statt die Frage an Viessmann zu stellen wurde ich jetzt hierher verwiesen und muss hoffen, dass mir jemand antwortet, oder überall durchsuchen, ob es schon eine Antwort gibt.Service ist für mich was...
  • 6 Antworten
  • 315 Ansichten
Vitocal 300 G
Hallo wir haben seit 2012 eine WP Vitocal 300 G 10 KW in BetriebHeizwasser direkt in FussbodenBrauchwasser in 390 l Boiler Vitocell 100 V CVWSeit 1 Jahr eine FRONIUS PV Anlage 29,5 KWp ich habe nun über diese PV Software herausgefunden dass die WP 2 ...
  • 216 Ansichten
Vitocal Puffer Limits
Hallo, kann mir jemand sagen wann die minimalen Puffer Limits greifen?Warmwasser:504.1 MIN504.3 MAX Heizwasser Puffer:3106.0 MIN3106.1 MAX Ich wollte mit dem Parameter 504.1 die minimale Wassertemperatur in der Nacht einstellen. Diese wird gnadenlos ...
  • 126 Ansichten
WP Software Update, u.a. Dynamic Assistent nutzen
Hallo,ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC201.D16, installiert Oktober 2024. Ich halte es grundsätzlich für sinnvoll regelmäßige Updates durchzuführen und habe dazu Remote Updates seit Anfang an aktiviert. Bin jedoch der Meinung, dass sich die Softwa...
  • 108 Ansichten
Drehzahl Ventilator Vitocal 200-S E08
Bei meiner Vitocal 200-S E08 läuft der Ventilator im Heizbetrieb ständig mit 100% egal welche Bedingungen vorherrschen. Genauer gesagt springt die Anzeige alle paar Sekunden auf 98% und dann gleich zurück auf 100%. Anlage läuft sonst gut, jetzt bei m...
  • 243 Ansichten
Einzelnen Raum beheizen
Hallo miteinander, Ist es bei einer Vitocal-250-A Wärmepumpe grundsätzlich möglich, dass in der Übergangszeit über die Einzelraumsteuerung nur ein einziger Raum beheizt wird? Alle anderen Räume sind noch oberhalb der eingestellten Temperatur und brau...
  • 9 Antworten
  • 548 Ansichten
Vitocal 350 a Vorlauftemperatursensor
Hallo in die Runde. Folgende Anlage: Vitocal 350-A AWHO mit Vitotronic w01B.schema 10. habe an den Anschlüssen F8 und F13 die passenden Sensoren angeschlossen. In der Diagnose sind sie richtig. Aber im online Portal scheinen sie vertauscht dargestell...
  • 9 Antworten
  • 324 Ansichten
