Guten Tag zusammen,
Welche Empfehlungen gibt es zur Reinigung oder Wartung unseres Warmwasserspeichers Vitocell 300-V EVA 160l?
Baujahr 2014.
Die Fachfirma unseres Wartungsbetriebs sagt, der WW-Behälter muss nur kontrolliert werden, wenn etwas defekt ist.
In der Bedienungsanleitung steht, nach 2 Jahren und nach Bedarf sollte eine Reinigung/Prüfung erfolgen.
die VDI sieht eine Wartung alle 2 Jahre vor.
https://www.deutsche-umweltakademie.de/wartung-inspektion-instandhaltung-hygieneplan/
In der Praxis wird das bei einem Edelstahlspeicher wie dem Vitocell 300 selten gemacht.
Heizungsbetriebe machen das sehr ungern.
Du kannst eine Spezialfirma für Boiler-Entkalkung beauftragen.
Dann siehst du wie viel Kalk am Boden liegt und ob er Entkalkt werden muss.
Wenn das Wasser nicht sehr kalkhaltig ist und die Speichertemperatur unter 60 Grad ist, sollte das mit der Verkalkung aber unkritisch sein.
Hinzuzufügen wäre noch,dass eine Speicherwartung gesondert beauftragt werden muss. Sie ist also nicht in der Heizgerätewartung inbegriffen.
