Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250-A Lammellen
Hallo in die Runde, wir haben heute die oben genannte Außeneinheit gestellt bekommen. Beim genaueren hinsehen, ist mir aufgefallen, dass bereits an der Rückseite einige Lamellen leicht verzogen sind, bzw. nicht so aussehen, wie ich dass bei einem neu...
Vitocal 222S
Hallo zusammen,Wir haben eine Vitocal 222S mit einem Pufferspeicher SVWA 200 l (im Parallelbetrieb). Wir beheizen mit Radiatoren. Wir mussten allerdings die Erfahrung machen, das dieses System so nicht geeignet ist. Die Wassertemperatur im Pufferspei...
  • 115 Ansichten
Vitocall 222-s SG-ready?
Hallo liebes Viessmann-Service-Team,Wir haben eine Vitocall 222-S aus dem Baujahr 2020 mit der Serien-Nr. 7733746001097129.Aktuell sind wir in der Planung für eine PV-Anlage plus Speicherakku.Hierzu hatten die PV-Firmen nach der SG-Ready Schnittstell...
  • 119 Ansichten
Sinnvolle Hydraulik?
Hallo, seit 3 Wochen bin ich Besitzer Einer 251 A , Typ 10, 400V.Angeschlossen sind Pufferspeicher, 200 l, Warmwasserspeicher, 200l.Der Pufferspeicher wird im Parallelbetrieb betrieben, die Systemtrennung für die FB-Heizung wird über einen Oventrop R...
  • 143 Ansichten
Frage zum VM Reihenpufferspeicher
Guten Morgen. Ich hätte da eine kurze Frage zum Vitocell-E SVPA 40l (Material Nummer 7904778) Siehe Anhang.Vitocell 100-E.jpgBeide Behältnisse zusammen bilden ein Fassungsvermögen von 40l? Danke vorab. LG
VITOCAL 060-A Zeitsteuerung nicht möglich
Hallo!In der Bedienungsanleitung meiner VITOCAL 060-A steht, dass man sie Zeitsteuern kann. Man soll dafür die Menütaste drücken, bis "PROG" erscheint. Das passiert jedoch nie.Es gibt aber einen Menüpunkt der das gleiche Symbol besitzt. Aktiviere ich...
  • 1 Likes
  • 69 Antworten
  • 17334 Ansichten
ViCare verbindung zur Vitocal (250)
Bei allem Respekt, aber was Viessmann hier abliefert ist grottig schlecht. Meine WP hat Verbindung zum Internet (Das man die WP auch über das Display bedienen ist logisch, dafür braucht man keinen Post im diesem Forum). Das Problme ist schlicht und e...
Energiecockpit zeigt falsche Werte
Wenn ich das Energiemanagement in der Vicare App aufrufe, erscheint fast immer "Daten zur Zeit nicht verfügbar", warum? Oder zeigt falsche Werte, z. B. Wärmepumpe 1,2 kW/h Verbrauch, Haus 60!!!! Watt Verbrauch, was ist zu tun?Ich dachte, der Energiem...
  • 143 Ansichten
was passiert bei einem Internet Ausfall?
Wir haben folgende Konfiguration.Vitocal 300-g BWC 301.C06Seriennummer 7377451401099120Vitoconnect OPTO2Pufferspeicher Vitocell100-W SVPA 46LZudem haben wir noch das ViCare Smart Climate mit Einzelraum Steuerung.Dies Besteht auszwei Vicare Fußboden-T...
  • 6 Antworten
  • 487 Ansichten
ViCare - Automatische Updates zustimmen
Hallo, ich habe eine Nachricht in der App, dass die "automatischen Updates für meine Viessmann-Anlage" zustimmen soll. Wenn ich das tue, kommt am Schluss der Hinweis, dass dann die Remoteverbindung nicht mehr gewährleitet ist. Ich habe aber einen War...
  • 12 Antworten
  • 2212 Ansichten
Vergrünung
An den Propellern und am Wärmetauscher an der Rückseite unserer Vitocal 250-A entsteht jetzt nach mehr als 2 Jahren Betrieb ein grüner Belag: Algen, Moos. Da davon ausgegangen werden kann, dass der Wärmetausch behindert und die Propeller durch den ra...
  • 8 Antworten
  • 601 Ansichten
Vitocal 060a SG Ready Temperaturerhöhung auf 62°C
Hallo zusammen, ich habe gelesen, dass wenn die Vitocal 060a via SG Ready Schnittstelle die Freigabe zur WW Produktion bekommt, dass die Höchsttemperatur automatisch auf 62°C geht. Kann man diese auch reduzieren, da die Vitocal ja vermutlich dann auf...
  • 1 Likes
  • 355 Ansichten
Vicare App Update April 2026
Anfang April wurde neues Update von Vicare installiert. Seitdem ist es nicht mehr möglich die App zu starten.Mit eMail und Passwort erreiche ich mit PC das Konto bei Viessmann.Aber Einloggen unter Climate Solutions Account gelingt nicht.Email Eingabe...
  • 738 Ansichten
Divicon tauschen
Hallo!Ich habe eine WP mit zwei Heizkreisen.Der eine ist für eine Fussbodenheizung und hat einen Divicon mit Mischer (HK3), der andere ist für Heizkörper und hat keinen Mischer (HK1).Kann man letzteren auch gegen einen mit Mischer tauschen?Wenn ja, w...
  • 12 Antworten
  • 600 Ansichten
Auslegung meiner Anlage
Liebe Community, ich möchte gerne das Schwarmwissen nutzen, um meine Überlegungen zur Auslegung meiner Anlage zu bewerten. Wir Planen aktuell die Sanierung eines Reihenhmittelhauses BJ1984. Wohnfläche ca. 140 m².(Standort Bayern NAT -14°C)Bestandshei...
  • 229 Ansichten
Vitocal 222 s niedrige JAZ
Hallo,Über die ViCare App bekomme ich nun für unsere WP die JAZ ausgegeben, war aber mit 1,8 bzw 2,2 für Warmwasser etwas überrascht wie gering diese ausfällt. Ist das jetzt ein Fehler in der Berechnung, oder läuft unsere Pumpe wirklich si schlecht?H...
  • 32 Antworten
  • 1265 Ansichten
Vitocal Softwareversionen und Bugs
Hallo zusammen, hier ein paar Infos zu den Softwareversionen.Diese treffen nicht auf alle Anlagen zu, da manche mit Warmwasser- und/oder Heizwasserpuffer sind. Einige Anlagen sind mit Fußbodenheizung. Manche haben auch einen kombinierten Speicher.Uns...
  • 18 Antworten
  • 4068 Ansichten
Inverter defekt
Bei meiner Vitocal 200A (Herstellernummer der Wärmepume ist: 7501478401167104) hatte der Motorschutz ausgelöst (Fehler D1 und A9). Bei einem Serviceeinsatz von Vissmann am 25.2.2026 wurde ein zu hoher Strom nach dem Inverter gemessen (18A). Daraufhin...
  • 331 Ansichten
