Wärmepumpe & Hybridsysteme
Alarm Alarm
Guten Morgen, alle mal bitte die Wärmepumpensteuerung anschauen.Meine Anblage war heute morgen nach dem update der vicare app:Komplett ausgesschaltetAlle Heizzeiten verstelltWarmwasser Zeiten verstelltSoll Temperaturen verstelltHeizbonbon
Stromverbrauch Vitocal 250-A: Erfahrungswerte?
Hallo Leute, ich habe eine Vitocal 250A.19, 200 qm Wohnfläche auf 3 Geschosse. Überall Fußbodenheizung. Aufsparrendämmung, Fenster 6 erneuert, 11 Fenster zweifachverglast, Kellerdecke gedämmt. Das ist das Setup:- Viessmann Vitocal 250-A (AWO-E-AC-AF ...
  • 22 Antworten
  • 1535 Ansichten
Vitocal 250A 6KW Volumenstrom
Hi Leute heute war Viessmann bei mir um Anpassungen an der Hydraulik durchzuführen. Ich hatte zuvor immer einen Volumenstrom von 1200L und jetzt schwankt es immer zwischen 600 und 800 L. Im Protokoll steht Überströmventil auf 500 mbar eingestellt. Me...
PV mit Speicher und WP
Hallo zusammen,Ich möchte meine WP Vitocal 300-G - Typ: BWC 301.A08 mit Vitotronic 200 W01B an meine vorhandenen PV-Anlage und dem Solarmanager gateway connect 2 koppeln.Leider kann ich nirgends finden ob diese SG-Ready unterstützt bzw. Irgendeine Mö...
  • 253 Ansichten
Wärmepumpenheizkreisläufe
Wir haben eine Wärmepumpe (Vitocal 252-A) mit 2 Heizkreisläufen.Heizkreis 1 : Heizkörper im ObergeschossHeizkreis 2 : Fußbodenheizung im ErdgeschossMeine Frage wäre, muss der Heizkreis 1 immer aktiviert sein, wenn wir dieFußbodenheizung (Heizkreis 2)...
  • 15 Antworten
  • 728 Ansichten
Vitocal 200-s Lüftermotor
Hallo zusammen, folgendes Thema. Ich möchte den Lüftermotor meiner Ausseneinheit tauschen. Mir wurde von einem Heizungstechniker mitgeteilt dass ich nur einen Motor der älteren Generation mit der Bestellnummer 7834552 verbauen kann, da es durch die N...
  • 18 Antworten
  • 895 Ansichten
Kosten der Warmwasserprodukion bei der Vitocal 250-A
Eine Anfrage die wohl eher die Fachleute betrifft. Ich habe eine Vitocal 250 A mit 300 l Speicher-Wassererwärmer.Wieviel Strom benötige ich um 1000 l Wasser auf 50 ° zu erwärmen ?U.U. hochrechnen auf eine Woche/Monat mit der Hygienfunktion.?Ich benöt...
  • 171 Ansichten
Bloqueo EMV110 9GV0-K
La electroválvula hace un ruido y no se mueve la palanca, y si le ayudo ligeramente se mueve hasta que llega al final del recorrido, cuando vuelve a hacer ruido. Le vuelvo a ayudar y deja de hacer ruido. ¿Es un problema solucionable con sustitución d...
  • 394 Ansichten
Benachrichtigung bei Firmware Update
Hallo Team Viessmann, heute morgen hatte ich mich gewundert, warum meine 150-A plötzlich für ca 20 Minuten gestoppt hat. Die Eregnisanzeige direkt am Innengerät hat leider nur spätere Ereignisse angezeigt.Aus viGuide wurden wir leider ausgesperrt, es...
  • 312 Ansichten
250-A 13 kW moduliert tiefer als früher
Mit den letzten Software-Versionen hat sich die Modulation deutlich verbessert.So tief modulierend habe ich die 252-A (13 kW) Wärmepumpe bisher noch nie gesehen. Bei 5,9 °C Außentemperatur lag die Spreizung bei 3,2 K, der Volumenstrom bei 1030 l/h. R...
  • 349 Ansichten
Vitocal 350-A Belastungsklasse
Hallo Expertenteam, ich habe folgende Anlage und bin der Meinung das diese optimiert werden sollte/könnte.Wärmepumpe Vitocal 350-ASteuerung Vitotronic 200 W01BSchichtspeicher 1000 lWasserführender Kamin 11 kWEF-Haus, BJ2013, KFW70, 150m², 4 Personen ...
Kommunikation Wärmepumpe mit Gasheizung
Sehr geehrte Damen und Herren, Ich habe ein Problem:Unsere Anlage besteht aus einer Wärmepumpe (Vitocal 350) und einer Gasheizung (Vitocrossal 300). Diese sollten programmiert werden und miteinander kommunizieren dass folgendes passiert:Die Wärmepump...
  • 149 Ansichten
Heizungspumpe
Mit Erstaunen habe ich heute Morgen festgestellt, das die Pumpe für die Heizkörper in Betrieb war, obwohl die Heizung noch ausgeschaltet ist!!!!?????
  • 8 Antworten
  • 354 Ansichten
Fehlermeldung 2c - Sauggassensor Unterbrechung
Liebe Community, Ich habe die Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 und bekomme seit ca. 2 Wochen immer wieder NUR bei der Warmwasseraufbereitung die Meldung 2c - Sauggassensor Unterbrechung. Diese ist auch nur paar Minuten aktiv, danach kommt wi...
  • 3571 Ansichten
Heizung fuer Kondensatwanne vorhanden ? Foto anbei
Hallo, ich würde gerne wissen ob bei meiner Anlage ein beheiztes Kondensatblech oder die Begleitheizung der Kondenswasserwanne vorhanden ist. Kann das bitte jemand prüfen? @Flo_Schneider anbei ein Foto der Außeneinheit.Bitte nennen Sie mir ggf. auch ...
  • 43 Antworten
  • 2568 Ansichten
Vitocal 250a Dauertaktung nach Update
Ich habe gestern ein Firmware-Update auf meine Vitocal 250a bekommen. Seither taktet sie extrem oft, kurzzeitig und mit sehr hoher Energie. Liegt ein bekannter Fehler vor? Wie kann der behoben werden?
  • 8 Antworten
  • 1238 Ansichten
Frage zu Geräusch im Haus
Liebe Community, seit ein paar Tagen gibt es bei uns im Haus einer "wummerndes" Geräusch (ähnlich wie ein Hubschrauber). Es dauert ca. 10 Sekunden an, manchmal steht es im Zusammenhang mit Wasserentnahme - aber nicht immer. Was könnte das sein? Danke...
  • 215 Ansichten
Außeneinheit Wärmepumpe abgeschaltet
Ich erhalten die Nachricht es öfteren: "Wiederholt zu geringer Volumenstrom, Außeneinheit abgeschaltet", die Heizungsfirma reinigt den Filter in der Außeneinheit. Dann läuft die Wärmepumpe eine Woche gut, dann wieder Abschaltung, heute: Zusatzheizung...
  • 6 Antworten
  • 348 Ansichten
Zu warm und WP läuft ununterbrochen
Guten Tag, wir haben seit kurzem eine Vitocal 250. der Verdampfer läuft ununterbrochen und im Haus ist es 2,5 grad zu warm. Die Raumthermostate sind bereits auf 17 grad runter gedreht … was muss ich hier verstellen?
