Warmwasserbereitstellung unzureichend
Hallo allerseits, ich habe eine Heizungsanlage bestehend aus Wärmepumpe Vitocal 200 S, Pufferspeicher Vitocell 120-E und Frischwassermodul Vitotrans 353, alles beim Hauskauf vor 3 Jahren so übernommen, 2 Personenhaushalt im Einfamilienhaus.
Mein Problem ist der Stromverbrauch für die Warmwasseraufbereitung, lag anfangs auch bei geringer/keiner Warmwassernutzung bei 20 und mehr kWh pro Woche. Zirkulation ist ausgestellt. Irgendwann dann festgestellt, dass im Frischwassermodul Bereitstellungszeiten von 6 bis 22 Uhr eingestellt waren (deshalb gab es bis dato auch kein Warmwasser nach 22 Uhr, ein Problem, das der Heizungsmonteur nicht hatte beheben können). Bei dieser Einstellung sinkt die Temperatur im Speicher nach Aufheizen in der Mittagszeit auf 55° (wegen Nutzung von PV Strom) bis zum nächsten Morgen selbst ohne nennenswerte Warmwassernutzung um ca 10°. Seit Reduzierung und Anpassung dieser Zeiten ist der Verbrauch geringer.
Führt aber zu Einschränkungen, wenn außerhalb der üblichen Zeiten Warmwasser benötigt wird. Deshalb ein Versuch mit der Einstellung "Anforderung". Auch mit präziser Handhabung (voll aufdrehen, dann warten genau nach Uhr) kommt Warmwasser erst, wenn man mit dem Duschen fertig ist. Kann mir jemand helfen?
5 ANTWORTEN 5
Hallo ReNata,
Auch wenn die FriWa mit Kombispeicher nicht die beste Lösung ist, funktionieren sollte diese.Ich habe die gleiche Anlage, bei mir funktioniert es eigentlich ganz gut. Wichtig ist im ersten Schritt, dass du nur die WW-Bereitstellungszeiten und die WW-Temperatur an der WP einstellst. An der Friwa stellst du eine um 5K geringere Temperatur für das WW ein(bei uns 47 Grad an der WP und 42 Grad an der Friwa). Wir nutzen nur die Funktion auf Anforderung, das funktioniert bei uns prima. Schau mal im ersten Schritt, ob die Zirkulationspumpe überhaupt anspringt, wenn du eine Anforderung auslöst. Dann blinkt die Pumpe, die näher am Speicher ist. Ggf. Kannst du auch nochmal eine Grundeinstellung durchführen, das ist in der Einbauanleitung beschrieben.
Zum Verbrauch: lt. App benötigen wir zwischen 12 und 16 kWh Strom pro Woche mit zwei Personen.
Thomas
| Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 mit Vitocell 120-E |
Hallo Thomas,
ich habe seitlich am Frischwassermodul 2 Pumpen sitzen, davon diejenige, die zum Speicher hin liegt? Dann werde ich morgen mit der "Telefonmethode" ausprobieren.
ReNata
Ja, das ist die Zirkulationspumpe.
Hallo Thomas.
Ich habe das ausprobiert. In der Tat springt bei mir die Pumpe nach Aufdrehen des Wasserhahns nicht an. Aber, wenn ich 2 Wasserhähne gleichzeitig öffne, funktioniert es. Durchfluss Begrenzer verwende ich nicht, ganz " normale" Einhebelwasserhähne neuerer Bauart. Zugleich habe ich ein Hauswasserwerk (keine Wasserleitung vorhanden, nur Brunnen), schaue jetzt nochmal, ob das Problem mit schwankendem Leitungsdruck zusammenhängt.
Gruß ReNata
Na, das ist doch schon mal ein Ansatz, wo man gucken könnte. Bzgl. des Minimaldrucks habe ich in der Montageanleitung der FriWa nichts gefunden, da weiß ich leider auch nicht weiter.
Thomas
