Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250 AH Wasserqualität
Hallo, ich benötige Infornationen zur Wasserqualität bei der Erstbefüllung der oben genannten WP.In den mir ausgehändigten Dokumentation finde ich keinerlei Hinweise. Ist es richtig, dass vor Erstinbetriebnahme die gesamte Heizungsanlage (Schwerkraft...
SG-Ready + PV, wenn Schnittstelle belegt ist
Hallo Community & @Flo_Schneider, ich habe eine Vitocal 200-G BWC 201.B13 Wärmepumpe (SG-ready fähig) und möchte gerne bei PV-Überschuss die Temperatur des Pufferspeichers erhöhen (Sollwerterhöhung). Dazu bietet die PV-Anlage die Möglichkeit, bei Übe...
Codierebene 2 Vitocal 450a SG Ready
Im Forum habe ich diese Zugangsinfo gefunden (siehe Anhang).Bei meiner Vitocal 450a (genau a. A.) gibt es keine "OK" Taste. Bei Einstellungen erscheint der grüne Pfeil als Bestätigung, im Sinn von ok.Er ist aber sonst nicht sichtbar.Klingt banal, ich...
  • 263 Ansichten
Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Hallo,in der ViCare App erscheint seit einigen Tagen die Fehlermeldung "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet". Ich habe die Anlage bereits 10 Min. ausgeschaltet und das WLAN an der Anlage neu konfiguriert. Die Anlage zeigt mir an, dass sie ...
  • 599 Ansichten
Wärmepumpe und Heizwasserqualität
Hallo, ich habe eine Frage an die zahlreichen Fachleute hier im Forum.Ich habe seit vergangenen November eine Vitocal 252, 13 KW installiert. Teilsanierter Altbau aus den 70er Jahren. Zuvor war eine Gasheizung installiert, die über 30 Jahre nahezu st...
Viele kurze Takte Vitocal 200-A
Hallo, unser Neubau mit ca. 210m2 beheizter Fläche wird von einer Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A10 versorgt. Das Problem: Die Wärmepumpe läuft, außer für Warmwasser, immer nur für 3 Minuten und nach 15 Minuten wieder 3 Minuten usw. Das kann für den Ver...
  • 23 Antworten
  • 4392 Ansichten
Hypridheizung
in unserem Mehrfamilienhaus 11 Parteien Baujahr 1911 ist eine Vissmann Brennwertheizung Bj. 2017 verbaut.Es handelt sich dabei um eine Vitorondens 200-T 107,3 kw ,Vitotronic 200 Brennwertkessel beheizt mit Öl.Der Jahresverbrauch beträgt ungefähr 140....
Keine Daten in ViCare App
Hallo in die Runde, leider habe ich bis heute keine Lösung für das von Anfang an bestehende Problem mit der Anzeige der Daten in der App. Bei keiner der Kacheln (Stromverbrauch sowie thermische Leistung) habe ich eine Anzeige. Ich habe nur eine Anzei...
APZ und Vitocal 250-AH 252.A16
Mein Energieversorger will, dass ich ein APZ Feld einrichte, damit nach Paragr. 14a eine steuerbare Verbrauchseinrichtung vorliegt. Mit ihm abgesprochen, habe ich einen APZ Kasten neben Zählerschrank gesetzt und will nun die Cat7 Kabel vorbereiten, d...
  • 20 Antworten
  • 3761 Ansichten
Geofencing nicht mehr verfügbar
 Ich habe heute ein Viessmann-Heizkörperthermostat in Betrieb nehmen wollen. Da ich den Vorgang nicht zu Ende bringen konnte, habe ich die hergestellte Verbindung zum Thermostat beendet.SEITDEM WIRD DIE GEOFENCING-FUNKTION NICHT MEHR ANGEBOTEN (siehe...
  • 235 Ansichten
Vitocal 250-sh Heizbeginn verstehen
Hallo,Mit der Heizkurve bin ich schon gut dabei, nur hab ich noch nicht verstanden nach welchem Wert Sie Startet und gibt einen Pufferspeicher. Hab 23° für den Heizkreis eingestellt. z.B. kann ich 20° für den Heizkreis einstellen und Kurve 25/30/35 u...
  • 16 Antworten
  • 1855 Ansichten
Wann funktioniert die ViCare-App wieder.
Seit mehreren Tagen funktioniert die ViCare-App nicht. Laut Viessmann arbeiten die Entwickler hart an einer Lösung der Probleme. Gibt es den etwas Neues? Bis wann ist mit einer Lösung zu rechnen.Vielen Dank.Axel
  • 2 Likes
  • 11 Antworten
  • 1292 Ansichten
Vicare App funktioniert nicht
Nach dem Tausch des Kommunikationsmoduls komme ich nicht mehr online.Folgende Funktionen wurden getestet:- Kommunikationsmodul ist online, weise LED leuchtet- VicareApp wurde deinstalliert, Tablet wurde neu gestartet, APP neu aufgespielt keine Veränd...
  • 655 Ansichten
Handbuch
Hallo. Viessmann, der Mercedes unter den Wärmepumpen, bei uns die Vitocal 250 A, stellt für den geneigten Kunden noch nicht einmal ein Handbuch zur Verfügung. Viele Einstellungen hinsichtlich einer sparsamen Einstellung aus Kundensicht können nur von...
  • 798 Ansichten
Heizstab für die Anlage Vitocell 100-B/W
Hallo, passt an meinen Speicher "Vitocell 100-B/W" mit der Seriennummer 7497190201967101 ein externer Heizstab ?Worauf muss man wenn achten, welche Abmessungen und Leistung darf er haben?Ich plane, das Wasser zukünftig mit über die PV-Anlage zu erwär...
Keine Analyse seit 18.10.
Ich bekomme seit dem 18.10. keine Analyse-Daten mehr angezeigt.was soll das?? Wechselrichter Vitocharge VX3Typ 8.0AundIDU Vitocal 252-A AWOT-E-AC251.A16
  • 10 Antworten
  • 2231 Ansichten
Bilosol N Sole mischen
Hallo zusammen, in unserer Doppel-U-Erdwärmesonde, die an unsere Vitocal 222-G angeschlossen ist, wurde bei der Installation 2019 Bilosol N, die von HCH Hisgen produziert wird, eingefüllt. Wir haben keinen Extra-Kanister dieser Sole, um Verluste (z.B...
Fehlercode 9A
Hallo,ich habe erst gestern gersehen, dass die LED rot blinkt. Störung:Kollektortemperatursensor 9A Störung wurde nicht behoben. Fehlerkennung(Code) aufrufen durch Drücken von (ok=.Heizungsfachbetrieb Reset und Power aus und ein habe ich schon probie...
  • 360 Ansichten
vitocal 250a 10Kw
Hallo, wir haben hinter unserem Haus einen Gehweg der 1.40m breit ist, Hauswand zum Sichtschutzzaun 1.40m. Welchen Abstand braucht das vordere Gebläse? Die Vitocal hat eine tiefe von 60cm plus Abstand Hauswand 30cm = 90cmEs bestünde dann ein freier A...
  • 28 Antworten
  • 2820 Ansichten
Niedriger Warmwasserdruck Vitocal 060-A
Hallo zusammen, der Warmwasserdruck bei uns ist relativ niedrig (Kaltwasser hingegen ist normal). Wir haben seit einem Jahr eine Vitocal 060-A verbaut. Kann das am Gerät selbst liegen (und sind dort irgendwelche Einstellungen möglich) oder kann es nu...
Ausfall KM Busteilnehmer EE
Guten Tag, Habe ein Problem mit meiner vitocal 222-S.Es wird mir ein Ausfall eines KM- Busteilnehmers angezeigt.Da nur eine Außeneinheit angeschlossen ist war der Übeltäter eigentlich schnell gefunden.Habe zusätzlich über den Service Modus die Vermut...
