Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250-A Viele Takte wenns wärmer wird
Meine WP läuft seit Dez 24. Nach verschiedenen Einstellungen bin ich seit einigen Wochen bei der Heizkurve 0,3/8 bei 20 Grad RT.Temperatur in der Wohnung zw. 20 und 22 Grad. Auch bei AT von -5 bis +12.Auch der Gesamt-Stromverbrauch liegt zwischen 24 ...
  • 13 Antworten
  • 2189 Ansichten
SG-Ready - VITOCAL A252 mit HUAWEI EMMA02 steuern
Nun läuft alles prima... meine VITOCAL A252 und auch meine HUAWEI PV-Anlage mit 15kwp.Die WP ist für Smart Grid parametriert.Es stell sich die Frage ob man die WP mittels der HUAWEI EMMA02 direkt über deren Trockenkontakte (D0) ansteuern kann oder ob...
  • 897 Ansichten
Vitocal 250A Regelung der beiden Heizkreise
Hallo,wir haben eine neue Vitocal 250A mit 2 Heizkreise. Der 1. Heizkreis ist für die Heizkörper, der 2. für die Fußbodenheizung.Situation 1Stelle ich im 2. Heizkreis die Kennlinienparameter so ein, dass z.B. eine Vorlauftemperatur von 30° resultiert...
  • 1 Likes
  • 22 Antworten
  • 8704 Ansichten
Warmwasseraufbereitung im Sommer über Heizstab
Hallo zusammen, ich habe seit vergangenem Jahr erfolgreiche eine Vitodens 200-S e08 in Kombination mit einem Vitocell 100-V 250L (hab leider kein Typenschild gefunden, sondern nur ein Barcode s. Anhang)        In den Sommermonaten würde ich aktuell d...
  • 6 Antworten
  • 1246 Ansichten
WP Vitocal 250-A im Sommer total abstellen
Guten Tag,ich möchte in den Sommermonaten meine WP Vitocal 250-A komplett, also mit dem Ausschalter an der Inneneinrichtung, abstellen. Für Warmwasser habe ich einen Heizstab in meinem Pufferspeicher installiert, der mit der Software "Askoheat+" gest...
  • 1039 Ansichten
Vitocal 252-A | Infos zur Ölsumpfheizung gesucht
Durch einen anderen User hier @RH_E , wurde ich auf die Ölsumpfheizung aufmerksam. Bei ihm ist das Problem, dass die Ölsumpfheizung faktisch ständig 24/7 läuft. Bei der 250 Serie läuft die Ölsumpfheizung zum Kompressorstart oder kurz danach und geht ...
  • 30 Antworten
  • 5748 Ansichten
Konstant abfallender Volumenstrom
Hallo, ich habe seit Einbau (Januar 2024) das Problem, dass der Volumenstrom meiner Vitocal 250A im Laufe der Zeit immer weiter absinkt.Nach Reinigung des Heizungsfilters zwischen Innen- und Außeneinheit ist der Unterschied zwischen Pumpe Soll und Is...
  • 13 Antworten
  • 3226 Ansichten
Wärmepumpe Dimmbar §14a
Bin neu hier und meine Suche nach den Kriterien ergab keinen Treffer.Deshalb hier meine Frage. Dieses Jahr wurde bei mir eine Vitocal 250A eingebaut. Diese soll dimmbar sein.Mein derzeitiger Kenntnisstand ist das im Quartal 4/2024 eine Lösung hierfür...
  • 9 Antworten
  • 1679 Ansichten
vitocal 242s
Hallo, ich besitze ein Vitocal 242 s (Seriennummer7353166401043102). Erstinbetriebnahme 2015.Das Aussengerät läuft Tag für Tag(Dauerbetrieb) und am Plattenwärmetauscher tut sich nichts. Anbei Fotos. Es funktioniert nur über E- Heizung.Kältekreislauf ...
  • 680 Ansichten
Verlust durch Wärmetauscher
Bei meiner Anlage Vitocaldes 222F, Heizkörperkreis oben, Fussbodenkreis unten, wurde, da nicht garantiert werden konnte dass das Material der Kunststoffleitung für den Fussbodenkreis difusionsdicht ist, ein Wärmetauscher verbaut. Ist es normal dass d...
Luft-Wasser-Wärmepumpen übereinander kaskadieren
In einer Wohnanlage benötigen wir für den Einbau einer Hybridanlage (Gas) vss 4 Luft-Wasser-Wärmepumpen. Leistung der Hybridanlage liegt bei insgesamt 180 KW. Vorlauftemperatur 80 Grad.Baulich bieten sich für die Luft-Wasser-Warmepumpen zwei Ecknisch...
  • 630 Ansichten
Vitocal 060a im Pv Modus
Hallo Kann jemand helfenVitocal läuft im eco Modus normal und heizt auf, wird in den PB modus geschaltet sinkt die Temperatur es scheint als ob gekühlt wird Hat jemand eine Idee
  • 9 Antworten
  • 870 Ansichten
Änderung der im Profil registrierten E-mail
wie ändere ich die in der Vicare App registrierten Email Adresse? Die Anlage (Wärmepumpe als Hybrid in Verbindung mit der alten Gasheizung) ist seit 1,5 Jahren auf die E-mail meines verstorbenen Mannes registriert (hatte bereits vor 1 Jahr angefragt,...
  • 11 Antworten
  • 1154 Ansichten
Vitocal 161-A
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meiner Brauchwasserwärmepumpe.Die Solltemperatur der ist auf 48° gestellt, die 161-A heizt jedoch weiter und bei 63,5 Graderscheint ein Fehler SHd (5Hd).Erhöhte Trinkwasserhygiene ist deaktviert.Es ist Zusatzheizs...
  • 603 Ansichten
Vitocal 200-G, BWC.B17 Fehlermeldung CC
Wir haben heute das zweite mal die Fehlermeldung CC gehabt. Das letzte mal vor 14 Tagen, da habe ich es mit einem ein und ausschalten der WP hinbekommen.Heute geht es nicht. Die WP zeigt immer die Störung an. Was kann ich tun?Es handelt sich bei uns,...
  • 656 Ansichten
Warmwasser mit mindest Temperatur
Vitocal 252-A:Warmwasser wird einmal am Tag zur besten Zeit auf 55°C aufgeheizt. Nun ist es so dass es manchmal nicht reicht und ich würde deshalb gerne für den restlichen Tag, damit niemand im Haus meckert, eine Mindesttemperatur einstellen, also zB...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 2017 Ansichten
Folgeschäden nach Vitocal-200 AEH Defekt
Hallo,nach 4 Jahren Betrieb ist die Außeneinheit unserer Vitocal 200 gestorben und hat das Kühlmittel in den Heizkreislauf und unseren Keller gedrückt.Die AEH wurde Ende 2023 ersetzt, die Kreisläufe gespült. Es wurden Filter im Hin- und Rücklauf des ...
  • 9 Antworten
  • 952 Ansichten
