Laut Anleitung bewirkt der Schaltkontakt in beiden Modi, dass die WW Solltemperatur angehoben wird, solange der Kontakt angehoben wird.
Im Photovoltaik-Modus wird zusätzlich ein Fehler ausgegeben, wenn der Kontakt länger als 24h aktiv bleibt. Ist das der einzige Unterschied?
Danke, bei PV wird auch noch eingestellt, wie lange der Kontakt geschlossen bleiben muss, bis die Funktion ausgeführt wird.
Hallo mpolak77,
| 17 | |
| 2 |
